    Membro Avatar de Lestat Dane
    Ah sim, temperaturas! Quem nunca teve problemas com elas...
    Bom, to com um Zalman 7000CU aki...
    Temp Idle = 50/52
    Temp Full = 67/70
    Alguma ideia de como melhorar isso dai?
    A mobo tem erro de temperatura, ou seja, creio que na realidade esteja 40 em Idle e 57 em Full... Mas msm assim to achando meio alto...
    Pode ser o q? Pasta termica pouca? Muita? de ma qualidade (veio com o cooler Zalman)?
    Alguem?
    o dedometro ta como?
    hahwhahwaw boa...o melhor medidor...eeheh
    mas cara..seu gabinete é fexado? tem cooler exaustor no gabinete?? como q tá o sistema de ventilação æ? o gabinete fica em área fexada (tipo mesa de pc..)?? explica esses pontos q fica + facil a gente te falar algo..
    Não tem exaustor não...
    Tem 2 cooler de gabinete dentro, e não fica em area fechada...
    Tah normal. Veja esse tópico onde o pessoal da Abit explica esse problema da temperatura:
    http://forum.abit-usa.com/showthread...&highlight=is7
    Vou separar o paragrafo que te interessa (e a todos que tem placas abit para p4):
    "Based on the test in our lab with following conditions, the average CPU temperature in idle state is below 50 degrees C (122 degrees F); meanwhile; it is below 75 degrees C (167 degrees F) while heavy loading. The CPU temperature is affected by room temperature, chassis temperature, CPU fan and other heat source inside the chassis. If the reading is higher than our data, please consider doing some improvement for heat dissipation."
    Para quem não entende ingles, eles dizem que a temperatura média de um p4 em idle eh até 50ºC, e em full load é até 75ºC. Eles dizem que se passar disso vc precisa se preocupar e melhorar a ventilação, trocar cooler, etc.
    inteh
    So pra completar:
    O kra lah da abit disse:
    ""When the CPU junction temperature reaches approximately 135 degrees Celsius (275 degrees F), the processor will turn down itself. That is, we can say the CPU is quite safe if it is less then 135 degrees Celsius (275 degrees F)." is safe to say according to Intel Spec. sheet. "
    ou seja... chegano nos 135 o processador desliga
    Mas eu nao confiaria nisso nem a pau.. hueahuae
    passo dos 60 pra mim jah tah fritano! eu desligo
    Membro Avatar de kernel
    eu usei essa pasta térmica q veio com o zalman 7000AlCu do meu irmao tb...n sei se eh boa não... o dele tah d eboa a temperatura ateh...
    2 motivos:
    1º: Vc deve ter passado muita pasta térmica...
    2º e mais importante: Seu gabinete é mal-ventilado, e em gabinetes desse tipo o AlCu é melhor que o **. Pq? Pq o alumínio esquenta mais fácil, e esfria mais fácil. O cobre demora mais pra esquentar, mais tb demora mais pra se re-esfriar.
    Feb 1999
    Originalmente enviada por LethaL SouL
    So pra completar:
    Não confiar no Spec Sheet da Intel? Tá bom...
    po.... e os cpu da amd??
    desliga quando vc sente um cheirinhu de quiemado né?
    pra melhorar essa temp cara....
    cooler entrando e saindo do gabina , mas lembre-se...
    nunca coloque um cooler tirando o ar da fan que vai pro dissipa do zalmam, esse eh o prob , pq a galera lanca a fan nakela parte de traz , ai o vento naum chega la em baixo no dissipa...
    veja melhor e fale como ta a situação dos coolers de entrada e saida!
    Feb 1999
    Originalmente enviada por hot_frozzen
    Temperatura máxima, que não deve ser excedida. Então é óbvio que tu vais configurar um software de proteção ou o BIOS para desligar o PC 5ºC a menos do máximo, não concorda? Agora, se o spec sheet da Intel diz 135ºC e o cara já se desespera a 60ºC com um processador que roda normal à 75ºC, dá um tempo...
    aeuaehuaeheauhaeuaehuae o meu quando vai ra 47 ja fiko desesperado eaueahuaeaeu
    caraca..é sindrome de cooler bom essa porra...
    po...
    um amd , aguenta até quanto pra naum fuder o cpu...tipo artefatos e talz!
    valew
    soh pra completar: as placas para p4 da abit não fazem a leitura de temp como as outras fazem. Elas fazem a leitura através de um diodo interno (ou algo assim, sei lah).
    Portanto, se em uma placa Asus (por exemplo) a temp estaria 40ºC, na abit ela ficaria algo em torno de 55-60ºC (to chutando, eh soh pra ilustrar que as placas abit marcam bem mais alto pq elas pegam a temp de maneira diferente).
    Cara, naum se preocupa. Se passar de 75, aí vc faz alguma coisa. Não vai gastar dinheiro à toa comprando cooler novo, furando o gabinente e coisa e tal.
    inteh
    Membro Avatar de NoOne
    É que o diodo fica num interno no processador, enquando outras placas medem atraves de um sensor, que fica proximo ao lado inverso do core.. preso a placa mae!
    voltando ao dedometro, se vc encostar no cooler perto do proc e tiver kente demais:
    O lestat eu sei q nao eh fruta mas, pras bibas:
    Se vc "so" aguentar uns 10 segundos ta 70 e pocos
    5 segundos ta ruim, perto de 80.
    se fizer tss eh pq ta perto de 100 e ele vai desligar.
    Aki uma vez eu prendi mal o cooler, o proc nao deu contato e ele desligou, o proc "fritava cuspe" mas depois q deceu de 80 ficou na boa.
    Esse eskema de desligar eh bem confiavel mesmo, tem ate em motor de barco
    eu fiz um casemod pra DOMAR minhas temperaturas e nao me arrependo :
    idle no calor = 40-42c
    idle no frio = 36-38c
    load no calor = 54-56c
    load no frio = 50-51c
    soh entrei pra fala q numnca tive brema com temp de cpu... =P
    mas soih uma coisa meu p42.0 eskenta + q do meu irmaum aki do lado p4 2.66......... devem estar evoluindo como fazer as temp baixar... =P
    mas ainda acho q athlon vale + apena pq ta bem + barato
