    HD Murreu?? dá um help æ pra eu././
    tipow gal;era..o hd tava dando muito pau aki...
    ai deu um problema no Partition magic e resolvi passar o fdisk de vez..
    baum..passei e tals quando fui refazer a partição.. Bad block..
    ai fui pra formatação baixa..
    passei o maxdiag (q é o da maxtor) e blz...ai sei q agora o bixo só dá HArd disk fail na bios depois q reconhece os Hds...e reconhece como Maxtor Athenas..q é o certo acho eu...
    mas só ali..depois disso nenhum dispositivo ou programa reconhece...
    e agora?? foi pro sako?? o q foi>? a placa logica ou o hd?
    PS: ele é um 541dx..
    flw..
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Acho que não tem mais geito... hd´s da maxtor são um lixo, vivem parando por nada...
    sinto muito......mas........já era.....
    Não tem solução....nem fique esquentando a cabeça.....
    Tem uns que aparecem como Athenas, Romulus,.......é problema dentro do HD.
    Não é placa lógica.....
    Tenho uns 4 aqui c/ o mesmo defeito.....
    Athenas é codinome. Assim como o Quantum Fireball Plus AS é Atlantis. São exibidos durante uma falha grave.
    A placa lógica é igual para HDs do mesmo modelo. Variam apenas o chip "identificador".
    Informações sobre número de pratos, tamanho são armazenadas numa EEPROM ou PROM dentro do HD. Em certas circunstâncias, esse chip é danificado, devido ao superaquecimento, por exemplo, causando apagamento total ou parcial dos dados gravados.
    tipow..mas afinal... se eu comprar outro hd só com a pl fudida.. e eu colocar essa pl dess hd q morreu....ele funcionaria (teoricamente) normals né?
    pelo q vcs falaram a pl nem poderia dar tal falha certo?
    vlw!
    WAT?
    muitos HDs da maxtor vinham com garantia de 5 anos. Tenta ver no site deles se o seu ainda tá na garantia (pelo numero serial). Se tiver se informa como fazer o RMA. É só mandar o seu que eles te mandam um novinho de volta rapidinho
    Maxtor era boa hoje em dia só ta dando dor de cabeça tanto que migrei para a seagate.
    vlw!
    Teoricamente funcionaria, a não ser que algum controlador de voltagem estivesse com defeito. Daí poderia dar o mesmo problema.
    então, mas ai no caso só trocar a pl??
    æ no caso só trocar a pl? o HD em si num tá fudido?
