    Problema com HD - WD 120gb 8mbde buffer
    Foi o seguinte: Eu estava jogando e derrepende da tela azul...
    reinicio o pc e nada de entrar no windows...
    Daí eu tirei o WD do Slave e entrou normal do windows...
    Alguem sabe como tentar recuperar ele?
    Ele é reconhecido na bios e tal
    Nov 1999
    Entendi porra nenhuma do que vc quis dizer =[
    huahuahua foi mal
    foi a pressa...
    Estou com problema nesse HD...
    Ele trava o pc quando o utilizo...
    Eu usava ele como slave e do nada ele deu pau...
    Tentei entrar no fdisk pra refazer a partição mas não consegui...
    E estava querendo saber se alguem sabe se tem como arrumar ele...
    Valeu
    Já aconteceu isso comigo, mas foi necessário colocar os Hds em cabos diferentes e reparticionar usando o Particion Magig, fdisk estranahmente não rolava.
    Só pra não ficar a dúvida, já usou um outro cabo ATA100?
    Esse HD ainda tá na garantia né?
    Originalmente enviada por ThePing
    nem esta na garantia
    Vou testar aqui...
    O fogo é que quando dou boot pelo cd do XP na parte que ele pergunta se quero instalar o windows e tal, trava...
    é fods
    Acabei de refazer a partição e formatar esse HD...
    Mas nada de conseguir ligar ele como Slave e acessar o Windows...
    Alguem tem uma ideia?
    BOMsoMITO 2018!
    Originalmente enviada por Scarface
    VE o jumper
    pode ser mal contato
    VE o jumper
    Ja verifiquei...esta em Cable select como sempre...
    Ele é reconhecido normal na bios...
    só da pau na hora de iniciar o windows e tentar instalar o Windows pelo CD...
    Membro Avatar de Guy # spfc
    po infelizmente a 1ª reclamação mais séria de um WD 8mb de buffer
    troca o cabo, troca o lugar em que o cabo está ligado... mas acha uma solução pois um WD não pode ir assim sem mais nem menos
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    HEhehe
    esse hd esta doido PQP...ja troquei os cabos...ja retirei partição, formatei...e nada de entrar no Windows...
    Alguem que entenda bem de se candidata a tentar arrrumar?
    Eu banco o Sedex e pago uma comição( é assim que se escreve? :P) se conseguir dar um jeito...
    poem em slave ueh
    poem em slave ueh
    E ele esta em Slave...
    Estou usando so o Raptor agora...perdi 100gb de arquivos
    CS sempre da pau cara
    Mas é a unica forma que ele funcionava...
    Ele estava normal...usava ele direto...daí do nada ele deu pau...
    Estava jogando e deu tela azul...
    põe ele na IDE2 ow a q ta o cd-rom ow
    tenta acessa-lo atráves de um diskboot WINME via DOS e da um scandisk full
    Originalmente enviada por *Slicer2k*
    Eu vou tentar...
    Estou baixando um tal de SuperUTL ( utilitario pra HD) que roda por cd pra ver se da um jeito no HD...
    Se não arrumar ele ate amanHã
    vou ver como são as peças dentro dele amnhà depois de arremeça-lo na parede
    Membro Avatar de OnYourTail
    Tira do CS e força Slave nele... Tenho 2 WD´s aqui que são frescos com isso...
    Outra coisa: passa um zero fill nele, usa o programa da WD pra isso,
    o WinDLG.
    Originalmente enviada por OnYourTail
    o WinDLG.
    Ele roda por cd ou só por disquete?
    Putz parece brinacdeira mas não é.
    Comprei ontem um HD Seagate 120Mb 8Mb Buffer e acontece a mesma coisa.
    Coloquei o seagate na segunda IDE e na primeira outro Hd inalado o sistema operacional.
    O sistema fica travado tentando achar os HDs, só destravando se retiro o Seagate HD da IDE.
    Apenas mudando o Jumper do Seagate em uma posição específica que é possível entrar no Windows mas estando lá o seagate não é reconhecido.
    Primeira vez que isso acontece com um HD novo aqui.
    Originalmente enviada por carlos menassa
    Tu conseguiu fazer ele funcionar?
    O HD esta perfeito...funcionando 100% em outros pcs
    Nem, como comprei ontem mesmo(sabado 5 Abril) só mudei o Jumper e mais nada, pior que estou precisando fazer um trabalho com video e o vendedor não tem outro igual pra trocar e esta achando que eu que zuei o HD, disse que ele havia testado antes.
    Aff sacanagem...
    Vou tentar vender pro meu amigo ja que na casa dele funcionou...
    Não faço a minima ideia do que pode fazer ele não funcionar no meu pc
