    como faze um fio terra
    bom aqui em casa as tomadas tem os buraco do fio terra mas nao tem o fio terra e meu computador fica dando choque pra kct... e quero sabe como que eu instalo uma porra de fio terra mas o problema eh que eu nao tenho terra aqui perto intao da pra eu pega uma garafa de coca ou algo assim e enfia terra molhado la dentro e enfia o fio la? qual tomada que eu pego para fazer o fio terra, o do estabilizador ou do computador? e como que eu faco ele? =/
    tb quero sabe!!
    FIO TERRA NO BOM SENTIDO!!
    tem neguinho q ja ja aparece levando por traiz
    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    aeuaehea movam isso pro boteco pra vcs verem o poder da interpretação malíciosa
    ps: up, nao sei como ajudar...
    O único e bom fio terra que existe é uma barra de cobre de, no mínimo, meio metro de comprimento, literalmente enterrada na TERRA, com um cabo ligado aos fios verdes das tomadas tri.
    Infelizmente, o terra no Brasil é o ligamento do neutro na carcaça de latão podre dos relógios padrão CESP =(
    Essa de enterrar garrafinha, botar um prego na parede... não adianta lá muita coisa não.
    P.S.: tem muito filtro de linha ou estabilizador aí com o fio terra desligado. Convém abrir estes equipamentos para certificar-se de que o fio terra vá mesmo do seu computador até a barra enterrada, sem tocar em nenhuma das fases da energia.
    iUAHEhaiehAHEHaheAHEHUahiehuAHEUHauiehAHEIHaiheiHA EIHUIaheuihAIEHaheihAIUHEIHaiehiaHEI
    Q sarro meu, tanto pelo nome do tópico como pela garrafinha de coca com terra
    Faz isso mesmo q o milord avatar falou, enterra 1 metro de cobre q fika dahora, nem q tenha q atravessa a casa inteira, enrosca no pescoço de quem tá na sala, passa pelas frestas da tv, q um jeito tenke ter =]
    Membro Avatar de masK-
    esse titulo fico meio estranho..
    Membro Avatar de BrComando
    Cara chama um eletricista, doido, tenque aterrar masi de um metro co ferro, colocar carvão, ligar a 3 faze na tomanda..por ai, num adinata só ter a tomada de 3 que num adianta!!!
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    HAuihaUIAHuiHaiHauhaiu concordo...
    pegue um fio e jogue na terra, e pronto tu tem seu fio terra
    Membro Avatar de kernel
    vc mora em casa ou apartamento? alguns apartamentos, anrtigos, puxam o terra lahh de baixo, soh vc olhar dentro do quadro de energia. Normalmente são bi-fase e tem um outro fio grosso normalmente branco, ou preto, depende do humor do eletricista q fez, ele é o terra. Se ele nao tiver lá, ai vc chora =]
    Na casa da minha mãe, tinha um terra q vinha de lá debaixo, só puxei ele pelos lustres e aterrei as tomadas sem problemas. Agora, se vc morar em casa ai aconselho vc chamar um eletricista mesmo, de preferência um q tenha uma mínima noção d ecomputadores senao ele vai fazer merda...
    PS: se mudarem esse tópico pro buteco vai ser no MINIMO espetacular =]
    Se morar em casa, três barras de cobre próprias pra isso (tem em qq casa de material de construção) formando um triângulo equilátero de 1m de lado.
    Se morar em apartamento, tem um barramento no quadro de luz onde o fio é VERDE ou VERDE E AMARELO. Se for de outra cor não serve.
    já vi de outras cores e funciona de buenas, a nao ser q vc esteja falando dos blocos novos.
    Quanto ao comprimento da barra de cobre tem que ser pelo menos 3 metros. Finca a barra no chão e prende o fio na ponta dele com o anel que já vem com ele. Leva esse fio até a tomada do PC e pluga no pino de baixo(terra). Arranja um voltímetro e coloca na posicao OHMS. Coloca uma ponta no terra e outra no neutro. Se indicar menos de 6 o aterramento está bem feito, se não vc deve fincar outra barra de 3 metros a uma distancia de 3 metros. Mede de novo.
    Originalmente enviada por kernel
    Terra é sempre ou verde ou amarelo e verde
    Os de outras cores podem ser NEUTRO, e neutro nao eh adequado pra fazer aterramento
    pra parar de dar choque(quando o estabilizador ta desligado) tenta inverter o plug na tomada
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Eu liguei o fio terra do estabilizador no próprio cano de ferro por onde os fios passam. Está assim já faz cinco anos e nunca deu problema.
    Originalmente enviada por Device
    Enquanto só o seu PC estiver ligado nessa rede é beleza, mas se alguém resolver fazer o mesmo vai ter uma diferenca de cargas e os computadores irao queimar. Fora que as descargas do PC dele irao desabar no seu e Vice-versa. Reza pra ninguem fazer o mesmo e outra:
    Se este ferro nao estiver interligada e fincado na base do predio, nem adianta q vc nao tem terra. Pega um voltimetro e mede isso ai.
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    O tamanho da haste recomendado é dessas grandes mesmo(essas copperwell com capa de cobre), mas o tipo de terreno influencia muito num bom aterramento tb(uma banhadão seria o ideal), existem casos em que se faz análise e correção de solo e pra prédios, por ex, existe uma malha de aterramento e não uma haste só.
    Mas Resistência de aterramento não se mede assim não. Uma fuga de tensão(talvez proveniente de um aterramento de neutro mal-feito) pode explodir com teu multímetro.
    Existem aparelhos q se assemelham fisicamente a megôhmetros(mas o funcionamento é um pouco diferente) pra medir isso, mas são caros, exisgem hastes de referência e talz, o jeito mais fácil de ter uma base pra ver se seu aterramento está bom é medir as tensões entre terra-fase(muita diferença, de preferência igual à fase-neutro) terra-neutro(pouca diferença).
    veio nao sei se eu bato num caras desse ou soh do risada huahuahuaua
    essa da garrafa de coca parece os peao da obra falando....
    Ainda bem que houveram algumas explicações boas entao nao preciso salvar hehe... ps.: Eng Eletrica Mackenzie hehe
