    A7N8X-X ou MSI K7N2 espero comenatrios para uma boa escolha !
    Bom estou com duivida entre duas placas mães ASUS A7N8X-X e a MSI K7N2 DELTA
    Pretendo usar o micro para net , tem que ser uma maquina robusta que não trave e boa para alguns jogos leves !
    E um over bem baixo !
    Postem aqui quem tem suas conclusões suas desilusões ..
    Estou com duivda tb entre a Geforce 4MX 440 e a FX 5200 quais os meus ganhos e predes entre as 2 .
    Espero Ajuda
    MSI
    Shuttle AN35N Ultra :P
    11!
    Shuttle sem dúvida alguma é a melhor das 3.
    Quanto a MSI eu particularmente não gosto dela. Nunca vi placa tão fresca em relação a memórias como essa.
    Mas em matéria de desempenho ela é melhor que a A7N8X-X.
    Só tenho essas 2 opções !
    pois é uma troca e na loja não tem a shuthhe !
    MSI rlz!!!
    Membro Avatar de White Label
    Re: A7N8X-X ou MSI K7N2 espero comenatrios para uma boa escolha !
    Originalmente enviada por eztc
    Espero Ajuda
    delta-l porcaria de placa
    mt incompatibilidade com memória, coisa mais porca q eu já vi
    usei uma por uns 3 meses
    pra qm tem uma que não tá incompatibilidade é uma beleza
    uma ou outra vai a mais de 210~220 de FSB
    eu ia de shuttle ou a7n8x-x, dual channel pra amd xp sucks
    masi confunso ainda , aff !
    Eu naum pegaria nenhuma das duas placas mae
    E tb naum pegaria nenhuma das duas VGAS...
    cara, se vc soh tiver essas opções pegue a A7N8X-X
    menos frescuras com memorias, menos chances de corromper a sua BIOS, o que vem acontecendo mto com as K7N2 delta-l
    a diferença delas em performance nao eh nada, elas sao iguais, mas a k7n2 corrompe a bios em caso de OC errado...
    jah tive problema de corrompimento de bios com oc errado e resetando a bios e setando o FSB para 100 Mhz via jumper arrumo!
    onde vende a shuttle, e qto ta?
    Onde eu naum sei
    MAs que eu saiba ta 300
    E eh melhor que a ASUS...
    WAT?
    Ja mexi numa MSI e sinceramente nao pegaria. Eu tb estava com essa dúvida e acabei pegando uma A7N8X-X pq dual channel "é psicológico", faz uma diferenca ridícula, além do mais o som da MSI delta-l é uma bosta e a única que eu mexi corrompeu a bios e tive que madar ela pra garantia. E ainda paguei mais caro na A7N8X-X pq a MSI era usada, mas geralmente a MSI é mais cara.
    bom tive pesquisando , com os vendedores e todos falarma a superioridade das msi , as Asus eles falarão que tem muita troca , e sai com problema .
    agpora tou mais confuso !
    sim em desempenho eh melhor....mas no preço vo t conta..!!
    alem do q se for a ILSR nao passa dos FSb200 ( DDR400 ) ....argh !
    eu fiko com a Shuttle AN35N Ultra!! num peguei ela pq num tinha 350R$ na mao =( !! nao me arrependo pq gostei dessa Asus..mas eu queria msm era a Shuttle!
    essa **** de MSI soh da pau.....memoria com ela ou eh memo CARA ou num fika sem !!
    WAT?
    Na verdade nos modelos com nForce 2 a MSI desde o comeco apresentou problemas com as placas.Já a ASUS, pelo o que eu vejo, tem muitos relatos problemas em algumas placas como A7S333 e A7V8X-X, mas dificilmente se vê problemas com a linha A7N8X (ja vi alguns reclamando do som dela mas garanto que o som da MSI K7N2-Delta L é de igual pra pior). Nem sempre por um produto da marca ter apresentado problemas qur dizer que a marca seja uma bosta;
    Vc quer ver como a MSI nao é tao superior assim; le esse review da VGA deles: http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=279992
    As placas da MSI são excelentes mas pra nForce 2 nao agradaram muito nao.
    Quais vendedores vc falou? esses de lojinha de shopping que nao manjam porra nenhuma? Esses que montam todos PC´s que vendem com A7V8X-X pq é mais barato pra eles e depois vem falar que ASUS é uma bosta?
    Bom o cara vende muitas placas cerca de 50 Asus por mes e 20 MSi ele falou que asus sem pre da problema ,
    Quanto a memoria que vou usar na msi é Vdata , Markvions !
    Agoar que Msi é boa é olha esse teste !
    http://www.***************.com.br/k7n2.html
    Espero mais opinioes !
    WAT?
    Espero mais opinioes ! [/B]
    GT...Sem comentários..... :P
    Desisto.... compra a Msi se vc achar melhor mesmo, torce pra ela nao corromper a BIOS, pra ela funcionar com suas memórias e se contente com a Merda do som onboard que ela tem. Ah, esqueci de dizer, pague mais caro tb.
    Qual ASUS ele vende? se for a A7V8X-X das 50 que ele vende 67 devem dar problema
    Pelo amor de Deus! Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto é a última pessoa que você deve usar como referência.
    As duas placas estão no mesmo patamar:
    - mesma qualidade de som (Realtek ALC650)
    - mesmo número de portas
    - acessórios inclusos similares
    - opções de overclock semelhantes
    Overclock em ambas, só por multiplicador. Se pensar em FSBs, não irá muito longe, mesmo porque teria de comprar memórias de marca e baixas latências, o que não teria sentido pois tanto a A7N8X-X e K7N2 Delta-L são placas de baixo custo.
    As duas placas têm a mesma performance e funções similares. O som é IGUAL, pois usam o mesmo codec. Não terá problemas a não ser que fique fuçando. Pegue a que achar melhor, seja pelo espaço para um dissipador melhor, melhor acabamento e/ou acessórios. Certifique-se de comprar memórias com chips da Samsung ou melhores.
    Ambas as placas podem corromper o BIOS. Se você for muito agressivo aumentando a FSB, fatalmente irá acontecer.
    Até hoje, os fabricantes seguiram o mesmo padrão para BIOS e suas configurações: BIOS gravado numa EEPROM ou memória Flash e suas configurações salvas numa CMOS. Em caso de problemas, bastava apagar o CMOS.
    Eis que a NVIDIA resolveu sair dos padrões e, no nForce2, a configuração da FSB é armazenado no próprio BIOS. Todo o resto das configurações do BIOS são armazenados na CMOS. A primeira versão do nForce não é afetada.
    Ao alterar a FSB e salvar as configurações, o BIOS se atualiza, regravando parte do BIOS, junto ao [Boot Block]. Como os dados são salvos em blocos, mesmo que o valor da FSB seja tenha o tamanho de um byte, um bloco inteiro é regravado, se tornando uma operação de alto risco. Esse processo leva de 3 a 4 segundos.
    Num sistema estável, não há problemas (a não ser que desligue o micro). No entanto, se houverem instabilidades e/ou erros de memória, em razão de overclock ou defeitos, os dados a serem gravados são corrompidos e gravados no BIOS __ isso quando o sistema não trava durante a operação.
    Por isso, quando a corrupção de BIOS ocorre, quase que 99% dos casos são impossíveis de se salvar pois o [Boot Block] não funciona.
    [Boot Block] ou Bloco de Inicialização, é a parte do BIOS que verifica e carrega o restante do código se este for válido. Ele entra em ação em caso de erros possibilitando a restauração do BIOS.
    Espero ter ajudado.
    []s,
    Daniel
    ok , acontece que tinha pegado uma MN31N que veio com defeito ai so tenho a opção de troca por msi ou Asus ( tb pq não posa gastar mais q ue isso !
    A asus que o cara tem muita troca e A7N8X-X ,
    Se ele próprio disse isso, talvez tenha pego um lote com problemas.
    Nesse caso, pegue a MSI e se houver problemas, troque novamente.
    cara mas MSi e tão problematica assim ?
    tem negoq ue acha que é uma otima placa !
    Você leu o que postei? Desde que compre memória Samsung e não fique fuçando, não dá problema.
    Tenho uma ILSR e já corrompeu o BIOS três vezes porque fiquei fuçando a FSB. Culpa minha. É uma excelente placa e tudo funciona como esperado.
