    Membro Avatar de luilui
    baixei R$130.00
    KV 7 temperatura ???
    tenho uma MOBO KV7 (Abit) proc. Barton 2600+ cooler VCOM ,o pbm é que a temperatura da mobo esta em 54° e o proc. em 50° só com o WIN. aberto, pegunta;ESSA TEMPERATURA NESSA MOBO É NORMAL ???
    alquem tem uma dessa pode me dizer a temp. que esta rodando.
    Obrigadão
    Eu estou com uma dúvida parecida com a sua...
    Montei uma KV7, mas com um Athlon 900Mhz e a temperatura do processador está em quase 60 graus e a PWM (que alguns programas informam como CASE) está em quase 70 graus !
    Eu não sei se está normal ou se é algum problema.
    E o manual não informa qual é a temperatura máxima para o PWM.
    Up pra vcs 2...
    A situacaum ta complicada hein...
    ta parecendo asus a7v8x ! soh temp alta ( quase sempre errada )
    UP PRA VCS
    Originalmente enviada por L!p3 [r0x]
    UP PRA VCS
    a minha a7v8x-x diz q minha temp ta 64 qdo ligo o pc ahuhuaua..dae uso o programa speedfan..e diz estar 47...45..ou 30 qdo ligo o pc...e no sandra tbm diz a mesma do speedfan...
    Soh o teste do dedometro pode confirmar isso ae
    Eu andei pesquisando e a temperatura PWM são dos reguladores de temperatura da placa, que aguentam até 120 graus !
    Como eles ficam a cerca de 3 cm da CPU, deve ser por isso que a temperatura da CPU está mais alta que o normal.
    No entanto, eu não acho saudável deixar a temperatura tão alta... Por isso, eu coloquei um fan preso na fonte, jogando ar em cima deles. Pelo menos baixou um pouco a temperatura.
    Quando a garantia acabar, vou ver se coloco uns dissipadores em cima deles para ajudar a baixar um pouco a temperatura.
    A proposito, alguém sabe como ativar aquele registrador Hlt disconnect nos chipsets KT600 ?
