    Legal, cooler da minha Ti4200 parou!
    E agora? Como que faz pra botar outro
    Tu nasceu numa sexta-feira 13 de fevereiro de um ano bissexto, só pode...
    Compra um da Zalman ou da thermaltake....
    Sem chance, sou pobre lol
    Tem outra alternativa não?
    O dissipado q tem aki eh meio q monstro, vou postar uma foto!
    Eu sei que tu é pobre tio, mas a única alternativa além dessas seria comprar um original de alguém que tivesse trocado o seu ou queimado a placa, ou seja, meio complicado...
    pega qualquer cooler 6x6 ou menor e cola c/ superbonder em cima do dissipador...
    não fica muito bonito mas funciona...
    Akee a foto da placa, o dissipa eh nija, tava pensando em acoplar um 60mm q tenho aki, so nao me pergunte como!
    Link: http://www.prolink.com.tw/english/pr...8M-VIO-DVI.htm
    Foto:
    E tem atraz tb mas nao axei foto!
    pq vc nao adapta qualquer fan no lugar do que parou?
    Po viu como eh a arkitetura do cooler? Nao sei como vou adaptar, até tenho o FAN de 60 de um K6-2 mas nao fasso a minima de como coloca
    cara será q se tu nao cortar a parte de fora do cooler, deixando só o miolo com as hélices...
    não tem como adaptar ali?
    foto pequena demais não dá pra ter idéia de como é o cooler direito
    tenta desmontar o bagulho e colocar um pouco de óleo grosso... tipo óleo de carro ou algo q seja consistente q ele deve voltar a funcionar numa boa...
    as vezes eh o óleo de fábrica q secou ou poeira d+
    ja tentei, passo 2 semanas parou agora denovo
    aquilo ali parece ser um fan de 70mm, eh de perfil baixo
    eu tentaria retirar a tampa plastica azul, retirar o fan original e adaptar um fan de 70mm daqueles de cooler de hd,vc pode usar pra colar algum tipo de silicone ou de superbonder, ou sei la hehe
    se o fan for preso a parte plastica azul, eu cortaria os apoios do fan e retiraria tudo.
    isso q tentei falar no meu post de antes...
    tenta tirar o fan dali e adaptar outro...
    Po eh preso na parte azul sim... mas c eu kebrar a parada como vou botar outro fan?
    po
    é só pegar um estilete e cortar aqueles 3 raios que seguram o fan. ele vai soltar... ai vc retira ele e coloca otro fan passando por baixo da parte plastica, tem q ser um fan de perfil baixo tambem oras, como um de cooler de HD e tal... se a parte preta que rodeia o fan estiver batendo em algum lugar vc corta ela e deixa apenas os raios que apoiam a helice do fan e cola... caso nao caiba mesmo assim ou vc retira a parte azul e foda-se ou vc coloca um fan menor... pra colar use silicone ou superbonder...
    nao adianta tentar adaptar pra ficar igual antes q tu nao vai conseguir... se o fan estiver colado na parte azul provavelmente vc nao vai conseguir retira-la...
    talvez vc cortando os raios e colocando outro fan, vc talvez consiga retirar os restos do fan da parte raiada e dps se kizer pode colar denovo...
    Membro Avatar de Pereba
    "Recorta" o fan velho...
    Tenta acha um fan q caiba lah dentro e poe lah! prende c/ um grill sei lah!
    tipo, acho que vou fazer o seguinte... tem UM FAN de 80mm aki, tirar o bagulho azul e socar o FAN de 80mm que vc axam? (colo som superbonder ou sei la
    Pq readaptar no AZUL vai ser foda!
    põe um nb chipset cooler, ou então pendura um fan de 80mm = eu fiz hehe.
    foto:
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    tentou colocar oleo?
    Po tipo gostei da ideia do fan, mas como prender? (meu gabina fica em pé)
    Sobre o oleo: nao deu certo!
    PS: keria continuar com o cooler default pq ele refrigera as memos
