    vCom 19b , Valeria mesmo a pena eu trocar por um sLk900 ?
    Pessoal tenho aqui um vCom 19B + Smartfan 2 , so que como aqui em bh esta quenta e tals.. e sei que vai continuar assim tava pensando em trocar o cooler
    em full , rodando prime por + de 2 horas, 3dmark , super PI , etc ele fica na media de 56/57º e tu to achando isso mto alto ( pra um cooler de R$21 nao ) e isso com o smartfan 2 no maximo
    em idle, com winamp , icq, msn , um joguinho aqui e outro ali + internet fica em media 48/49º tb com o smartfan 2 no max
    eu to achando isso mto alto.. lembrando que em 2400mhz e 1.8v na abit..
    tava pensando em trocar e pegar um slk900 + um fan show da enermax
    Air Flow 47.3 - 64.1 CFM
    Fan Speed 1800 - 2800 RPM
    Power 3.24 W
    Bearing Type Ball Bearing
    Fan Size 92x92x25 MM
    Noise Level 28 - 34.3 db
    Connector 3pin
    eu to pensando tb no silencio pq smartfan pra min e mto alto eheh
    entaum sera que cairia drasticamente a temp ? eu usaria com uma AS3
    sera que ocm o slk e esse fan no max daria uns 34/35 idle e no max uns 41 em full ?
    veleria um investimento de +/- 170R$ ehhe ?
    t+ galera espero que me ajudem
    Re: vCom 19b , Valeria mesmo a pena eu trocar por um sLk900 ?
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    porra 2400mhz 1.8v ? caralho isso tah mto bom!
    se for assim a 2400mhz nao vale a pena o investimento..
    tah MTO bom as suas temps pra um 19b..
    aki com o xdream a 4500rpm a 2400mhz faz 52ºC IDLE, sem mexer em nada
    Re: Re: vCom 19b , Valeria mesmo a pena eu trocar por um sLk900 ?
    Originalmente enviada por [ e1.tr ]
    sim 2400 sim . mais coloquei errado eheheh 1.85 na abit.. ou seja 1.8v normal mesmo . a abit "da" ( ui ) menos 0.5v.
    mais mesmo assim o barulho enche o saco de noite.. e quase 50 idle acho que nao ta nada bom ..
    alguem mais ai da a opniao heeh ?
    Acho q nem vale a pena troca naum...se tah funcionando tah blz
    Mas se a coisa tah drastica tanto em temp. quanto em ruido, junta uma grana e monta um WaterCooler
    caralho cara
    se vc quer rodar 2400mhz dia-dia
    o negocio nao eh levar um SLK900 + Tornado da vida..
    tb faz barulho, a coisa q eu recomendaria pra vc eh um WC mesmo auehaioeh por pior q seja o WC, creio q vai ser mais silencioso e mais eficiente q um AIR Cooler..
    soh q prescisa de grana neh
    mas sei lah velho, com essas temps eu rodaria 240x10 @ 2 2 2 11 = 2400mhz
    AOIEHHoiase, mas meu case eh podre pra caralho
    isso pq enchi de mod nele
    acha que to rodando como ?
    qto custa um wc bom e barato em media hehe ?
    Dah uma pesquisada na Buy ´n Play...deve ter vendendo lah, mas naum sei onde vc vai achar WC barato...acho dificil
    eu trabalho la
    heaHUAEUHeAU so que nunca pensei em wc.. mais agora ate que gostei da ideia
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Melhor Aircooler já testado pelo overclockers.com, melhor que SP97 e 948U.
    SUMMARY: An excellent choice for aggressive CPU cooling, but noise may be an issue.
    http://www.overclockers.com/articles698/
    CONCLUSIONS
    Thermalright's SLK-900-U is an excellent choice for aggressive CPU cooling. However, the more aggressive the fan used, the higher the noise level - no surprise. At a minimum, a rheostat might be required if your PC is "24-7".
    C/W 0.22
    Eu tenho um 800 e já rula..
    Bunitchop
    É lógico que com um tornadinho 92mm isso faz estrago neh..
    Olha ´so o Sp97.
    Edit:
    Com mais R$200,00 vc pega um water é uma boa mesmo, tenta achar um block que já sirva em 64 neh, seria bom..
    Membro Avatar de Guy # spfc
    e o ZALMAN 7000 ??? num ia fica baum não ??? Silencioso e eficiente...
    CONCLUSIONS
    C/W 0.22
    Bunitvhop
    acho que vo pra wc mesmo
    e nao quero barulho ja chega meu smartfan heeh
    Originalmente enviada por |° Pir!ri °|
    mto caro e nem e taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao bom assim ..
    ZALMAN 7000
    soh... ta carinho mesmo... mas SLK rlz com um fan decente intao.. se for barulhento taca um fan control e blz
    o anthrax ta rodando o mobile dele a 2500mhz 1.82v full indo pra 51c com uma delta @ 4000 rpm... é bem menos barulhento que a sf2 no maximo...
    talvez a uns 3200rpm o que é razoavelmente silencioso com a delta vc consiga rodar 2400mhz com 1.8v...
    eu usava a 2.25ghz 1.77v e em full ia pra 51c com a delta em 2500rpm que é bem silencioso...
    SLK800A... o SLK900 deve ter uma pequena vantagem, de em torno de 2 ou 3c em full na configuracao q eu rodava dia a dia... o sp97 é um pouco melhor q o 900...
    Credo, como tu aguenta o smartfan no máximo?
    Aqui eu uso ele no médio, uns 3500rpm, e tenho um thermalright AX-7 que é pior que o SLK e não passa dos 53° em full-load com 2.2ghz e 1.75v. Tá certo que é um over fraquinho mas eu acho que tu deveria pegar o SLK e ficar com o smart fan mas baixar a velocidade dele que vai ficar rlz.
    Flávio
