    Aug 2001
    Pro Pessoal do Casemod que manja de refrigeração
    seguinte, eu tenho um gabinete maxxtro virgo que possui 3 mods
    1 fan de 8x8 na parte superior (jogando ar pra fora)
    1 fan de 8x8 na parte traseira (jogando ar pra fora)
    1 fan de 12x12 na lateral dele (puxando ar pra dentro)
    com esses 3 fans + meu v11 eu to pegando temperaturas entre 44~49ºC
    essa é a melhor disposição dos fans pra eu obter uma temp. mais baixa?
    se alguem tiver alguma opiniao ou sugestao, eh bem-vinda
    vlw pessoal
    Aug 2001
    ninguem sabe?
    up!
    A principio a disposição das suas fans esta correta...
    Me esclarece os seguintes pontos...
    1) As fans traseira e da fonte estão com a grill original ou já foram removidas ???
    2) Quais são os modelos das fans ou os seus CFMs ???
    3) Qual a posição da fan de 120mm ???
    4) Qual a config do seu sistema e vc esta com algum OC ? Qual ?
    Abraços !
    Aug 2001
    mals pela demora, cheguei de viagem hj
    nao entendi a pergunta cara, o fan AVC que eu uso nao vem com grill
    2 AVC ball bearing 80x80
    1 naoseiamarca sleeve bearing 120x120
    ta no meio da minha janela de acrilico
    atualmente esta sem oc
    abit nf7-s 2.0
    xp 1700 dlt3c
    2x256 hyper x pc3000
    vlws
    As grills que eu citei são as originais da carcação da fonte e do proprio case...
    Se ainda estiverem assim, eu te recomendo a retirada delas pois restrigem mto a saída do ar...
    2)...
    Aparentemente, existe um equilibrio na quant de ar que entra e que sai...
    3)... e 4)...
    Ok...
    As temp estão dentro do aceitável para a config usada...
    Se vc ainda não removeu as grills originais, pode ser que a remoção delas reduza até uns 5ºC na temp da CPU...
    Aug 2001
    e como eu os tiro asgneto?
    Aug 2001
    Originalmente enviada por The Eddie
    eu aconselho o serrote.. HAEUhAEUhAE eddie =*
    Aug 2001
    asgnetooooo da uma luz ae
    Martelo...Marreta...serra pra cortar ferro...avenida moviventada+pé ....tudo dah no mesmo
    Aug 2001
    entao era oq eu temia, só no modo 'pedreiro' mesmo entao
    Desculpe a ausencia....
    A melhor maneira eh utilizar uma micro-retifica... mas tb pode usar um serra tico-tico ou furadeira com serra-copo de 79mm...
    Mar 2000
    serra copo tem q ser a de 76mm a de 79mm e muito grande
    olha, os furos do meu case eu fiz com serra tico-tico (na verdade eu uso a tico-tico pra cortar tudo, inclusive plastico) e ficou 10....
    e quanto as temperaturas, se o v11 for um volcano 11, entao ta feio meu amigo.... com um XP1700 DLT3C no meu case (cooler genericao) fica 37 - 42 sem fans adicionais e tb com uma NF7-S 2.0
    nem com [email protected] eu peguei mais de 45C
    Aug 2001
    Originalmente enviada por dantecl
    o problemaa cara é que a temperatura ambiente aqui do meu pc é algo absurdo, rj ta fazendo 40ºC cara....
    Eddie, se quiser entre em contato comigo por email que eu te passo o meu telefone e conversamos melhor !!!
    [email protected]
    Aug 2001
    email enviado :]
    estou respondendo agora...
