    Radeon reiniciando VPU no meio de jogo... o q ser?
    Seguinte...
    jah aconteceu umas 5 vezes isso aqui...
    todas enquanto eu jogava enemy territory (unico jogo 3d que eu jogo)...
    o problema é o seguinte:
    To jogando lah, derrepente a tela do monitor fica preta, e começa a piscar, como se não tivesse plugada no computador, isso aconteceu 5 vezes, mas em 2 vezes dessas, ela piscou por um tempo, depois começou uns barulhos do jogo (tudo gaguejando) e veio uma mensagem do windows tipo algo como:
    "A Placa perdeu dados com e a VPU precisou ser reiniciada, deseja enviar o relatorio para ATI?"
    coisa desse tipo, nao lembro a mensagem exata, pq não é sempre que ela aparece... quando a mensagem nao aprece eu preciso reiniciar o pc pra voltar a imagem.
    Alguem tem alguma ideia do que ser isso? problema na placa? temperatura? windows? jogo?
    é uma radeon 9600pro
    se alguem puder ajudar fico agradecido desde jah!
    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    Isso aconteceu comigo quando troquei minha VGA de 9600PRO pra 9800PRO...
    QUal driver vc usa?
    Tenta reinstala-lo... Tenta tb usar os OMEGA-Drivers..
    http://www.omegacorner.com/index_ati.html
    OU então apela e formata a maquina
    Flw
    Nov 1999
    Não eh akele eskema de VPU Recover da ATI que faz com que reinicie quando esquenta mto, pra não ter problemas com overclock e tal?
    Membro Avatar de Fabdall
    Não instala o catalist 4.2 em diante, aqui começou a dar esse problema (só no COD isso e raramente no ET) com esses drivers: 4.2 ... 4.3
    valeu galera
    não consigo lembrar qual a versão do driver q eu to usando, só lembro que é aqueles cata...
    Nunca usei esses omega drivers
    vou tentar instala-los aqui pra ver se resolve
    pq isso é um problema muito chato
    Aqui também está acontecendo isso direto no pc da assinatura. Já troquei uma pancada de drivers, catalyst, Ômega, DNA e não adiantou, sei lá o que pode ser isso. Só faltou formatar.
    A minha 9800pro esta com esse mesmo problema
    Originalmente enviada por -=[Turbo-X4n]=-
    QUal driver vc usa?
    Flw
    eu instalei esse omega driver e por enquanto deu certo
    Não tive tempo de fazer um teste muito longo, joguei uns 30 minutos e não deu nada
    Depois eu faço um teste de estress com o enemy territory pra ver o que rola
    valeu pela dica!
    é culpa do Catalyst 4.2 ou OC alto na VGA, em todo caso desliga o GPU recover
    Desligue o VPU Recover e quando travar por causa de temperatura, vc terah q resetar.. essa vai ser a diferença...
    DT
    Aqui tb se desativo o vpu recover ele trava na hora que deveria entrar o vpu recover.
    Mais um motivo do pq eu naum pego VGAs da ATI ehEHEHHeHEhe...
    PS : Naum quero comecar a discutir Nvidia X ATI
    Eh soh uma simples opiniaum...
    Eu testei agora pouco com mais tempo e o problema persiste... =/
    Eu só não entendo pq antes não dava isso, na verdade começou a acontecer a umas 2 semans atras...
    E eu não faço oc na placa, isso acontece por causa da temperatura?
    Se foi vou tentar ventilar melhor meu gabinete
    Não adianta desligar o VPU recovery. Se ele ta ativando e travando é por que tem algo errado.
    Esse problema dá aqui em casa quando eu faço overclock acima do que o core aguenta, ou do que a memória aguenta.
    Tente tirar o overclock e observe se o problema continua.
    Se você não estiver fazendo overclock, faça 1 downclock pequeno e observer se o problema persistirá. Caso ele persista, pode ser algum tipo de problema com os drivers também, tente substitui-lo, mas não ponha 1 catalyst muito antigo, pois os antigos não tem o VPU recovery, aí, sem o VPU recovery, ao invez da tela piscar e voltar pro windows com a mensagem de erro, a tela vai simplesmente travar e tu vai ter que reiniciar o computador.
    Obs. caso você não saiba, 1 downclock seria abaixar a frequencia, abaixo do que está setado de fábrica, pois o problema pode ser que o core, ou as memos não estão aguentando a frequencia, neste caso o ideal seria usar o programa RIVATUNNER, eh facinho fazer isso nele. Caso a VGA resolva as travadas com o downclock, cheque a ventilação, e até mesmo cogite 1 RMA.
    Isso nao diz mta coisa, até ai em dias de calor intenso meu Ti trava no Tenebrae, so por causa disso nao vou mais compra nVidia?
    Com certeza a placa da galera ta overclocada, ou que nao overclockou usou akele bagulho do driver da ATi de melhorar a performance q eh a "Overclockadinha básica" ou então são ATi de marcas merda com akeles coolerzinho LIXO no VPU, tipo esses de Chipset q rolam por ae
    Eh verdade, o chamado overdrive (over somente no clock do core) as vezes da problemas aqui com minha 9600xt.. aumentar o clock do core eh q zoa tudo aqui, mas no entanto eu aumento bem o clock das memos e fica estavel..
    DT
