    Old School 2001
    Caixas de som 5.1
    Bom como eu nao posso gastar muito vi um conjunto 5.1 da MTEK por um bom preço...Queria saber se realmente vale apena, ou seja se essas caixas nao são porcaria...Eu tenho um conjunto 2.1 da Troni..acho ótimo..mas nao é a mesma coisa que 5.1...Alem dessa alguma dica a mais? Não posso gastar mais de R$150,00...
    O conjunto é esse:
    Características:
    Potência(RMS): 15W + 3W x5.
    Controles:
    Liga/Desliga, Volume do Woofer, Balanço (frente, trás, centro).
    Alimentação:
    110v. Protegido contra magnetismo.
    Driver Subwoofer:
    4? Escala cheia 4 Ohms 15W.
    Driver Satélite:
    2 ½? Escala cheia 8 Ohms 3W.
    Resposta de freqüência: 80Hz-20KHz.
    Dimensão do Subwoofer: 230x168x180mm (LxAxC).
    Dimensão do Satélite: 82x110x93mm (LxAxC).
    Membro Avatar de IceTea Limão
    tb queria saber, tenhu um som 2.1 da creative, o som eh bom mas queria um som 5.1, sera q esse conjunto da MTEK segura o tranco?
    q eu saiba a mtek ñ fabrica coisas de boa qualidade, mas sei lah neh
    Old School 2001
    UP! ninguem sabe dizer?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    eh meia boca =\
    naum pode se esperar muito
    mas se a grana tah curta e quer melhorar um pouco, gastando um tantinho soh...
    Old School 2001
    Originalmente enviada por Mirage
    eh meia boca =\
    será que é melhor que a Troni 2.1?
    WAT?
    Deve ser uma bosta, esses conjuntos nao tem sub-woofer...
    um sub-woofer responde a frequencia à partir de 20Hz, e como vcs podem ver esse responde a partir de 80Hz.. o que quer dizer que aquele som bem grave (por sinal q eu gosto muito) vc nao escuta... o "sub-woofer" que eles falam entra na faixa dew frequencia de um woofer;
    vou explicar porque eles nao fazem um kit com sub decente: Quanto menor à frequencia, precisa de mais potencia pra sair som em baixa frequencia ou seja, o falante precisa mexer bem mais pra vc escutar. Isso requer um transformador maior, transistores melhores, etc.. e isso tudo custa + caro... como a tendencia hj em dia é empurrar merda pros leigos, eles economizam e dizem que o kit tem "sub"
    a proposito, dah pra coloca apenas um SUB-Woofer num mini system?
    tipow uma caixa soh tokando os graves e sub graves.... enquanto isso as 2 caixas normais tocando normalmente tbm...
    ou dah para trocar apenas as caixas de som q eu ja tenho por umas um pouko melhores ?
    lembrando q o som aki tem 2.700 wats (n sei como escreve )e tem uma batidinha legal ateh mais tenho q aumentala
    Old School 2001
    Os satelites que ficam na frequencia de 80-20 khz...Claro que nao é uma creative...nenhum desses se compara uma creative 5.1,6.1,7.1 etc..mas o preço tambem é muito menor...vc tem que ver por esse lado...eu tenho um kit 2.1... e pelo preço que paguei achei otimo custoxbenef..
    WAT?
    Originalmente enviada por The Mano
    dá, so que tem que ter um amplificador bom pro sub... vc pega o fio de uma das saídas da placa de som e liga na entrada do sub...
    se vc tiver pensando em simplesmente ligar o alto-falante (sub) na saida do seu mini-system eu recomendaria nao fazer porque o som é projetado pras caixas que ele tem, se vc colocar um falante a mais vai tar forcando o mini-system, aí ja viuu... bem facil de queimar o amplificador dele,
    WAT?
    olha, eu to dizendo a minha opiniao... eu tenho um desses troni 2.1 também, comprei pq eu tava sem som e tava muito barato. Até que eu nao achei ruim o som no comeco.. (apesar da falta dos sub-graves). Mas de uma hora pra outra o sub estourou, ficava fazendo barulho e nao dava som.. encostei as caixas e passei a usar o som do carro no meu PC (simplesmente animal a sonzera q dava, tinha 4 6X9" da pioneer, 2 Subs 15" Piooneer um amp de 2500W pros subs e um de 800W pras 6X9", tudo na minha live 4.1). Aí quando comprei um carro, óbvio q passei o som pro carro, aí comprei um sub de 8" bravox (pensando num uso futuro), montei outra caixa e coloquei ele nesse kit da troni. Até fiqeui impressionado pq dava um som legal (mas nada de subgraves). Aí eu tava usando (e gostando) do sonzinho até queimar um dos satellites(q merda!!!). Botei duas creative daquelas antigas que vinham sem ap e ta aki ateh hoje.
    Bom pra quem nao ta afim de ler vai o seguinte:
    - Esse kit é razoavel, tem um integrado Philips que é um bom amplificador, mas acho q talvez falte um transformador mais forte pra ele. Nao testei outro trafo pq nao to afim de investir nesse troco...
    - Quanto a qualidade, tem uma resposta boa nas frequencias médias, e dá um som razoavelmente alto. porém faltam agudos.. qd eu troqui os satelites melhorou um pouco, mas continua com poucos agudos. E nao tem sub graves pq o amplificador na aguenta trabalhar nas frequencias muito baixas...
    quanto sera q custa um SuB pekeno entao??
    tipow.... eh so ligar e uma das entradas de onde pluga os fios da caixa normal ???
    pode ligar os 2 sussa neh...
    eu poderia ligar tbm as 2 caixas nos mesmos conctores(ia perder o Stereo neh ) e o SUB em uma separado?
    isso ia ajuda algo ?
    ou eh melhor liga o sub junto com uma da caixas mesmos ?
    vlw aew :P
    WAT?
    vlw aew :P
    eu axo melhor vc ligar o sub num dos canais da placa de som, nao precisa ligar um canal só pra ele...
    o problema so sub nao eh o falante, que é facil de axar, o problema é o amplificador. Vc pode procurar um sub desses de home-theater q tem um amplificador integrado, ou comprar um sub desses de carro mesmo e fazer uma caixa e comprar um ampificador pra ele
    Old School 2001
    A Combinação Perfeita com nível de Tecnologia Ultra Bass
    Conteúdo do Kit: Home Theater com 1 subwoofer e 5 caixas auxiliares + 1 receiver
    Potência Máxima: 1800W PMPO
    Subwoofer: Medida-> 4" / Potência de Saída-> 12W(RMS) / Resposta de frequência-> 20 ~ 200Hz / Protegido Magneticamente
    Satélite: Medida-> 2.5" / Potência de saída-> 2W(RMS) / Resposta de frequência-> 100 ~ 20KHz / Protegido Magneticamente
    Dimensões do Subwoofer: 236 x 270 x 136 mm (alt/lar/pro)
    Dimensões do Satélite: 110 x 85 x 90 mm (alt/lar/pro)
    The Little, ja que entende de caixa de som, o que acha desse acima? É bom? Qual a vantagem do receiver acima?
    essa acima ja e melhorzinha
    qual o preço ?
    Old School 2001
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    qual o preço ?
    230,00
    WAT?
    por 280 da pra comprar um inspire 5200, que eh um pouco + potente e a qualidade eh melhor...nao posso dizer com certeza pq nunca escutei esse aí..
    esse ai pelo jeito é um pouco fraco, mas se vc nao ligar muito pra altura do som, pode ser q tenha uma qualidade boa.
    comparando: o inspire tem 6W por satelite e 17W no sub-woofer...
    o reciever tem a vantagem de ficar os controles + na mao, e ficar um poco mais bonito... a única diferenca é que geralmente esses kits vem com o amplificador e os controles no sub, mas no caso desse aí eles colocaram uma caixa separada...
    pode ver que esse ja tem frequencia de sub-woofer (resposta a 20Hz), por isso se torna bem melhor q aquele outro.
    Tô aqui desde quando??
    Onde você viu esse preço??
    Esse site da Verycom me parece um lixo, não tem preço de nada e muito menos um telefone sequer de contato.. é confiável?
    Será que as caixas são boas..? Muito me interessou...
    Old School 2001
    será que nao é melhor que o da creative? a resposta do creative é 40hz e esse é 20 hz...Eu achei na LM...e a marca é Vcom..
    WAT?
    olha, aí eu nao sei pq com eu disse nunca vi um desses e nunca escutei... eu tenho um inspire e posso dizer que a qualidade é boa (nada de excelente tb neh...) porém axo o sub do inspire é um pouco fraco.
    Old School 2001
    Finalizando...achou que vou comnprar esse modelo abaixo, achei por R$150,00 mas nao tem a potencia em RMS, o que acha The Little?
    A Combinação Perfeita com nível de Tecnologia Ultra Bass.
    Conteúdo do Kit: 1 subwoofer e 5 caixas auxiliares
    Potência Máxima: 1200W PMPO
    Subwoofer: Medida-> 4" / Resposta de frequência-> 20 ~ 250Hz / Protegido Magneticamente
    Satélite: Medida-> 2.5" / Resposta de frequência-> 230 ~ 16KHz / Protegido Magneticamente
    Dimensões do Subwoofer: 244 x 150 x 195 mm (alt/lar/pro)
    Dimensões do Satélite: 110 x 90 x 85 mm (alt/lar/pro)
    WAT?
    prr#, cadê o resto das msgs desse topico??? sumiu tudo....
    esse kit ae parece ser bomzinho, mas nao deve ser potente pq os caras nem colocam a potencia...:P
    mas pelo preco axo que vale...
    se tiver como escutar ele primeiro.. mas pelo jeito deve ser no mesmo nivel dos outros com um preco + baratim
    Old School 2001
    é
    é... não tem a potencia em RMS!! Ruim nao deve ser...
    WAT?
    num sei se vc reparou mas os satelites desse ai sao iguais aos do vcom ( de aparencia, nao sei o speaker).. da pra ter uma base pelo outro.. devem ser parecidos
    Old School 2001
    mas o outro é mais forte 1800w(22w rms) pmpo e esse que tenho interesse é 1200w pmpo nao especificado os RMS..
