    Porque esta esquentando tanto o processador ?????????
    Oi!
    Estou aqui com um Athlon XP 2400 (Thoroughbred B).
    Fiz uns testes aqui, liguei o micro e fui direto para o setup e olhe só:
    Ao ligar Placa mae = 28ºcpu = 31º
    5 minutos depois placa mae = 33ºcpu = 54.5º
    10 minutos depois placa mae = 35ºcpu = 57.5º
    15 minutos depois placa mae = 37ºcpu 60.5º
    20 minutos depois placa mae = 62º cpu 38º
    Isso tudo sem tocar no micro, fui direto para o setup e não futriquei em nada, com um cooler da vcom modelo s462-08b715 3000rpm air flow 28.
    Depois sai do setup e futriquei no micro mais 30 minutos, entrando em sites e colocando o norton a verificar se havia virus no micro, dai a temperatura foi para:
    Placa mae = 40ºcpu =64º
    Esse micro é de uma cliente que eu vendi, ela ficou uma semana com o micro e queimou o processador, sorte que trocaram na boa o proc, não tomei um tunfo, mas estou pensando em comprar um XDream http://www.coolermasterusa.com/Product.aspx?ID=8 para o micro dela, para ter galho de novo e eu vou pegar o cooler antigo e dar a metade do novo 45,00 o que vocês acham?
    Porque esse proc esta esquentando tanto?
    A placa mae e uma A7V8X-X
    Desde já valeu pessoal
    Tirou o lacre que vem na base?.. (ele vem com uma proteção plástica)
    Tá montando ele certo?.. (ele encaixa de duas formas, mas apenas uma é correta, com a presilha virada pro lado das memórias, no caso da A7V8X-X)
    A ventoinha tá ligando?..
    O gabinete é de 4 ou mais baias?.. E gabinetes de 3 baias a fonte costuma obstruir a captação de ar do cooler...
    Com certeza o seu problema é um desses ae, eu acredito sinceramente que seja o primeiro, já vi acontecer 2 vezes.
    Valew ae
    é
    pode ser alguma falha na instalacao do cooler ou qualquer problema na interface dissipador/processador.
    pode ser tambem um problema de obstrucao da captacao de ar do ventilador ou problema no ventilador... tambem pode ser uma circulacao de ar muito deficiente ou gabinete muito "abafado"...
    eu acredito mais na hipotese de falha na instalacao ou algum problema de interface dissipador/processador, como o wolve disse.
    O cooler esta bem instalado, ja testei outros tb nele o primeiro modelo foi da vcom s462-08b715 e bateu na casa do dos 64º e dai coloquei outro da vcom, nao sei o modelo nao diz, e ficou com o 62º o modelo e parecido com o b21 mas nao é, tem base de cobre e tal, mas nao sei o modelo.
    A pasta termica esta correta.
    O gabinete e 4 baias, mais padrao nao tem, nao tem o porque essa porcaria nao funcar direito, e sobre o processador ser remarcado acho que nao é, pois coloquei a serie dele num site que tem para ver se e original ou nao e disse pelo que eu entendi que ele é original a serie é ( axda2400dkv3c f458024240052 aiuhb0318wpg ) e olhe oq apareceu:
    Athlon XP Processor High-end
    Core Thoroughbred-B
    CPU Model 8
    Manufacturing Process 130 nm
    Approximate Transistor Count 37.6 million
    Approximate Die Size 84 sq. mm
    Performance Rating 2400+
    Working frequency 2000 MHz
    Package Type OPGA
    Operating Voltage 1.65 V
    Max Die Temperature 85° C
    L1 Cache Size 128 KB
    L2 Cache Size 256 KB
    Multiplier 15x
    FSB Frequency 266 MHz
    Stepping Code AIUHB
    Manufacture Year 2003
    Manufacture Week 18
    Production Batch G
    Batch Production Number 0052
    Alguem tem um xp 2400+ com esse cooler b21???
    Ajuda ai pessoal.
    Valeuuuu
    Nov 1999
    Esse Bath Production G eu nunca tinha visto...
    Esse ae eh assim:
    A, B e C são bons
    M é ruim
    R, I, S e 0 a 9 são bem ruins...
    Agora G eu nunca vi, pode ser q seja mais ruim ainda e por isso ta fodendo a temperatura =[
    Membro Avatar de Guardian Lord
    Re: Porque esta esquentando tanto o processador ?????????
    Originalmente enviada por Xnear
    Oi!
    Estou tendo o mesmo problema.
    Minha placa mãe é a mesma da sua e meu processador é um 2.2 (acho que é barton... sei lá, é o da linhagem nova...) e tá chegando a uns 90 graus pela bios.
    Me falaram que poderia ser a placa mãe (na assistencia já trocaram o cooler, o processador e até a placa de video) e voltou a esquentar.
    Queria saber se mais alguem já teve esse problema e com a troca da placa mãe chegou a resolver, pois vou negociar a troca da minha placa.
    Falow!!!
    testei 2 dessas MBS.....as duas marcam temps. altissimas !!
    nao sei Pq..mas pode fica susu
    coloca a mao no Dissipador do PROC....se tive mnmuito quente se preocupe....senao eh a MB q marca errado msm !
    Membro Avatar de spiderdk
    atualiza a BIOS, ve o que da
    Originalmente enviada por spiderdk
    Minha bios é a ultima versão.
    Quanto a temp do cooler e da fonte, fica bem quente sim, e o gab é 4 baias grande, entao creio que a temp nao poderia ficar tao alta (nem na bios nem na asus prob)
    To negociando com o cara pra trocar por uma A7N8X pra ver se resolve o problema...
    Falow
    seguinte..aki to usando um barton 2500..com um volcano 9..a temp ia pra 60 meu...jah com o volcano 11+ q eu pus....seguinte...quando eu ligo fika em 30...dae sobe pra uns 45..48...navegando mp3..e tals...jah quando eu jogo a temp sobe...dependendo 54...por ae...vo por uns fan jah q tirei os veio...
