Página 7 de 10 Primeira ... 5 6 7 8 9 ... Última
  1. #151
    Membro Avatar de b4dmind
    Brusque - SC
    ahhh acho que descobri mais uma coisa, pelo que li tem um serviço do windows (tenho que testar pra ver se confirmo isso) que se desabilitado, não testa se é WHQL o driver, com isso ele passa a informação quando o resultado é enviado de que o driver não é WHQL, automaticamente com isso o driver tb não é certificado pela futuremark, isto é, se um driver aparece como não sendo WHQL, automaticamente ele tb aparece como não aprovado pela futuremark.
    Muito provavelmente é isso que acontecia comigo, pois quando enviava um resultado sem tweaks aparecia como WHQL e certificado, quando mandava com os tweaks aparecia como não WHQL e não certificado!
    Bem agora como o 4.7 teve seu certificado revogado, o máximo que pode aparecer é WHQL mas não certificado.
    Acho que agora o mistério foi esclarecido, pelo menos pra mim.
    O meu resultado ta usando o 4.7 com Tweak e mostra como Certificado, não fica como o seu result! Estranho, e a minha diferença pra vc são 50 pontos mas o único lugar que muda mesmo o FPS é no Wings of Fury ou seja, preciso de mais over no meu CPU, pq nos outros dois games fico com 2 fps abaixo do seu result.
    Outra coisa... como vc fez pra rodar apenas o game? Comprou o 3DMark ou Baixou alternativo?
    Jul 2000
    Originalmente enviada por b4dmind
    O problema não é estar com tweaks mas sim pelo que investiguei é desabilitar um determinado serviço do windows que faz com que não seja feita a verificação do driver ser WHQL, não sendo feita esta verificação, o 3dmark assume que o driver não é WHQL, com isso quando vc publica o resultado aparece que o driver não é WHQL e tb não é certificado, pois ele não pode ser certificado sem ser WHQL (pode ser o contrário, isto é, pode ser WHQL e não ser certificado).
    O 4.7 como está dito lá na futuremark foi revogada sua certificação (ele é WHQL, mas agora não é certificado), pelo que observei, resultados que já estavam lá na base de dados deles obtidos com o 4.7 e que estavam como certificados, continuaram assim, mas novos resultados (inclusive do OC-Rookie que obteve o record) obtidos com 4.7 aparecerão como não certificados.
    Em resumo:
    Antes--> 4.7 era WHQL e certificado.
    Agora--> 4.7 é WHQL mas não certificado.
    Meu caso--> Quando mandei o resultado o 4.7 era WHQL e certificado, mas ao fazer ow tweaks, devo ter desabilitado o tal serviço que verifica se é WHQL, com isso, meu resultado foi enviado como NÃO WHQL e consequentemente como NÃO certificado.
    Como eu disse antes, se eu fizesse o teste sem os tweaks meu resultado era publicado como WHQL e certificado (claro, como eu não fazia os tweaks eu acabava não desabilitando o tal serviço que verifica WHQL). Se eu repetir o teste agora, fazendo os tweaks, mas tomando o cuidado de não desabilitar o tal serviço (q ainda não testei pra ver exatamente qual é) meu resultado deverá aparecer como WHQL mas não certificado, já que o 4.7 não é mais certificado.
    Sou usuário pro (comprei o 3dmark2003) e com isso tenho direito a suporte (q neste caso não ajudou muito) e a publicar mais resultados e outras frescuras a mais lá no ORB.
    Para fazer o teste apenas da parte de games é muito simples:
    versão free--> roda o teste e quando acabar os games fica pressionando esc, ele vai abortar (fica pressionando q ele aborta), daí vc consegue obter um resultado e pode enviar, eu fazia isso quando não tinha ainda comprado o 3dmark2003.
    versão paga--> escolhe apenas os testes que quer rodar.
    Manda link do seu resultado, pq vc falou em 50 pontos, mas seu resultado que está lá no ranking a diferença é de 500 pontos.
  4. #153
    Brusque - SC
    Em resumo:
    desculpe, a diferença é 500, um zero não deve ter pegado eu quise dizer que pela diferença de FPS dos 2, 3, 4 game é pequena e só o primeiro game tem um diferença maior.
    e o esquema do WHQL aki no meu win fica sempre desativado!
    Sei lá.
  5. #154
    Jul 2000
    Olhei atentamente seu link de resultado que está no ranking.
    Ele está aparecendo como WHQL e NÃO certificado, que é o correto, já que agora o 4.7 não é mais certificado, o meu caso já expliquei, ele fica como não WHQL pois desabilitei por engano o serviço que verifica isso.
    Quanto a diferença de pontos:
    Se vc procurar (se não me engano tem no help do 3dmark2003) os pesos dos testes para formar o resultado geral verá que o teste1 tem disparado o menor peso, por isso mesmo uma diferença de 10-20 fps no teste1 não muda tanto o resultado, agora nos testes 2,3 e 4 o peso é bem grande e cada fps a mais dá uma boa diferença no resultado, isso é justo, pois uma pequena variação na cpu já dá maior resultado no teste1, isto é, "é fácil" aumentar os fps no teste1, agora pra aumentar os resultados do 2,3 e 4, o cara tem que sofrer, ehehehe aumentar cpu, faz pouco ou nada de diferença, tem que subir bem o over no vídeo para subir os fps neles!
    Quero dizer que mesmo que vc obtenha um resultado idêntico ao meu no teste1, se vc não aumentar os outros, a diferença no resultado geral ainda vai ser grande.
  6. #155
    Jul 2000
    Que esquema de WHQL q vc deixa desativado? Onde ?
    É pq eu estou no trabalho e foi depois que estava aqui que li sobre esse negócio de desativar determinado serviço (infelizmente não dizia qual serviço...) ele não verifica WHQL, quero saber onde é para verificar depois em casa!
    Acho que não deve ser aquele negócio que tem lá no dxdiag... deve ser um serviço do windows mesmo.
  7. #156
    Brusque - SC
    PROPRIEDADES DE SISTEMA -> HARDWARE -> ASSINATURA DE DRIVER -> IGNORAR
    Vlw.. ta chagando memória e CPU novo pra mim ai vou tentar bater o seu result!
    Semana que vem deve estar chegando...
  8. #157
    Jul 2000
    Hum... acho que não é isto, pois isto simplesmente vc está dizendo para o windows se ao instalar um driver vc quer ser avisado ou não caso ele não seja WHQL.
    No meu caso, o driver já estando instalado, com os tweaks dava não WHQL e não certificado, sem os tweaks dava WHQL e certificado, por isso que eu acho que é algum serviço (ferramentas administrativas -> serviços) dos que eu desabilitei que verificava se era WHQL, qdo eu chegar em casa eu vou tentar descobrir qual é.
  9. #158
    Jul 2000
    HAHA!!! Descobri o serviço que desabilitado faz com que o driver apareça como não WHQL, mesmo que ele seja WHQL !!!!!
    É o serviço de criptografia!!! Ele é responsável entre outras coisas pela verificação da assinatura digital dos arquivos do windows!!!
    Faz o teste:
    Desabilita o serviço de criptografia, desabilita mesmo, não dá só stop, coloca ele como desabilitado! Reinicia, roda um teste e manda o resultado, depois olha seu resultado, vai aparecer como não WHQL, com isso automaticamente tb vai aparecer como não certificado!
    Quando desabilitei vários serviços para rodar o teste, desabilitei o serviço de criptografia tb.
    FIM DO MISTÉRIO!!!
  10. #159
    ae b4dmind, agora esta tudo 100%
    adicionei o meu lá
    Jul 2000
    Tem alguns scores que estão com link incorreto, não olhei todos, mas o link do Yoshida no 3dmark2001 vai para o score pessoal de cada um e não para o score dele!
    O link do Castor Troy no 3dmark2003 diz que é um projeto inválido ou não publicado!
    Acho que estes scores em que o link está com problemas ou incorreto devem ser retirados e as pessoas devem ser notificadas para reenviarem os scores corretamente.
  12. #161
    Brusque - SC
    É eu vou apagar esses results...
    O Hell, já consegui um pouco mais pontos, to quase quebrando os 7000
    Daqui a pouco chego em vc! eheheheh, que refrigeração tem na sua vga?
    Da uma conferida no meu result: 6981 http://members.lycos.co.uk/b4dmind/d...re?2k3=2846399
  13. #162
    Jul 2000
    Blz, esse aumento de pontos no seu caso foi devido só ao 4.8Beta ou alguma coisa a mais q vc fez?
    Vc viu o que eu disse sobre o problema do WHQL ? Era o serviço de criptografia o culpado!
    Pretendo testar o 4.8Beta (ou o oficial se sair...) nos próximos dias.
    A refrigeração é a ar, uso um VGA LOUDER (auhauhua um VGA Silencer modificado, só o heatsink do silencer com um fan Delta de 60mm e 6800-7000 rpm acoplado) com heatsinks nas memos, na verdade em 6 das 8 memórias, pois em 2 delas não deu pra colocar os heatsinks devido ao heatsink do vga silencer.
    Fiz tb o lápis "Tosko" VMod na GPU ehehhe aquele que eu coloquei o link aqui a umas semanas atrás... to no momento com 1.88V na GPU.
    Uso o Delta com controlador, pra uso diário uso ele com o controlador na metade, assim não fica barulhento e rodo numa boa mesmo com gabinete fechado, mas pra bench ponho ele no máximo e abro o gabinete... barulho total, somado ao barulho do smartfanII que tenho acoplado ao SLK900U da cpu...
  14. #163
    Brusque - SC
    Vi que o 4.8 ajudou um pouco mas bem pouco o que mais ajudou foi que aumentei um pouco o Over da minha VGA, que ventilação vc usa na sua VGA?...
  15. #164
    Jul 2000
    editei o meu post e falei da ventilação.
  16. #165
    Brusque - SC
    A minha VGA é com GPU de XT, vc acha que se eu fazer flash na bios dela pra de uma XT vou conseguir mais pontos ou mais over?
    E se eu colocar um ZM80DHP consigo mais over?
    Valeu pela ajuda!
  17. #166
    Jul 2000
    Se a sua é um R360 daí tem que colocar uma bios de XT com certeza, já a minha é uma R350 daí bios de XT não dá muito certo!
    Com certeza se vc colocar este cooler (ou outro cooler bom) de preferência com um fan legal vai poder overclocar mais.
  18. #167
    Jul 2000
    Rodei agora um teste com o 4.8 Beta, com o pc em seu estado normal, isto é, sem estar preparado para benchmark, norton rodando, temas do winXP ligados, todos os serviços que uso normalmente habilitados, gráficos em High quality (sem AA e sem AF), o over no processador menor do que qdo faço bench, over na placa de vídeo menor 448/396, zero artefatos, imagem perfeita, etc... isto é, como uso o pc normalmente!
    e o resultado foi 6816 3dmarks tá muito bom, rodei apenas uma vez e já consegui um score aproximadamente 70 pontos maior do que com o 4.7 nas mesmas condições!
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=2849176
    E 20104 no 3dmark2001 nas mesmas condições!
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=8005611
    Este driver promete! Vou ver se no fim de semana faço testes na minha configuração de benchmark, acho que va idar pra aumentar meus scores numa boa!
  19. #168
    ity
    ity está offline
    ih, deu pau no ranking!
    sumiu alguns resultados
  20. #169
    Jul 2000
    Originalmente enviada por ity
    Exatamente o que eu ia dizer... coloquei os meus lá de volta, mas o do 3dmark2001 tá copm problema, o driver não é aquele...
    B4dmind, fala pro cara que fez o php pra que quando alguém mandar de novo um resultado, usando o mesmo nome, ele faça um update no banco em tod a descrição e não só na pontuação, pois o meu 3dmark2001 está com o driver errado, mas eu tentei mandar de novo o 3dmark2001 várias vezes, preenchendo tudo de novo, mas só atualiza a pontuação, o resto da descrição fica sempre igual, não importa se preenchemos diferente, isto é, o banco tá olhando só o nome de quem tá enviando e atualizando só a coluna dos resultados, mas das descrições não... daí o cara muda alguma descrição mas o banco não atualiza...
    Meu 3dmark2003 está correto, mas o 3dmark2001 está com o driver errado, se vc puder apagar o meu 3dmark2001, eu mando de novo com tudo correto, mas o idela era fazer o que falei... o banco pegar o nome de quem está enviando e atualizar a linha toda não só a coluna do resultado.]
  21. #170
    ity
    ity está offline
    Pena que foram perdidos alguns scores, mas vamos la pessoal postem seus resultados novamente!
  22. #171
    nessa brincadeira voltei a ficar em ultimo :(
  23. #172
    Jul 2000
    Sumiu tudo de novo lá...
    hum... qdo tiver saco eu ponho os scores de novo...
  24. #173
    meu score sumiu
    eh o b4dmind que tah tirando ou eh algum bug da vida?
    outro bug...
    eu postei o meu e acabou indo 2x!
    tira um lá plz!
  26. #175
    po pessoal olha isso,
    eu fui atualizar meu score e agora apareceu 3 vezes!
    o nick tá igualzinho, não tem um espaço de diferença!
