    [ Urgente ]Será que minha VGA pode ter estragado?
    Ae galera... Até pra escrever essa mesnsagem ta muito difícil...
    No monitor fica aparecendo uns riscos muito estranhos... Como se alguma coisa estivesse errado... Nem sei se estou escrevendo esta mensagem direito porque em algumas partes ( 50 % ) do monitor não estou vendo NADA Inclusive na BIOS quando eu ligo o PC....
    Já tinha visto isso no meu antigo pc ( 133Mhz ), e tive que trocar a VGA so q nakele caso era uma Trident muito fudida que não vailia um centavo... E aqui é uma Radeon 9500 PRO... O useja se for isso mesmo vou ter uma GRANDE prejuízo ...
    Alguem me da uma luz... Na primeira vez que vi isso achei até que poderia ser algum vírus... mas testei com outra vga e a parada funcionou...
    Fica uns grandes ( 2Cm ) listras na vertical como se fosse um ponto cego do monitor...
    Se Fpor VGA q q eu posso fazzer????
    Alguem me ajuda... Urgente...
    Valew
    ventila ela, diminui os clocks e boa sorte ae, 90% de chance de ser serio o problema.
    diminui o overclock
    Nem uso a VGA com overclock todo dia...
    Só tinha feito esse over pra BENCHMARK...
    Uso ela normalmente no dia-a-dia...
    Ninguem tem + idéia?
    Valew pela ajuda...
    Originalmente enviada por P4n1c0
    Valew pela ajuda...
    Nao eh abaixa o overclock, eh abaixa o clock mesmo, abaixo do default.
    Re: [ Urgente ]Será que minha VGA pode ter estragado?
    Valew
    É pânico a cobra pelo jeito está fumando para o seu lado.
    Como disse que fez um O.C, só para bench,ou vc fez um over fudido que fudeu com tudo, ou pode ser problema na sua fonte.
    Verifique também a fonte para sanar a dúvida.
    Agora faça o que recomendaram underclock, e tente mudar o agp 4x 8x, mude a configuração no bios, e se estiver usando drivers alternativos vide omega, use o catalixo que veio com a vga.
    E torça para tudo dar certo, pois caso contrário leva na mobo fix, antes que o ferro grosso chegue em você.
    Boa Sorte.
    A minha radeon 9600pro dava isso de vez em quando,
    eu limpei os contatos com burracha e depois apertei bem ela no slot...
    e resolveu
    Achu que sua VGA foi pra roça...
    Re: Re: [ Urgente ]Será que minha VGA pode ter estragado?
    Originalmente enviada por Daryl Hall
    Boa Sorte.
    Já fiz tudo que era possível ...
    Que que é essa mobo fix? Nunca ouvi falar...
    Mesmo que a VGA não tenha estragado ( se Deus quiser ... ) vou pegar uma Radeon 9800PRO ... E se estiver funcionando ainda vou vende-la ...
    Valew
    90% de vc ter fudido algum (ou alguns) módulo(s) de memória da tua VGA, isso não tem volta a não ser que vc arranque o módulo defeituoso, porém não há método conhecido pra descobrir qual é, então significa que vc se fudeu.
    10% de chance de ser um mal contato escroto ou um pequeno curto. Limpa bem o contato dela com borracha, se não resolver, limpa com álcool isopropílico a placa TODA. Se não resolver, vc está nos 90%. =P
    Vou tentar fazer isso ... Mas mesmo assim... Ela tava quietinha, não tinha mexido em nada, tava sem over... E do nada deu essa m**** ...
    Mas Valew pela ajuda...
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    velho ta na cara q num é vga...
    tento testar o monitor em outro pc? 99% de chances de ser o monitor...
    capacitor foi pro sako...
    Originalmente enviada por Cadu®
    Eu to usando o monitor normal ... Só que com uma voodoo 4 ...
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    entao pode ser o refresh q vc colokou...
    grande possibilidade de se memoria fumada
    manda de volta pra ati
    []`s
    tipow..nada a ver./...ahwahw
    é vga mesmo..isso é comum dar quando vga tá com algum problema...
    tanto q como ele disse, são linhas grandes, não akelas linhas seguidas tipica de refresh errado...
    ainda + q ele disse que testou com outras vgas...
    Membro Avatar de Sapporo
    auhauh eu fiz uma coisa linda com minha 8500...
    arranquei o cooler original mas fui "meio" grosso e arranquei junto metade de um resistor...
    pensei: "ah, nao vai da nada..."
    botei 1 iceberg4 e ligay ela no pc.. milhoessssssssss de listras na tela de inicio... e no windows nenhuma... fiquei meio assim neh..
    ai fui rodar cs pra testa o 3d.. "your video card do not suport opengl" ai rodei nfsu "direct3d error"..
    me desesperei.. auhaahu
    fui numa loja de eletronica, comprei 1 resistor de mesma resistencia e meu irmao soldou (faz eng eletrica) e ta perfeitaaaaaaaaaaaa q sorte ! auhauhhau
    bom, "causos" a parte, listras na tela eh tipico erro de memoria... principalmente overclock e consequentemente superaquecimento.. da uma olhada ai, faz underclock, gruda um ventilador na radeon e ve se roda legal...
