    pra quem manja de pc
    Preciso de ajuda tenho uma asus a7v8x-x tenho um slot de 512 ddr 400 ai pedi pra um amigo do meu pai trazer mais um de 512 ddr 400..
    Ocorre que o cara toruxe enganado trouxe um 512 ddr 333 tipo instalei as 2 aqui so funcionou quando deixei o processador configurado para 2.0 gb sendo que ele é de 2.6 queria saber ai nao saco muito de bios e etc mais caso faça update da bios tem como deixar meu processador dando seu desempenho normal de 2.6 e baixando a outra ddr p que trabalhe a 333? vlw
    normalmente eh isso q acontece....
    c bem q eu nunca ouvi falar d uma memoria d 400 mhz...
    eu aprendi num curso q eu fiz, q n c pode misturar nem tecnologia, nem frequencia diferente d memoria...c nao ela vai funciona em otra frequencia memo...
    com esse pente ae, deve t mudado o clock da sua memoria, consequentemente, o clock interno e externo....
    axo q foi isso....n aconselho vc a atualiza a sua bios...
    mais axo q c vc compra um pente, ou memo troca... fica melhor
    ve direito ae esse negocio da frequencia do pente q o cara t trouxe ae...
    ve a frequencia real, noa a relativa das memorias....mais eh algo a ver com o clock dos pentes sim
    www.***************.com.br
    DDR = Double Data Rate
    266 = 133 *2
    333 = 166 *2
    400 = 200 *2
    logo necessario saber qual o FSB que seu processador trabalha, exemplo:
    Atlon TBird 1.3Ghz FSB 266 (Interno 133 externo 133*2) = deve se usar memorias DDR 266 ou PC133 (vide o clock Interno) o uso de memoria PC100 força o clock Interno para 100 logo a performace do processador caira para 1.0 GHz (lembre-se que o Clock e uma multiplicacao da frequencia interna tipo 133*10 = 1.33Ghz 100*10 = 1.0Ghz)
    Se vc disse que com a memoria DDR333 seu processador ficou mais lento eu acho estranho, pq vc pode usar uma DDR333 num processador FSB 266 tranquilamente pq a memoria vai trabalhar de forma mais lenta numa boa nao pode e usar uma memoria mais lenta em um processador mais rapido pq isso sim vai fazer cair a performace.
    talvez seu processador tenha um FSB de 400Mhz dai vc usando uma memoria de 333Mhz esteja fazendo ele trabalhar mais devagar com isso a solução á a compra de memoria 400Mhz mesmo
    tire suas duvidas no forum do site postado no inicio os caras la sao muito melhores do que eu em definir problemas de hardware.
    1 abraço
    qnd vc tem 2 memorias de frequencias diferente, elas trabalham na menor frequencia (sendo uma 333 e outra 400) vao pra 333 ... o processador ter abaixado o clock foi algo de BIOS (bixo ignorante operando o sistema) ...
    holo, já temos no mercado hj ddr550
    WAT?
    Originalmente enviada por EDurval
    Nããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo!!!! GT NAO!!! Pqp.;.
    Não acredito que li isso ... Logo aqui na HM ...
    por que esse problema com o [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]??? nao entendi?!?!?!
    Membro Avatar de Cardone
    puu amiguinho.. memória de 400mhz eh mais antiga que cagar sentado!
    Membro Avatar de NoOne
    Nossa.. quanta bobagem hehehe!!
    Seguinte.. teu processador deveria estar configurado para trabalhar em descincronia..
    Então configura na BIOS para ficar RATE em 1:1 e FSB em 166Mhz..
    NoOne
    Membro Avatar de Seijuro
    Originalmente enviada por BoYs DuDu '-.-'
    Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto soh fala besteira
    alguns (senao tods) reviews dele alguns sao comedia de tanto absurdo q ele fala
    eh ddr400 (200mhz) e nao 400mhz...
    Originalmente enviada por P4n1c0
    iiih... desencana... esse pessoal eh o pessoal do DoD... soh tem maneh lah... inclusive eu mesmo
    ZCC está online agora
    Naum entre mais nessa pagina....GT EH UM FDP....VAI DEGRADAR SEU CEREBRO
    266 = 133 *2
    333 = 166 *2
    400 = 200 *2
    1 abraço
    affe e ainda fala pro cara entra no forum do GT!
    nós aki da HM somos MTO melhores q akela merda de GT!!
    aconselha o cara a ir na hardbr pelo menos neh!!
    www.hardbr.org
    Seguinte:
    DDR 400 = 200MHZ x 2(Double).
    Qual seu processador? Qual sua placa mãe?
    Você deve ir no BIOS e setar as opcoes de barramento(FSB SPEED) para 133 ou 166, dependendo do seu processador(caso este seja Atlon XP). Se estiver em 133 e a velocidade está abaixo, então coloque em 166. Lembrando que (FSB x Multiplicador = Clock real). Na velocidade das memórias vc deve colocar 166 tb, para elas trabalharem em sincronia com o FSB. As duas memórias trabalharão nesta velocidade.
