    Membro Avatar de DILSIN
    Comprei uma abit KV7, fiz besteira?
    comprei essa placa pra over no meu xp 1700+ , vou sair de uma k7vta5 e entra nessa mobo , alguém sabe dizer se presta? dá muito problema? dá pra rodar em over estável?
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    otima placa , é bem estavel, tem otimas opções dpra over c num me engano aguenta ate 2v de vcore, sem contar o som e o sata pros novos hd´s
    Eu estou gostando bastante
    Boa e barata, com ótima performance!
    Apesar de não ter o AGP/PCI Lock a placa é boa pra OC também
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Exelente custo beneficio... Essa mobo eh muito solida e tem MUITO poucos problemas... boa compra!
    Re: Comprei uma abit KV7, fiz besteira?
    Originalmente enviada por DILSIN
    Um conselho : use um gabinete com muito boa ventilação e se possível, uma fonte com aquele cooler que fica para o processador, puxando o ar.
    Eu digo isso porque essa placa tem um sensor de temperatura bem no regulador de voltagem (PWM) que esquenta muito. Não estranhe temperaturas em torno de 50-70 graus.
    Em tempo, estes componentes aguentam até 120 graus, de acordo com uma mensagem no forum da abit.
    sem pci lock?
    Originalmente enviada por Tcool
    como fazer over com 200mhz fsb ou mais sem pci/agp lock?
    nao sei se da
    mais qto custa essa placa ?
    Yen
    Yen está offline
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    nao sei se da
    uns R$ 350,00 no max
    Tem relatos de que ela roda a mais de 200 fsb
    Ouvi dizer que é possivel ultrapassar os 200mhz fsb com ela.Como isso é possivel sem pci/agp lock?
    Membro Avatar de White Label
    Re: Tem relatos de que ela roda a mais de 200 fsb
    simles
    utilizando divisores de PCI e AGP
    Re: Re: Tem relatos de que ela roda a mais de 200 fsb
    simles
    Não é tão simples assim, o divisor máximo é o 6 pro PCI ficar em 33 com fsb em 200, qualquer FSB acima disso vai overclockar o PCI e o AGP e aí vai depender do hardware que tiver e do sangue frio tb.
    O negócio do over dela é quando o processador tem multiplicador destravado, para o FSB em 200 mesmo e vai subindo o multi até onde der.
    Também to achando uma ótima opção com preço baixo, sem contar dos drivers IDE que são bem melhores que os nForce...
    Flávio
    Re: Re: Re: Tem relatos de que ela roda a mais de 200 fsb
    Flávio
    FSB em 200 n tem graça
    tem q arregaçar, subir e usar os divisores mesmo...
    acho que é a placa mais custo benefício do momento
    excelente
    Re: Re: Re: Re: Tem relatos de que ela roda a mais de 200 fsb
    excelente
    Nem fala, eu até hoje não tive tempo nem saco pra ver até vai aqui e deixei em 200 mesmo... aheuahuehuehauehue
    Originalmente enviada por Sephirot
    como funciona esse agp/pci lock ?? na bios ??
    antes de faze oc tem que trava certo ?
    Originalmente enviada por willfred
    No caso dos nForce2 não tem que fazer nada, pode colocar o FSB que quiser que o AGP e o PCI sempre ficam no clock certo, tirando algumas fabricantes que não implementam o PCI/AGP lock, aí não tem o que fazer, tem que respeitar os divisores como eu falei antes e esse é o caso do KT600 que não tem PCI/AGP lock.
    Flávio
