    Membro Avatar de Lestat Dane
    Como q andam as temps. da galera que tem mobo Abit ai?
    Como andam as temp de vcs ai, galera?
    Aki tá assim:
    PC Stock
    P4 + Zalman 7000A-**
    Idle
    SYS - 42º
    CPU - 57º
    PWM - 44º
    Full
    SYS - 47º
    CPU - 73º
    PWM - 48º
    E vcs, o que tem ai?
    So Inteo?
    So Inteo?
    TUDO!
    So Inteo?
    AHauihIAUhUIAOhUIAa INTEO
    idle 54 graus
    mobo 38 graus
    hd 36 graus
    full 56 graus
    mobo 40 graus
    hd 36 graus
    mobile [email protected] 2.420 ghz
    BOMsoMITO 2018!
    Idle : 40
    TOASTED : 45
    Mobo : 22
    Mobile [email protected]
    Membro Avatar de -Rocco-
    2600+ Mobile @ 2.4Ghz 1.71v
    SLK900A + Ventoinha Vcom 30 e pocos cfm auiahu
    idle - 44º
    full - 49º
    sys - 30º
    thermalright show
    pode ser qualquer abit?? até modesta?? ahwhhaw kx7-333r...
    2000+ @ 2200+ (fsb 166)
    24º idle
    33º full
    27º mobo
    mas tá uns 20 graus o quarto....estando uns 28º o quarto:
    31º idle
    42º full
    32º mobo
    volcano 6 **+ com fan de 100mmx100mm e 3000 e pouko rpm...+ 2 fans 80x80 laterais...
    Mobile a 2500Mhz 1.8v
    SLK 800A + Delta 80Mm c/ 4000Rpm ( Medium )
    Mobo idle 30/31C
    Proc Idle 42/43C
    Mobo Full 33C
    Proc Full 46/47C
    Thorton 2600+ 0322XPAD @ 2200mhz
    Dissipador 21B Polido + XDream fan 80MM c/ 2500RPM LOW + Céramique
    Mobo idle 28/29C
    Proc Idle 38/41C Depende da temperatura ambiente.
    Mobo Full 32C
    Proc Full 45C/46C
    Nossa, minha temp tá um pouco alta ou é impressão minha?
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    impressao sua.
    ela ta bem alta
    tah altona msmo... qual pasta térmica está usando? como está a ventilação do case?
    To usando a pasta da Zalman mesmo... Que veio com o 7000-**.
    Tem cooler de HD, um cooler na parte interna frontal do gabinete, 2 na parte traseira. Ou seja, tá bem ventilado...
    duvidazinha... esse seu P4 3.4Ghz por acaso eh Prescott?
    Não, Northwood normalzão msm...
    ih.... então não pra bater 73C nem fu..
    mas a temp da sua placa mãe em full 47C em mto quente...
    abra o case pra testar;;;;
    To achando que eh erro de temp... Tava dando uma olhada no forum da Abit, e tem MUITA, mas MUITA mesmo gente reclamando!
    Ta uns 10 ou 15 graus acima da realidade...
    pode ser tb... mas faz assim... faz o teste do dedômetro... se realmente estiver a 73C vai ficar pelando de quente
    Bom, pelo q eu encostei no disspador aki (sei lá se enconstei no lugar certo), ta de boa, nem quente, nem frio...
    Mesmo sendo Abit (que marca temperatura acima da média) e um P4 3.4 (que já esquenta bastante em stock) a temperatura está alta demais.
    Na minha opinião o seu gabinete está com ventilação deficiente, quem deve estar sofrendo aí é a 9800pro trabalhando nessa estufa (47ºC). Como ficam as temps com a tampa aberta?
    Originalmente enviada por Rancatripa
    Cai no máx 2º...
    Cai no máx 2º...
    cara se vc botou o dedo em full e nao ta kente relaxa.
    meu 3.06 ta @ 3.5 direto, com core stock e fica 36 idle e 50 full. Prock a 70+ is eskentar ate o ambiente, eh muito kente isso.
    Se com o gabinete aberto não cai a temp então deve ser medição muito acima da IS7 mesmo.
    Em outro tópico acabei de ler que vc tem (ou tinha) um P4 2.6C, então fica a dúvida, isso é temp de P4 3.4 FSB200 ou P4 2.6 FSB260?
    Isso eh temp de 2.6 FSB200 ou FSB260, tanto faz... Fica no mesmo!
    O engraçado, eh que antes fica em 49/50 Idle e 60/64 full... E de uns tempos pra ca, aumentou!
