    Duvida qto a ventilação
    bem eu tenho esse gabinete (Tt Xaser III Mid Tower LanFire) + estou com umas dúvidas
    ele possui 4 coolers
    3 deles puxam ar para dentro do gab, e o da lateral joga o ar de dentro pra fora
    está certo isso?
    n seria melhor os 4 jogando pra fora?
    fiz o teste do papel higiênico heheh se grudar ele puxa hehehe
    só o traseiro repeliu.
    A temp do proc fica entre 43º e 49º com um volcano 10 na cpu
    PS: Eu to querendo tb trocar esse fan preto da janela por um transparente com cold cathod + q modelo? e o cooler do proc vou trocar pra um barton 2500 mobile q cooler eu pego pra chegar fácil nos 3.2ghz?
    Ajuda?
    Plz
    Tb tenho um desses... jah tirei o filtro de ar do fan lateral e coloquei um grill, jah me rendeu 1/2C em full
    tb estou pensando num fan de 92Mm com leds hehe e de maior potência juntamente com o exaustor...
    Re: Duvida qto a ventilação
    Originalmente enviada por AtOm1C
    está certo isso?
    nossa tu quer chegar aos 3.2GHZ num MOBILE?
    ou vc quis dizer 2200mhz ( teoricamente 3200+ )
    nossa amigo, vai comprando um vapochill pra botar um AMD em 3.2ghz
    e olha lah c ainda chega :P lol
    Nem é teoricamente msm
    virar um 3200
    Nov 1999
    Quanto pagou na belezinha?
    700 e poco
    + isso n vem em questão
    gostaria de saber se eu inverter os fans para sempre jogar ar pra fora vai melhorar a refrigeração
    700 e poco
    Não não vai... o case jah foi projetado pra melhor eficiência possível na configuação atual..
    o ideal eh fazer oq estou pensando... trocar os fans por outros mais potentes e ilumidados... vai ficar lindaum hehehe
    Isso eu vou fazer
    vou trocar todos fans por fans da akasa com neon ae vou trocar aquela grelha por uma bem bonitona
    hehehe
    + me diz uma coisa
    aí no seu gab são 3 q sugam e 1 q repele tb?
    exatamente...
    ow cuidado com o barulho hein? os fan do xazer lanfire fazem somente 21Db... nem da pra ouvir...
    esses ae da akasa acho q fazem 33Db acho
    uhaEUhae tava vendo tu tem um pc praticamente igual ao meu
    vou comprar uma dfi lanparty ou uma abit q nem a sua + um barton 2500 mobile hehehe
    Perae, explica isso direito.
    Na primeira frase vc afirma que 3 ventoinhas estão inflando(jogando ar pra dentro do gabinete) e um da lateral(qual deles? o na janela de acrílico?) estaria exaurindo(tirando ar interno e jogando pra fora).
    Dae na segunda frase vc já diz que testou e somente o fan traseiro expeliu ar, portanto somente ele estaria exaurindo...
    Enfim, como que tá isso ae?..
    O ideal ae seria assim: o fan da janela de acrílico e aquele outro lá de baixo, frontal, inflando; e aquele fan traseiro e mais o da outra lateral, exaurindo.
    Porém, se a fonte for dual fan e estiver exaurindo(ambas as ventoinhas removendo o ar interno), entaum melhor ficaria se vc colocasse o da lateral de acrílico e o traseiro inflando, e o da lateral oposta ao acrílico e o frontal exaurindo(além do fan da fonte também executando essa função).
    Dessa forma vc iria criar uma corrente de ar frio pra suprir o cooler e seguindo essa mesma corrente, pra remover o ar aquecido pelo processador, expulsando-o para fora do gabinete.
    Valew ae
    Bom pelo que eu saiba o ideal é ter um tanto de ar entrando e o mesmo saindo
    ou seja 3 fans capacidade de cada 30 cfm (colocando ar dentro) e 1 fan de 92 mm (por exempo) e 90 cfm tirando ar.
    isso no caso é pra ter um tipo de igualdade no ambiente ou seja o ar que entra com certeza sai e naum satura dentro do ambiente =)
    Originalmente enviada por 4poc
    Nossa senhora!
    Esse ae intimida até a hidrelétrica de Itaipú, em nível de ruído
    Valew ae
    Nossa senhora!
    Valew ae
    UahuHAuHA foi um exemplo apenas neh ahUahuHauHAUhUHa
    bom... nao li os pots dos kras... mais seguinte, se jah nao tiverem tido essa idéa assim...
    se vc colocar os 4 pra fora nao vai ter ar suficiente p/ volcano 10 e pro cooler da vga, vc colocando 2 que joguem p/ dentro e 2 q jogue p/ fora tah de bom tamanho, aki em casa nao faço isso pq meu gabinete vive aberto, nao eh um Xaser, mais eh um Full Tower, quem sabe no futuro ele ganhe uma tampa 100% de acrilico heehehe bom esse eh meu pensamento !!!
    ah ! coloque o fan que tah do lado da CPU jogando o ar pra fora e o q fica embaixo das baias jogando ar p/ dentro... aih vc começa a ter um fluxo de ar legal dentro do gabinete...
    otra coisa legal q vc pode fazer eh lapidar e polir a base do seu volcano 10, isso pode te dar uns 5º a menos, com a Artic Silver 5 meu [email protected] (oc basico) fica a 43 em full !! a AS5 segura pakas a temperatura...
    quanto aos filtros, nao tira eles pq dps seu gabinete vai ficar todo empoeirado! !!! gabinete assim eh uma MER** !!!!
