    Amperagens da fonte: tá boa essas?
    æ galera..queria saber se essas amperagens tão boas pra minha fonte:
    tá assim lá e bateu com os testes feitos pra medir amperagem:
    +3.3V - 28A
    +5V - 50A
    +12V - 18A
    neste caso..o +5 num tária baum demais e o 12V fuleiro demais?? ehhehe
    qualé o q tem q ter melhor amperagem?
    vlws!
    TA bom
    MAs qual eh a marca !??!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Tá na média. 18A ainda é uma boa amperagem pra linha 12V (apesar de algumas placas-mãe pra P4 exigirem hoje 16A só pro PWM - controlador de tensão).
    Falta saber se essas amperagens descritas nas etiqueta são reais. Fontes genéricas mentem muito
    Fontes reais também mentem, mas "pra melhor"
    A verdade é que toda fonte "real" precisa ter energia de sobra, e então eles sempre deixam alguns ampéres em cada linha como sobra/segurança.
    As fontes Zalman por exemplo, tem 50W de sobra. Em torno de 1.5 a 3a só na linha 12V como segurança.
    Nov 1999
    Vo por aki uma lista de cabeça de +/- oq usa cada voltagem, me corrijam se eu tiver errado =-o
    12v: HD, CD, CD-RW, DVD, Placa Mãe, Fans
    5v: Floppy, Placa de Video, HD, CD, CD-RW, DVD, Placa Mãe
    3.3v: Processador, Placa de Video, Memórias
    Qualquer coisa se sobrar uns amperes por aih tu liga um chuveiro eletrico aih e jah era haosiehas acho q da uns 20A
    Soh vai faltar os watts msm
    ahwhhaw óia os caras..
    baum..dei a fonte pro meu irmão testar (engenheiro eletronico..entào né..num vo discutir com ele..) ele flw q as amperagens tão variando no max 0.015.... o q eu acho pouko...não é? (no +3.3V e no +5..no 12V ele flw q a variação é tão baixa q num é medida saka..)
    no pc..mesmo com OC..a variação das voltagens não passa de 0.25%..q é o q é normal...
    Membro Avatar de Seu Madruga
    50A na 5V? Q issu.....Nem zalman nem 7Team nem TTGI tem isso ( so vi a TTGI de 520 neh, mas tb o preco...)
    o 12V ta na faxa, sao pocas as fontes q tem 12V maior q 18A
    Eu tenho uma mobo msi a da assinatura e olhando no pcalert4 as voltagens tao assim
    vcore varia 1.71 a 1.78 palomino sangsuga
    3.3V varia 3.28 a 3.36
    +5v varia 5.08 a 5.16
    +12v varia 11.64 a 11.94
    As voltagens nao param estaveis isso e normal? Elas tao boas levando em consideraçao que eu nao estava usando nenhum dos dois DVD/Gravador e so tem o fan do cooler que ta ligado na mobo e o hd em uso? Ou o pcalert e uma bosta e nao mede direito?
    cara...antes, testa outros programas pra ver se muda a mostragem de voltagem...e caso continue na mesma...ummmmm :\
    tipow..vai tomando cuidado...pq a minha foi assim..depois baxou + alguns 0.V e depois nunca + o pc queria ligar com ela..tive q comprar outra mesmo!!
    quanto a minha...então eu tbem achei muito estranho tá dando 49/50A no 5V... por isso mandei meu irmão ver se tava certo essa corrente...e pra minha felicidade..tava..ahwhaw
    Isto naum quer dizer é nada tenho uma aqui tb Fan Hung 450w q 12V 18A e 5V 50A tb...e perde pra uma Troni 320w 12V 8.5A 5V 22A...
    Originalmente enviada por RBG GYN 2K4 2.1
    baum..ai num sei....
    tbem não conheço essa fan hung... entào num posso falar nada.
    eu sei q essa aki tá guentando OC baum, sem mudar nada nas voltagens..então..acho q tá baum..eheheh
    Meti 2.1 de vcore, 220 de FSB 12V aqui foi pra 12V 12.7...faz o mesmo ai e ve pra quanto vai...
    aki num rula nem 2.1 de vcore pq eu num so doido..ahwhaw coloquei 1.9V.. e 220fsb tbem naum...44mhz de pci...ui...dá naum..max 204.
    mas ficou na mesma..nem fedeu nem cherou.fico no q tava...tá..variou 0.03...mas acho q só isso num conta..ehehe
    Testei com aida
    nucleo cpu 1.74 - 1.71
    cpu auxiliar 1.76 - 1.78
    3.3+ 3.30 - 3.34v
    5+ 5.13V
    +12 11,98 - 12.04v
    -12 11.79
    -5 5.10 - 5.15v
    modo espera 5v+ 4.95
    bateria vbat 2.96
    Agora ta certo ou tem algo de errado???? Nao entendo muito de voltagens meu palomino usa 1.75 e por isso que o 12v ocila para baixo isso pode acontecer????
    Originalmente enviada por Orthanc
    Testei com aida
    3.3+ 3.30 - 3.34v
    5+ 5.13V
    +12 11,98 - 12.04v
    -12 11.79
    -5 5.10 - 5.15v
    bateria vbat 2.96
    acho q tá na media...pelo q me falaram (meu irmão, engenheiro eletronico) q 0.25% é aceitavel variar..acima disso...já viu..
    afinal que fonte eh essa?
    imporcada (importada)... made in eua...
    sei q vão falar um monte de merda..mas de boa..eu curti...
    satellite... só q uma "segunda revisão"...
    já tive 3 satellites paraguays de 30 conto q queimaram...
    mas essa como era via eua...e o cara q trouxe é colega meu...peguei..e não tenho o q reclamar até agora.... meti 185/10.5 de fsb com vcore 1.7V (padrão 1.6V), e não variou nenhuma voltagem..
    hd num guentou e tive q voltar pra 166mhz..
