    Msi k7n2 delta-l x geil dragon ddr433mhz
    então minha mobo é essa ai.....só q pelo oq eu saiba ela aceita só fsb de 400mhz.....minhas memos estão em SPD rodando a 400mhz....será q rola por elas a 433mhz, manualmente...ou minha mobo não aguentar....oq pode acontecer?
    obrigado a todos
    O pior que pode acontecer é ela não acender, e vc ter que resetar a config da BIOS.
    Tenta aí!
    e o medo de corromper a bios...onde fica???
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por quemsabe
    comrrompe manda rescrever....20 reais...
    Atualize o BIOS pra versão 5.7, que possui um novo código "anti-corrupção" de BIOS:
    - a FSB é gravada no próprio código do BIOS;
    - quando alterada, é necessário regravar a ROM SIP;
    - o ROMSIP atualizado é verificado e gravado e verificado novamente;
    - em caso de erros o procedimento é repetido até que tenha sucesso.
    Agora se o PC travar, não há o que fazer. Só regravando mesmo.
    O ideal, é você aumentar a FSB em passos de 1MHz e rodar o Memtest86, para ver se não há problemas com a memória e/ou o controlador da mesma.
    Em caso de erros, ative o Jumper de Safe Mode, que faz com que o PC ligue com FSB em 100MHz. Aí sim, entre no BIOS, coloque a freqüência padrão ou não-problemática e salve. Desative o jumper de Safe Mode. Isso é CRUCIAL nessa placa.
    Re: Msi k7n2 delta-l x geil dragon ddr433mhz
    obrigado a todos
    Ae, sua mobo aguenta até 466Mhz de FSB amigo. Pega a biosmod http://www.nforcershq.com/forum/view...=27626&start=0 que vai liberar teu fsb e o vdimm ate 2.8.
    Ps. Eu estou usando a biosmod 5.6
    Avraços!
    Nossa isso sim é uma explicação muito boa....!!!
    Valeu
    Re: Re: Msi k7n2 delta-l x geil dragon ddr433mhz
    Originalmente enviada por M4luco-RJ
    Avraços!
    pra mim usar esse bios mod, é recomendável q eu atualize a bios, antes.......???
    Aonde eu baixo a ultima atualização pra minha BIOS?
    MSI k7n2delta
    Originalmente enviada por AtOm1C
    MSI k7n2delta
    No site da MSI USA: www.msi-computer.com
    ou MSI Taiwan (Global): www.msi.com.tw/index.htm
    Não é por nada, mas é obvio que você encontra no site do fabricante.
    N tava conseguindo achar o Site fiote
    Perdi a caixa da mobo
    + vlws
    Tenho uma Delta L tb com uma samsung rodando a 433 e ela eh 400 mghz , axo q vc nao vai ter problemas nao viu ,atualizei pelo liveupdate da MSI.
    braziliantech : Onde tu viu codigo de "anti-corrupção" ??? A versão 5.7 só muda timmings de memorias PC3200
    Originalmente enviada por RfaelBran
    então mas como vc fez??
    só subiu o fsb por aqueles bagulhos.....1:1 / 5:6 e etc....???
    Go icq
    15789870
    Na verdade, o changelog do site americano é o correto.
    MSI Computer - USA:
    BIOS para K7N2 Delta-L(MS-6570-020)
    BIOS para K7N2 Delta-ILSR(MS-6570-030)
    Changelog:
    1. This is Award BIOS release.
    2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
    - Adds for Support Write ROMSIP use 4K in 2M/16,8,8,32 ROM.
    - Adds for Support Write ROMSIP use 4K in 4M/64K ROM. It reduces much time to update ROMSIP with 4M flash bios.
    - Verifies flash data after romsip update, we will update data again when flash data verify error.
    Traduzindo:
    Alterações:
    1. Este lançamento é da Award BIOS.
    2. Este BIOS corrige os seguintes problemas da versão anterior:
    - Adiciona Suporte de Gravação de ROMSIP usando 4K em ROMS de 2M/16,8,8,32.
    - Adiciona Suporte de Gravação de ROMSIP usando 4K em ROMs de 4M/64K. Reduz dramaticamente o tempo necessário para atualizar a ROMSIP com flash bios de 4M.
    - Verifica dados do flash após a atualização do ROMSIP, os dados são reatualizados em caso de erros durante a verificação dos dados do flash.
    MSI Computer - Taiwan (Headquarters):
    BIOS para K7N2 Delta-L e K7N2 Delta-ILSR
    Update Description:
    Modify DDR400 timing setting
    Traduzindo:
    Descrição da Atualização:
    Modifica configurações de temporização de DDR400
    Embora ele melhore compatibilidade de memórias, também foi verificado que o novo código, como descrito, faz com que a FSB seja salva muito mais rápidamente, já que apenas um bloco de 4K é gravado no flash.
    Antes dessa 'melhoria':
    - um bloco de 8K/16K/32K era regravado em BIOS de 2MB (Delta-L)
    - um bloco de 64K era regravado em BIOS de 4MB (Delta-ILSR)
    Então foi só um "pequeno" erro dos orientais.........
    HEHEHEHEH
    Q coisa !!!
    Pena q ainda não colocaram um shutdown por temperatura na BIOS.
    Só ela mesmo !!
    Claro que Não!!! Você já vai estar atualizando com a biosmod.
    Só ela mesmo !!
    Usa a biosmod que tem essa opcao ae sim!
    ****Jah tem a biosmod 5.7****
    Membro Avatar de White Label
    Go icq
    15789870
    deixar a memória trabalhando acima do fsb é inútil em performance, pois ela estará assíncrona
    a maior performance é sempre 1:1
    (FSB em 200, memo em 400(200x2)...fsb em 220...memo em 440(220x2)...etc...multiplica x2 pq é ddr )
    se vc quer subir sua memo pra 433...tente subir o FSB pra 216 (q eu acho difícil numa delta-l)
    fora isso não terá impacto na performance
