    Formatando Um Hd Sem Ser Fat32 Help!
    Pessoal meu amigo veio aqui formatar meu pc + o meu hd está em formato NTFS (acho q é assim) e o procedimento parece que é diferente, anyway eu n manjo de formatar pc + senti tive avidez por aprender pois tenho um certo conhecimento de informática (aprendi metade aqui na hardwhat)
    Alguém tem um tutorial ae onde eu mesmo possa formatar meu pc?
    Agradeço antecipadamente
    Se for instalar o Windows XP, ele já faz a partição formatando com NTFS.
    FAT e FAT 32 vc formata em um disquete de boot do Windows 98 ou Millenium.
    fsn
    fsn está offline
    quando vai instalar o windows nao tem uma opção pra formatar antes de instalar nao ? eh bem mais pratico
    ou Partition Magic ?
    senao vai o format C:
    Quero formatar MESMO!
    sem essa de usar cd do windows
    isso eu já sei
    só queria saber qual o procedimento passo a passo pra
    format C: num ntfs
    fsn
    fsn está offline
    Originalmente enviada por AtOm1C
    isso eu já sei
    format C: num ntfs
    hmm entao tu acha que o format que o cd do windows dá nao é format MESMO ?
    hmm
    nao entendi
    Kro amigo,esse negocio de digitar "FORMAT C:\ " soh eh usado no win98 , todos falam da um "FORMAT C:" , pq ele sempre foi conhecido ateh entao...mas depois surgiram os Xp da vida e win2000 isso ja nao se encaixa,mesmo assim essa frase virou lenda
    Modos de formatar
    Win98(se,me)trabalha em FAT
    Ao iniciar o PC aperte F8 e entre em PROMPT DE COMANDO
    lah no C:\ digite Format c:\ (isso se vc quiser que demore 1 ano), para nao demorar, ja que nao eh a primeira vez que seu pc eh formatado digite "Format c:/q" assim vai formatar mais rapido
    Depois de formatado,para instalar o win98 use o DISKETE ou o CD-ROM
    antes disso,sete na BIOS para BOOT 1 com FLOOPY ou CDROM conforme lhe falei.Aconselho a usar o CDROM que ja tem o disco de inicializacao dentro....eh soh digitar no D: ou E: INSTALAR
    se for Instalar o WINXP ou WIN2000(trabalham em NTFS ou Fat) use o CD-ROM direto,para formatar Tb a mesma coisa, WINXP e WIN2000 eh tudo pelo CD...tanto para formatar tanto para instalar e criar particao
    Tomara que eu tenha ajudado....flw! e boa sorte
    Originalmente enviada por Fusi0n
    hmm
    nao entendi
    qdo vc usa o cd do windows pra formatar ele n ZERA totalmente o HD ainda ficam algumsa informações
    e pode conter virus programados pra ficar guardados nessas informações de registro
    André
    cara isso é pra 98
    n tem um format c: pra xp?
    o q eu quero é apagar todo e quarquer registro de atividade do meu hd
    como se estivesse comprnando um zerado na loja e instalando o pc
    esqueçam esse metodos arcaicos...... PARTITION MAGIC é o q há
    Ué... Pega o FDISK, arranca a partição NTFS e cria uma FAT32.
    Instale o Windows normalmente e peça para ele converter a partição FAT32 em NTFS. Com 20Gb aqui, levou questão de minutos...
    Desencana, é só formatar normal no cd de instalação do windows xp...
    tem a opção de formatar rápido e normal... Formatando normal é a mesma coisa de formatar via format C:!! Agora se você quer apagar tudo mesmo, precisa dakeles programas que escrevem 0 em todos os setores, é tipo akeles de formatação física... Tinha um que chamava Zero Fill...
    Mas nem recomendo... O negócio é formatar normalmente...
    bEM EU VOU FORMATAR COM O CD MSM
    + GOSTARIA DE CRIAR UMA PARTIÇÃO DE 20GB PRA SISTEMA (SUFICIENTE NÉ?)
    + n sei como criá-la
    qmd tu estiver instalado o windows xp, deleta a partição C: e depois cria uma partição dos teus 20 gb, da tranquilo pro windows, até 10 gb acho q da blz, e o q sobrar tu cria outra partição (D para socar os arquivos e tals.... isso tudo tb tu faz direto do cd do windows XP
    Forum Programas existe pra que !?!?
    http://forum.hardmob.uol.com.br/foru...?s=&forumid=11
    Movido em 3.. 2.. 1..
    Desculpe e ignorancia...
    meu deus;....
    da pra formata o winxp usando o c de boot do 98 (se for deixa em fat)
    ou ir pelo c mesmo.(q tem ntfs e fat) mais eh a mesma coisa.. a unca diferença eh q naum fica akele toca troca de diskete e c.. e ir na bios..
    naum tem como zera o hd iual sai de frabrica.. pois ates de sia da fabrica eh feita a fotmataçao fisica.. essa assim zera o hd... mais naum tem como fazer dinovo senaum za o hd...
    nunca se vai consegui zera seu hd mesmo vc formatando... poe fazer o teste... formata com qualquer progama e usa um proga pra recupera... vi recupera em todas... muitas vezes naum recupera 100% dos arquivos e tals.. mais recupera muito proximo...
    se vc formata vai limpa o h e naum zera... e com o tempo q vc for usando dinovo esses arquivos q naum foram excluidos "tipo aculto" vaum sendo eliminados..
    se for insala winxp e tals usa o c q eh mais patico. se for o 98 usa o fdisk mesmo.. dependendo do tamanho do hd... pois se naum me engano vc naum consegui formata um hd e 120.. naum lemro certinho mais ele tem um limiti q ele recohece.. ai por exemplo se o lomite for 80 e vc por um de 120 ele vai reconhecer so 80 e vai formata so os 80..
    entaum pra hd de grande capaciade eh melhor usa outro programa.. ou o partition magic ou o do fabricante..
    se for para matar virus tb tem q fazer o seguinte:
    fdisk / comando que eu esqueci
    tenta:
    fdisk /?
    vai aparecer as / possiveis e uma dela apaga a sua memoria ram.
    é bom pq mata virus de ram e tem alguns q tem a manha de se carregarem na memoria ate quando vc faz bot minimo!
    logo em seguida formata
    depois de formatar apaga a ram novamente.
    seja feliz.
    nao entendi .. voce que deixa 20gb soh para o sistema e o resto soh para arquivo e programas jogos etc ???
    mas nao da na mesma se deixa tudo junto ??
    qual a diferença de deixa uma partição apenas para o windos e outra pro resto ???
    valew
    M3G
    M3G está offline
    Originalmente enviada por willfred
    valew
    Eu tbm faco assim, 20gb pro windows e 20gb pra arquivo.
    nao tenho gravador de cd e formato toda semana dai dexo a instalacao do xp gravado no hd, assim como musicas, programas, videos...
    valew
    A maioria dos virus ficam no sistema não nos arquivos
    Mandar o norton ler 20 gb é mto + rápido q mandar ler 120
    Acabei de formatar
    Meus arquivos de programas n foram apagados
    e n instalei como atualização n
    o pior de tudo apaguei todos os programas de lá a ainda tem 30gb usados só com o sistema?
    aff
    to tentando usar o partition magic
    crio os drives novos + ele n consegue instalar
    to puto
    ta foda aqui
    to mto puto
    transferi todos os meus arquivos pro hd de outro pc + preciso repassar logo
    n consigo formatar literalmente ( eu n fiz atualização do xp n, eu reinstalei o sistema)
    + ele conserva os arquivos antigo q fdptagem
    ele fala q n pode excluir pois o programa de instalação está rodando nele
    + tipow
    eu executei o setup no windows
    eu devo começar executando ele pela inicialização?
    Acabei de formatar
    aff
    to puto
    ta foda aqui
    to mto puto
    + tipow
    Pega o CD do Win XP... exclui todas as partições...
    Depois pega um disquete de boot do win 98 ou millenium e formata em fat.
    Depois VOLTA pro cd do Win XP, exclui as partições , formate em NTFS e seja feliz...
    Originalmente enviada por BODY GORGON
    putz desculpa a ignorancia mas tem que exclui a partições 2 vezes e e formata em fat e em nfts ?? como ;??
    mal ai cara pq nao manjo muito mas queria saber essas coisas
    AHUhAuhAUahuuAuHAUuA...
    É que o cara pegou o CD do Win XP e formatou em NTFS e disse que NÃO apagou as pastas antigas...
    Então eu mandei ele fazer isso... se não apagar desse geito não tem outro!
    ps: se vc colocar o CD do Win XP vai ter três opções. Uma delas é excluir a partição.
    Daí exclui a partição NTFS.
    Põe o disquete de boot do Win 98n ou Millenium (Não vai reconhecer nenhuma partição). Entra no fdisk, cria uma partição no DOS ativa e manda formatar (dessa vez demora um pouco... ).
    Entra NOVAMENTE no CD do Win XP, exclui a partição FAT e cria uma partição formatando em NTFS.
    Pronto! HD totalmente apagado.
    (Isso com o CD do Win XP e disquete de boot do Win (98 ou Millenium, com o partition magic eu não sei...)
    aff
    o cd do windows faz tudo pra vc... des do format até a reinstalacao do sistema.. aki em casa só deixei o pc ligado fazendo tudo qd fui formatar, nem precisei ficar na frente dele.. tempos depois tava tudo no eskema já.. esse negocio de usar 2 SO's não é comigo
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de Joke
    Consistency
    pq q vc no menu do cd do winxp naum exclui a particao e cria uma otra jah em cima.. dai ele vai fala nova particao naum formatada.... dai vc entra nela e ele vai pergunta ntfs rapido ou normal... (eu sempre ponho normal) dai ele formata e jah comeca a intalacao dos arquivs... depois eh soh configura....
    sempre fiz isso e num fico nenhuma pasta aqui no meu comp... sempre zero tudu uq eu tinha...
    Originalmente enviada por JoKe2
    Isso ae...
