    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Acabo de perder um Maxtor e comprei um Seagate no lugar. Fiz bem??
    Pessoal, olha só que sacanagem... Estava há dois anos com um HD Maxtor 20GB 5400rpm (não lembro o modelo), usando aquele cooler p/ HD /c 2 ventoinhas. Ontem eu resolvi pela primeira vez passar aquela ferramenta da Maxtor para dar um zero fill no HD, pois eu pretendia reinstalar o Windows, e nunca havia testado tal programa.
    Aí deixei ele fazendo o treco e fui ver TV. Quando voltei, estava em 96%. Aí resolvi esperar pelo final no meu quarto mesmo... Bicho, quando de 100%, o HD ficou louco e começou a estalar... Logo pensei no pior. Resetei micro e pronto! Estalos e estalos e nada de o HD ser reconhecido. Sorte que tinha feito um backup para reinstalar o Windows...
    Primeira pergunta: fiz algo de errado com ele??
    [email protected] feita, parti para a escolha do novo modelo. Entraram na minha lista 4 modelos (todos de 40GB, que são suficientes para mim), disponíveis na WAZ:
    HD 40GB MAXTOR ATA133 5400RPM IDE - 2MB - Fireball 3 - 2F040L0 219,00 PE
    HD 40GB MAXTOR ATA133 7200RPM IDE - 2MB - 6E040L0 242,00
    HD 40GB SEAGATE ATA100 5400RPM IDE - 2MB - ST340810A 219,00 PE
    HD 40GB SEAGATE ATA100 7200RPM IDE - 2MB - ST340014A 235,00 PE
    HD 40GB SEAGATE ATA100 7200RPM IDE - 2MB - ST340016A 239,00 PE
    Descartei os de 5400rpm e acabei optando pelo ST340014A, da Seagate... http://www.seagate.com/cda/products/...81,583,00.html
    Segunda e mais importante pergunta: fiz a compra certa?? Devo continuar usando o cooler para HD nele??
    Por favor, dêem suas opiniões...
    Valeu!!
    meu Seagate de 40GB ta funcionando a 4 anos sem bad block e nenhum erro.. acho que isso responde a pergunta.
    vc vai perder desempenho (coisa minima) e vai ganhar seguranca (bastante). quando meu maxtor for pro inferno tbm vou mudar pra seagate... ehhe
    Tough ain't enough!
    Enforcer, valeu mesmo pela resposta... Me tranquilizou bastante... O seu é um Barracuda que nem o meu??
    Tough ain't enough!
    Excelente... Prefiro uma dose extra de confiabilidade a uma pequena diferença de desempenho...
    Uma pergunta que ainda ecoa na minha mente: fiz alguma coisa errada?? Se eu não tivesse usado a tal ferramenta da Maxtor (PowerMax, se não me engano), ele teria dado esse pau??
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por In a RUSH
    ñ sei... pode ser q sim, ou as vezes ele morreu de velhice tb eheh
    Seagate OWNS !!!!!
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por RobervaLL
    Seagate OWNS !!!!!
    Tomara!! Cara fiquei meio chocado... O negócio pifar de uma hora para outra, do nada... E ele tava bem refrigerado, nunca passava dos 21°C...
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Excelente escolha... tenho um igual a esse que voce comprou, e não tenho do que reclamar... rapido, estavel, e confiavel...
    o meu diz que ta a 25º.
    mais meu "dedometro" detecta mais de 40º uahuha. vou pegar um "termometro a laser" pra ver qual a real +-
    Tough ain't enough!
    Carnage, bom saber que você tem um igual ao que eu comprei e sem problemas... Ele esquenta muito?? É silencioso??
    Tough ain't enough!
    Qual programa você usa para detecção? Eu usava um chamado DTemp...
    Tough ain't enough!
    Pessoal, em outr ofórum recebi a seguinte resposta:
    "Sugiro evitar os Seagate Barracuda 7200.7 com interface paralela. Em geral eles oferecem um desempenho bastante inferior aos SATA idênticos e aos PATA equivalentes de outras marcas.
    Isso é atribuível ao gerenciamento acustico, que parece vir ativado nos modelos PATA e tende a "segurar" um tanto a performance dos drives. O problema é que a maioria dos HDs permite ajustar o gerenciamento acustico, mas os Barracuda 7200.7 não, parece ser algo embutido no próprio firmware......."
    Alguém poderia confirmar isso? A perfomance dessa série é tão ruim assim?
    se ele é silencioso? é tão silencioso que eu nem noto que tem um aqui do meu lado
    ele nem precisa de cooler, o meu aqui eu nem coloquei, a temperatura dele fica em torno de 40°, nada significativo não...
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Meu maxtor também...
    WAT?
    Algumas consideracoes:
    Há um modelo da HD SATA da seagate de 80GB que esquenta pra karai e é barulhento... eu nao to lembrado qual é mas eu ja montei alguns micros com ele e em todos tive que colocar cooler no HD pois ficava em ~50ºC...
    Se o seu Maxtor que pifou tem 2 anos dá uma olhada na garantia dele, as vezes ainda tá (alguns maxtor vinham com garantia de 5 anos) ae vc manda pra Maxtor e ele t mandam outro
