    Prime95. Será que eh tão bom pra testar estabilidade assim?
    Veja, bem:
    Eu rodei o Prime numa maquina aki, q usa 1 XP [email protected]+ com Vcore padrão. Fez mais de 25H de torture test no prime, sem acusar erro. Aparentemente isso demonstra que a maquina está bem estável, correto? Porém, se eu mandar executar o 3dMark2001 em looping, ou seja, repetir o teste assim q ele terminar, após umas 6h de teste a maquina trava. A VGA está em stock, sem overclock.
    Já outro dia, eu rodei o Prime numa maquina que está com 1 Mobile rodando a 2600Mhz com vcore de 1,8V. 5 minutos de Prime já era suficiente para acusar 1 erro. Porém, em aplicações normais, jogos e até o próprio 3dMark2001 em looping não travam. Deixei rodando por mais de 20H o 3dMark. E em jogos como warcraft 3, q costumam travar rapidinho qnd o processador não está estável, ja joguei direto durante várias horas também.
    Fica minha pergunta. Será q o prime realmente serve como 1 teste de estabilidade igual tantas pessoas falam? Posso estar enganado, mas para mim, a primeira impressão a respeito do programa, é que ele não tem muita relação com as aplicações que usamos no cotidiano.
    eu tinha percebido isso tambem
    uma boa pra ver se tah instavel eh o SUPER PI
    ele da um erro de NO EXACT IN ROUND
    mas sei lah isso aki em casa..
    eu consegui rodar 2380mhz / 251x9.5 com 2 2 2 11
    rodei 3dmark2001, prime95, aida32, super pi, sandra
    e nao deu pau
    otra hora tentei 240x9.5 com 2 2 2 11 soh dava pau no PRIME95, o resto consegui rodar sussegadamente por horas
    sei lah isso eh mto estranho
    Re: Prime95. Será que eh tão bom pra testar estabilidade assim?
    Originalmente enviada por Spagnol
    Veja, bem:
    Se eu me lembro bem, no FAQ da Futuremark eles dizem que o 3DMark não serve para colocar o PC em stress test como outros programas fazem, pois ele não foi programado pra rodar em loop infinito, depois de algumas horas dá pau mesmo
    Vou ver se acho o link ou onde li isso
    Re: Re: Prime95. Será que eh tão bom pra testar estabilidade assim?
    Originalmente enviada por Sephirot
    Rapaz, se isso q tu ta falando for mesmo verdade vc vai ta me ajudando d+, por que esta maquina que eu estou testando eh para 1 cliente, e ele não mora na mesma cidade que eu, portanto estou querendo testá-la ao máximo para não ouvir reclamações depois...
    C vc achar o link, num deixa de postar mesmo não.
    Re: Re: Re: Prime95. Será que eh tão bom pra testar estabilidade assim?
    achei oh
    Q: Why can't my PC run the 3DMark demo in looping mode for more than a few days?
    A: We know both private persons and professionals use the 3DMark looping mode for system stability testing. This is probably a good test, but it is not what 3DMark was designed for. 3DMark was developed for single benchmark runs, or a few repeated benchmark runs in batchrun mode. We are aware that 3DMark does not loop the demo or the benchmark forever. After a few days of continuous looping the system might exit to desktop or abort the looping in other ways. Even though this has been thoroughly investigated, we do not know if the limited looping time is due to problems in the benchmark code, the graphics drivers, Microsoft DirectX, or the Microsoft Windows operating systems.
    aqui eu tava testando 2200mhz com vcore 1,6v. no prime passou... no resto tbm rodava normal.. mais fui rodar o super_pi 32mb depois de uns 2 minutos dava o erro...
    o melhor jeito é testar em muita coisa mesmo. e em uso normal. tipo jogar ficar escutando mp3 coisa simples. mais ao menos pra ter certeza da estabilidade.
    outra coisa é o memtest 86. botei minhas memo a 195mhz cas 2,5 2.6v
    rodei o mem teste por 40 minutos. blz nenhum erro. entrei no windows e tava uma festa. so erro auhau........
    Alguem aí pode indicar algum outro eskema pra testar o PC? Mas tipo, eu queria talvez 1 jogo em Looping... num queria esses programas de teste sintetico tipo prime, pq desses o processador passa, ta travando mesmo eh com relação ao vídeo, portanto, algo 3d que ficasse rodando toda vida rolaria.
    Era isso mesmo Spagnol
    Espero que tenha ajudado ehehe
    Aliás me responde lá no ICQ sobre o Serillel2 depois
    Te adicionei ontem perguntando
    testa o real storm benchmark 2004 em 1024x768 ou mais , é um programa 3D rodado apenas pelo CPU sem ajuda da VGA , duvido que algum teste estresse mais o CPU que esse , na declaração em inglês abaixo está escrito "few days"
    Originalmente enviada por Giga
    Eh Giga, eu vi o FEW days, mas de qq forma, nunca se sabe
    De qq forma, vou testar este que vc falou ... mas eu queria mesmo 1 teste, ou mesmo jogo, que ficasse rodando em loop, pois isso testaria o pc na real, em testes de jogo... eu duvido muito que o CPU esta instável, acho q ta trankilo, o problema mesmo parece ser na VGA...
    se vc utilizar corretamente o PRIME95 ele é uma das melhores ferramentas para testar estabilidade... soh nao gosto muito do teste de memoria dele... mas a maioria dos erros que o memtest pega o prime pega tambem...
    o que acontece é que muita gente soh roda o prime no modo small FFT, que nao testa quase nada a memoria, testa apenas o cpu, o que nao corresponde a uma aplicacao normal... já testes como o 3dmark e o superpi fazem grande utilizacao da memoria, ae o que acontece é que a instabilidade das memorias/chipset causa falha como sair pro desktop ou aquela mensagem caracteristica no superpi...
    O que pode acontecer tambem é que durante o teste de 3dmark, que utiliza nao apenas o CPU, como tambem as memorias e a placa de video, é que o pico de consumo de energia pode ser maior que com o full do prime, e em alguns momentos a falta de potencia da fonte pode ocasionar uma queda de tensao e corrente que pode ocasionar uma instabilidade que pode causar esses problemas com o 3dmark, como sair pro desktop.
    Como o prime é muito exigente quanto a estabilidade do CPU muita gente acha que ele é "fresco" ou qualquer coisa do tipo... o que acontece é que nao são todos os programas que utilizam totalmente o cpu, nem utilizam o cpu com tanta carga o tempo que vc deixa o prime95 testando, e pra completar, o prime da halt quando acontece algum erro, mas nao necessariamente esse erro causaria uma falha grave com consequencias para algum programa, pode ser que o erro ocorra e nao aconteça nada que interfira o funcionamento desse programa...
    entao. o problema é que mesmo seu eu rodar com minhas memos em stock o prime95 no modo blend da erro. mesmo que botar a memoria com underclock... memoria generica da nisso. mais o problema é que SO DA INSTABILIDADE de memoria no prime 95 em blend.. super pi 32m roda blz e tal... o prime no modo small roda que é uma beleza. mesmo em 2400mhz....
    pois é... eu ja peguei varias memorias que dão erro mesmo em stock e mesmo em underclock... principalmente as elixir ddr400... isso pode nao ter nenhuma influencia grave na estabilidade do sistema, mas nao eh sempre, na verdade a maioria das vezes causa problemas...
    um exemplo... se eu deixasse meu pc rodando a 240mhz 3.1v 2-2-2-11 eu poderia utilizar normalmente durante muito tempo sem apresentar falha grave ou instabilidade rodando a maioria dos aplicativos... porem o prime apresenta erro apos +- 1h de teste, o memtest aponta os erros mais rapidamente, por isso nao gosto muito do prime... ele demora muito para detectar as falhas de memoria no modo blend, mas aponta sim...
    eu gosto do small fft + memtest pra testar estabilidade... a vantagem do prime é que eu posso testar sob windows e assim posso utilizar o pc normalmente durante o teste(apesar de ele carregar muito o sistema)...
    tava vendo outra coisa aki... vc diz que testa com o prime a 2600mhz e apos algum tempo ele apresenta erro... vc não suspeita de superaquecimento não? em jogos o aquecimento gerado é menor que com o prime, este aquecimento pode estar causando os erros... eu nao gosto de deixar o cpu trabalhando acima de 55c em full pq acima dessa temperatura vc ja pode observar problemas de estabilidade as vezes... isso com a leitura da abit nf7-s...
    offtopic:
    qual a DFI melhor? Infinity ou Ultra B???
    qual a diferença?... qual a melhor pra over??? elas tem PCI/AGP LOCK?
    Originalmente enviada por RetardadoMental
    offtopic:
    a melhor é a LP Ultra B pq é mais completa e mais bonita, quanto a overclocabilidade e qualquer outra coisa eu nao posso dizer nada pq nunca testei uma LP... mas creio que elas tenham desempenho parecido... elas tem agp/pci lock sim...
    Eu testo o prime95 por uma meia hora no max 1h.
    O micro fica ligado 24h por dia, nunca deu pau.
    E acho q esse negocio de estar super estável é relativo, pois vc não joga 24h por dia, então pra q deixar o prime tanto tempo ligado?
    Pode até ser q o pau seja do windows q não aguenta ao invés do seu OC.
    Estou errado?
    Estou errado?
    Cara eu fico impressionado como o pessoal tem tanta paciencia de deixar o pc dias soh fazendo teste.
    Fiz um over aki, rodei o memtest86 por 1h e 40min + o prime95 por uns 40 mins, rodei o 3dmark duas vezes, joguei um pouco, nao deu erro nenhum. Pra mim ta super estavel, temps ok, volts ok.
    Ps. Quais as opcoes mais agressivas do prime95 e do memtest86????
    Abs.
    Jul 2000
    hmmm
    eu deixo umas 3hs normalmente quando eu tenho q ver teste de estabilidade
    1h eu acho pouco d+
    rodei jogos que acabaram dando uns problemas
    quando fiz isso...
    3hs fica rock solid..
