Página 1 de 6 1 2 3 ... Última
    Fonte Atlas SF-400PS e SuperFlower SF-420TS Minhas impressões ( By Copyman )
    As fontes SuperFlower a muito são minhas conhecidas , embora somente agora em minha bancada de testes e no meu micro pessoal, ai vocês podem perguntar, mas se so agora as uso, porque são tão conhecidas por mim ?
    A resposta é simples , elas lideram na http://www.xtremesystems.org que é o fórum de maior repercussão a nível mundial em overclock, e por ver records em cima de records sendo quebrados usando fontes que na minha visão são uma das mais potentes e robustas fontes já fabricadas, e com um custo beneficio tremendo , não é a toa que foi a primeira fonte a bater a barreira dos 30k no 2k1 e os 10k no 2k3 , em mão dos maiores overclockers do mundo, e continuam a quebrar vários outros records , hoje dos top 100 of world, posso dizer com convicção que 30% ou mais usam fontes SuperFlower ou fabricadas pela SuperFlower.
    A SuperFlower foi inteligente, executando um projeto simples sim , mas tremendamente robusto, e oferecendo on-board, o recurso mais procurado nas fontes para agüentar grandes potencias e manter as voltagens dentro da margem que propicia estabilidade , todos os modelos SuperFlower, e como veremos a seguir, até mesmo uma das fontes mais simples fabricados pela SuperFlower ( a Atlas de 400w , modelo SF400-PS ) contem este recurso, que é a calibração das linhas de 5\12v já embutida no PCB, alem de claro, possuir uma potencia real e tremenda e um custo beneficio que até agora se julgava impossível em se alcançar
    Enfim hoje temos fontes que custam pouco mais de 200 reais , capas de manter com total estabilidade , e confiabilidade , um amd 1700+ , a mais de 2600mhz com vcore acima de 2v em plena carga.
    Nessa primeira parte , não vou entrar em detalhes d funcionamento e tecnologia empregadas nas fontes , mas sim comentar sobre a grata surpresa que tive com o modelo mais barato da linha fabricada pela Superflower que existe a venda no Brasil , a Atlas SF400-PS.
    Quando recebi a caixa do Alexandre , contendo os 3 modelos que ele me enviou para testar , abri a caixa e me deparei com 3 fontes como combinado, uma modelo de 520w , um modelo de 420w e um modelo de 400w , lógico que os olhares foram para a modelo de 4 fans de 520w , ser esganado é coisa triste ...., como já sabia que a fonte agüentava qualquer tranco , tirei da caixa e foi direto para bancada numa maquina tremendamente forte , na bancada estava montada uma DFI LPB II Ultra Full Vmoded rodando a 2680mhz e 2,05v de vcore , 3,3v nas memos e 235 fsb 1\1 rodando teste de estabilidade , retirei a Antec TP 480W que estava na bancada e coloquei a de 520W SF, perfeito , realmente a fonte era espetacular , 3 horas de prime nessa config e tudo perfeito , abri a caixa da 420w SF e troquei a fonte , tudo perfeito novamente , mais 4 horas de prime e tudo ok , até ai sem muitas surpresas, no outro dia , sem muita animação , peguei o modelo de 400w SF\Atlas, que o Alexandre me disse ser excelente mas com acabamento não tão primoroso , como a primeira impressão é a que fica, quando vi o cabo atx sem malha e não vi as fans comuns transparentes da SF logo associei a um produto inferior e que não duraria 15 minutos de prime , como é impossível tocar com outras fontes de entry level, todas elas , seja Troni, Satélite , Maxtro , não agüentam nesta config sequer 15 a 20 minutos de prime sem ir pro brejo.
    Na troca, desanimado em tirar a fonte de uma caixa simples de papelão e não as coloridas da SF, nem me atentei a detalhes que só depois vi a perceber e atestavam a qualidade das outras duas fontes SF que havia testado e que estavam presentes também neste modelo SF\Atlas , como conectores banhados a ouro em todos os terminais e seus componentes internos dento do mesmo projeto.
    Bom, coloquei a atlas e nem olhei pro mbm, mandei um prime , me sentei na outra bancada e fiquei esperando o característico puf da fonte indo pro brejo , e o tempo passou, e passou e passou, depois de umas 2 horas me dei conta e fui conferir a fonte , tudo funcionando sem problemas e sem sinais de super-aquecimento , abri o mbm para ver como estavam as voltagens e a surpresa, tudo dentro do mesmo nível da colorida SF de 420w que havia testado e a fonte gelada, não acreditei, não era possível, poucas fontes no mundo agüentam 2 horas de prime numa config tão violenta , bom deixei rodando e ativei o log do mbm para de 2 em 2 segundo e voltei ao prime , foram mais de 5 horas , o log de voltagens dentro do normal e sistema sólido , fluke na carcaça da fonte , 5ºc de diferença na temperatura da mesma para a ambiente.
    Embasbacado com a qualidade da fonte , a desmontei juntamente com o modelo “rico” de 420w SF....
    Resultado, fontes praticamente idênticas internamente e externamente, fora artigos de embelezamento, foi ai que percebi com mais cuidado que o acabamento era o mesmo , todas as duas usavam o mesmo pcb e componentes principais , as diferenças ficavam no chicote , na manha de embelezamento do atx e na fan mais simples , porem com um excelente sistema de controle de rotação por temperatura fixado no dissipador de segunda faze, o que garantia que a fonte trabalhasse agüentando uma tremenda carga a temperaturas normais. Ate mesmo o chicote era da mesma bitola pra agüentar a porrada e todos os conectores banhados a ouro como suas irmãs mais ricas .até o controlator de 5 e 12v estava presente no pcb, podendo a variação de voltagem ser facilmente corrigida por ele como nos modelos mais famosos .
    Ta duvidando ?
    Olhem só as fotos abaixo .........
    Depois de olharem as fotos , vocês vão entender que o milagre estava feito, tínhamos agora uma fonte extremamente barata , e que agüentava o tranco de rodar um over absurdo sem colapsar, e foi ai que descobri a melhor fonte de custo beneficio se já tive o prazer de testar, e que mandam qualquer fonte nacional pro escambau., e que nada deve a fontes de no mínimo , uma ou duas escalas acima da que supostamente seria a dela por sua faixa de preço.
    Aqui os famosos trimpots de compensação de carga , disponiveis tanto na linha atlas de modelo de 400w como na SF de 420w , por ele é possivel fazer a compensação de carga de ambas as fontes , e quem quiser , e possivel tambem vmodar a linha de 3,3 volts assim como tranportar esse trimpot interno para a parte de fora, usando um trimpot de alta precisão , para que o usuario de qualquer uma dessas fontes possa regular suas vltagens manualmente pela parte externa.
    belo review.
    pode colocar o preço de cada uma?
    Aug 2001
    caralho, show d+
    vlw copyman, acho que acabei de definir qual fonte irei comprar :]
    Originalmente enviada por The Eddie
    caralho, show d+
    belo review.
    obrigado amigo Saboya , mas vem mais por ai, vou mostrar tambem um comparativo das duas com o modelo de 520w e explicar como vmodar todas as linhas de alimentação em todas as vias
    O preço segundo o anuncio nos classificados para estas fontes é :
    SF-400PS
    especificacoes:
    400 Wats, single fan com rolamento, controle automatico do ventilador, +3.3v-20 Amperes, +5v-40 Amperes, +12v-18 Amperes.
    Este modelo por se tratar da divisao de fontes low-end da super-flower, nao esta disponivel ainda no site
    Valor R$ 240,00
    SF-420TS
    Especificacoes:
    420 wats, dual fan com rolamento, controle automatico, modo silencioso e modo turbo, cabos de força serial ata, +3.3-28 Amperes, +5-42Amperes, +12-18Amperes.
    http://www.super-flower.com.tw/dual_psu.htm
    Valor R$ 299,00
    SF-520TS
    Especificacoes:
    520 Wats, quadruple fan com rolamento, controle automatico, modo silencioso e modo turbo, cabos de forca serial ata, +3.3-28 Amperes, +5-52 Amperes, +12-20 Amperes.
    http://www.super-flower.com.tw/quadruple_fan_psu.htm
    Valor R$ 499,00
    vc pode conferir o topico de venda destas fontes nos classificados em :
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...0&pagenumber=1
    Originalmente enviada por copyman
    obrigado amigo Saboya , mas vem mais por ai, vou mostrar tambem um comparativo das duas com o modelo de 520w e explicar como vmodar todas as linhas de alimentação em todas as vias [/url]
    muito bom, excelente trabalho.
    já to cansado de ler esses reviews água com açúcar que tem por ae.
    espero mais reviews
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Hummm... muito bom copy.. serviu para calar a boca de certas pessoas que se acham dona da verdade de outros foruns bem conhecidos...
    Originalmente enviada por Tcool
    Sem bairrismo fio, nem brigas, ninguem pode acertar todas , ele não fez por mal e sim por desconhecer o modelo e tendo como referencia um outro produto que nada tem a ver com esse, acontece....
    quanto ao resto das discuções realmente não posso julgar porque não participei.
    Minha opnião é que tyodos nos ,mesmo quando dominamos muito um assunto, sempre temos ainda muito que evoluir, e pra evoluir se erra muitas vezes normalmente, o problema é que quando as pessoas ficam conhecidas em um meio , os erros são pouco tolerados , se um mané errar e falar uma besteira qualquer, ninguem da bola , mas se alquem que é referencia em algo erra, não tem perdão, eu entendo bem disso nobre amigo, se eu falar besteira ninguem perdoa, que não quer ver o copy perder o rebolado né .
    MTO bom review copyman
    e sobre as seventeam 400WAP ? compete com essa SF400PS ?
    Membro Avatar de Skitter
    sabe me dizer se essa fonte de 400w é da mesma qualidade das seventeam 400w e 350w?
    uma vez li nao lembro onde, a pessoa q testou disse q nao era boa..
    nossa.. aparentemente minha próxima compra
    valeu a pena ler esse tópico eheh!!!
    Membro Avatar de Seu Madruga
    Tenta arranjar umas fonte Seventeam pra comparar!
    cara a unica coisa que a seventeam ganha eh no +12v, no se eu nao me engano na +5v a SF ganha, e no resto empata..
    isso nos Amperes, mas nao medi com nada, nem tenho SF aki
    Originalmente enviada por [ e1.tr ]
    ISSO SO POSSO DISER TENDO UMA AQUI , O QUE NÃO É O CASO , BASEADO NOS FORUNS QUE POSTO LA FORA, NÃO SÃO NADA BOAS , E NÃO SÃO PRATICAMENTE USADAS
    MAS REPITO, ISSO SOMENTE AVALIANDO ELAS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES PARA AFIRMAR
    BOMsoMITO 2018!
    Opa copy , preciso conversar com vc urgente
    Me manda MP ou me contata no icq 20231089
    Pra variar vc nao responde o icq =[
    Mas teria que testar assim como o Copyman fez, na prática... se for aliar amperagem que consta na etiqueta à qualidade e potência da fonte, tem umas genéricas por ae que dizem ter amperagens absurdas, mas naum seguram nem um Pentium 200MMX
    Valew ae
    Fio eu não uso icq a mais de 3 meses , so ento pra caçar caloteiro de vez em quando
    [email protected]
    esse é o meio mais facil de falar comigo.
    To long
    [email protected]
    será que essa SF 420w aguenta um pentium 4 [email protected], e 9700PRO overclock? porque a minha TT parece nao aguentar... abaixa um pouco a linha de 12v, e da erro na bios da placa de video...(mesmo sem oc, se eu passar de 3.2, diz isso...)
    Valew ae
    É isso ai nobre wal, como anda vc nobre amigo ? acelerndo muito por ai?
    baicei a bagaça la , mas quem disse que consegui um serial pra instalar , teve jeito não, fiquei so na vontde
    Originalmente enviada por Zotz
    tt com ou sem pfc zots?
    To long
    tt 420 com pfc..
    mais diz, erro na sansung, R300, na placa de video, mais faço over no proc, e da erro na placa de video?
    Bastante, heheheheh... mas dei um tempo por esses dias
    Eita, era só ter dado um toque por MP aqui ou no ICQ que eu te passava.
    Valew ae
    ouch tenho uma a +- uma semana. (acho que é isso).
    quer dizer que a fonte é uma droga?
    da uma olhada. isso ai é rodando prime
    http://www.bbkdod.hpg.ig.com.br/voltr0x.jpg
    pootz. se tivesse lido isso antes nao tinha comprado acho. mais comprei por recomendacao mesmo. eu estava em duvida entre TTGI e TT e vieram com a seujestao da ST...
    edit: nossa rodando prime agora a 5 minutos em 1,90v a linha de 12v ta em 12,70. sera que isso é verdade ou nao da pra confiar no sensor?
    ta assim 4,78v > 12,71v > 12,85v?!?!
    que issoww. isso a 2.090mhz 1,90v.
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Rox
    hehehe to vendo que nao vo precisar mexer nos trimpods por um bom tempo então
