    vcore maximo(**seguro**) em barton
    Olá pessoal, estou com uma duvida aqui. Gostaria de saber qual seria o vcore maximo (seguro) para um barton mobile rodar diariamente. Tenho um pouco de receio de deixa-lo em [email protected]
    Me deem uma luz por favor !
    Apr 2000
    Tudo depende da temperatura.... enquanto estiver abaixo de 60oC em full-load pode tacar voltagem!!
    Originalmente enviada por PepsBull
    ñ é assim nao, vou botar nitro no PC e takar 20V
    No meu tbred A já taquei 2.2v...tava de boa..foda era a fonte q naum tava aguentando...
    o foda é que sempre fica uma pulga atraz da orelha mesmo a temperatua estando boa.... queria saber se tem mesmo um valor de segurança mesmo..
    Apr 2000
    ai ai....
    ai ai....
    Ai ai oq?
    1.9v com a temp no max a 55C
    mais q isso começa a degradar mto rápido o processador...
    Eh bem por ae...
    acho que 1.8 é seguro
    Oh, se tem q levar em consideração o seguinte. "Degradar muito rápido" eh relativo. Eu tenho certeza que você vai passar este processador pra frente daqui 1 tempo, então azar de quem pegar ele na sua mão
    Agora, falando sério, mantendo <60º FULL Load da pra ir lá pelos 2, 2,05 até 2,1 num passa disso q sei lá =P
    Membro Avatar de caldas
    seguro
    a " margem de seguranca " dos bartons e nao passar ded 1.7v
    to vendo aqui que todo mundo ja passo batido :P
    Originalmente enviada por Spagnol
    exitem relatos de processadores morrerem em menos de 1 ano de uso com mais de 1.9v... claro q não são todos, mas exista a possibilidade mto grande disso acontecer...
    Por isso 1.9v eh o Vcore max seguro com temp controlada para se usar dia a dia sem maiores preocupações
    Provavelmente tu num conhece nenhum cara q mexe com overclock q fica com 1 processador 1 ano, eh raro, então, azar de quem pegar :P
    Existe um valor seguro de VCore?
    Sim. O padrão de fábrica. E NÃO ME ENCHAM O SACO QUANTO À ISSO! O VCore é nesse valor não porque deus quis, ovelhas, mas porque um engenheiro formado calculou e decidiu ser assim.
    Ah, qualé?
    Eu falei pra não me encher o saco. Mas já que já encheu, vamos lá:
    Originalmente enviada por Malogro, discutindo num post antigo sobre VCore e similares, quando uma pessoa tinha dado o exemplo de uma lâmpada queimando a 220V
    Errado meu chapa. Isso é a mesma resposta que um leigo em física dá quando é jogado pra fora do carro, "foi a força CENTRÍFUGA", quando na verdade a resposta real é outra.
    O que acontece, é simples: A resistência na lâmpada promove uma corrente X. Ela foi PROJETADA para a corrente X. Dessa forma, o que acontece? Se você colocar mais corrente, está fora do projetado, portanto, fora do que o fabricante garante que ela funciona. Isso é o ponto número um.
    Agora um pouco de teoria: Corrente = Elétrons se movendo pelo fio. Imagine um corredor como sendo um fio. Você, no meio do corredor, é um átomo de matéria. Quando um verdadeiro arrastão de elétrons se movem pelo fio (corredor), a TENDÊNCIA é que, não importando o sentido, se forem muitos, "LEVAR" a matéria contida no meio do fio (no caso, você). É como se fosse um "arrastão".
    Portanto, o que acontece quando você submete uma lâmpada ao DOBRO da tensão? Você passa 2x mais do que ela suporta. É a mesma coisa que tentar passar 2 pessoas num corredos que cabe 1. E o pior, você ainda está no meio dele! Resultado? Você é deslocado!
    Ou seja, 2x a tensão projetada vai fazer ela queimar apenas MAIS RÁPIDO. Isso também gerou uma confusão quando lãmpadas 110V eram usadas em sistema brasileiro 127V! Elas queimavam muito antes do tempo, mas por quê funcionavam? Por quê POUCA matéria era deeslocada, mas o desgaste ocorrido por causa disso era agravado pela POUCA corrente acima!
    Resultado: Vida útil BEM reduzida
    Expliquei bem? Tungstênio tem temperatura de fusão MUITO alta. Ele não FUNDE nem que vc coloque 3x a temperatura que ele fica na lâmpada
    PS: É força CENTRÍPETA, não CENTRÍFUGA. Nojeeento! Tcham!
    Isso foi retirado de um post meu já faz tempo...e não é a maior bacanice?
    Não
    Tudo bem, tudo bem. Agora vamos para o fator REALIDADE. Não existe valor "seguro" de VCore, mas é interessante lembrar que existe um valor limite onde a proporção de fazer cagadas aumenta. Esse limite é normalmente 1,75V, mas aumenta ou diminui de acordo com o VCore padrão. 1,75V é o limite superior do fator K (Kgada) para processadores com VCore 1,4V a 1,55V. A partir daí, o risco de "morte súbita" aumenta vertiginosamente.
    Isso significa "nunca passar de 1,75V"?
    De certo modo, sim e não. É claro que você pode passar (quem vai impedir? eu que não vou) mas o fator K aumenta vertiginosamente e é bom tomar o TRIPLO de cuidado. Deixar dia-a-dia então, só se vc souber MUITO BEM o que tá fazendo.
    Cuidados incluem temperatura, variação de voltagens (inclusive do próprio VCore) e tudo que envolva o processador, inclusive a carga dele.
    Esclarecido, pirilampos? (Gírias gentilmente cedidas pelo meu novo professor de geografia)
    Depois ainda falam q eh so controlar a temperatura
    ooooh! num é que o cara entende do assunto?
    óia só o malogro, velho vc num quer seu meu professor de física?
    num guento mais olhar pra cara do marcão... pqp
    Dec 2000
    Originalmente enviada por RBG GYN 2K4 2.1
    cara, só se sua fonte tivesse no talo de consumo.
    CARALHO O MALOGRO MANDA MESMO!!
    higher_røx (8:39 PM) :
    aff falei merda
    um vetor mede 4u e o outro mete 5u, formando um angulo de 30º, qual o vetor resµltante?
    higher_røx (8:40 PM) :
    nao sabe?? :OO !
    Malogro (8:40 PM) :
    resultante² = A² + B² + 2ABCOS30
    R² = 16 + 25 + 2 . 4 . 5 . raiz3/2
    higher_røx (8:41 PM) :
    e isso dá...
    e isso dá aproximadamente...
    Malogro (8:42 PM) :
    R = 8,7
    higher_røx (8:42 PM) :
    MAS OQ EH ISSO
    ESSE CARA MANDA MESMO!!!!!!
    o nego acertou pqpqpqqp!!!!
    si joga
    Malogro (8:42 PM) :
    ¬¬ =p
    vc eh bom mesmo
    parabens
    Malogro (8:42 PM) :
    oiuhaoieuheiuhae
    fácil ¬¬
    ahuehaue
    Malogro (8:43 PM) :
    oiuehhoiae kct
    isso eu aprendi nas minhas primeiras aulas de eletricidade oiuhohuea
    higher_røx (8:43 PM) :
    ahueaeui
    aff eu aprendi isso esse bimestre e ele é uns aninhos mais velho e ainda lembra humpf ¬¬
    o cara manda mesmo JAEHUUHU!
    si joga!!!
    si joga!!!
    Eu TENHO que lembrar
    Quem não lembra disso não tira CREA
    Agora pergunta pra mim quem foi o primeiro presidente do Brasil...num faço a menor idéia
    1.8 no meu barton
    so assim consigo colocar a 3200 , tenho que colocar isso por causa da fonte xing ling ele com fonte descente vai a 3200 sem mexer no core
    E isso é importante
