    Tô usando 200 x 11, 1,65v, memo no HIGH Performance e ta tudo massa.
    Passou no Teste do PCmark2002, 3DMark 2001se,SuperPI e NFSU por 40min sem resetar e nada mais.
    Tá OK.
    Originalmente enviada por M4luco-RJ
    Olha minha assinatura(200x11), com vcore default 1.65 e memo 2.8 estável. to usando a biosmod 5.6 do SysCrusher, ainda nao testei a do Brazilian.
    Brazilian, ainda não entendi o que tem diferente na sua bios para a do SysCrusher, explica isso melhor ae.
    Já expliquei. Só é interessante pra quem tem problemas.
    Tipo para mim vc recomenda trocar bios to usando a versao default
    phoenix award bios v6.00pg
    w6570ms v5.2 060203
    considerando que tenho que botar a 1.75 vcore para estabilidade, tambem reparei agora que eu coloco 2.0 de cas na bios mas ela fica em 2.5 quando entro no sistema, so nestas horas que se ve os bugs.....
    Originalmente enviada por Orthanc
    w6570ms v5.2 060203
    Esse bug do CAS foi corrigido na versão 5.5 em diante.
    Se tiver experiência com atualização de BIOS, pode usar que não há risco algum em relação a integridade do arquivo, mas como tudo nesse mundo, problemas podem acontecer.
    a minha ñ funfou os mult 10x 10.5x....
    Orthanc
    Nao consegui te responder a MP, tu caixa está cheia.
    mas ae vai:
    T-(RAS) - 6
    T-(RCD) - 2
    T-(PP) - 3
    Cas Latency - 2.0
    DRAM VOLT - 2.8
    Abraços!
    to reparando isso, num tem nenhuma mensagem na minha caixa coloquei para ver desde o inicio e ta vazia, o forum hardmob ta meio loco tipo eu nao estava recebendo notificaçao de topicos respondidos e hoje recebi 200 e poucos de uma vez só de todos os topico que eu tinha respondido faz um 2 a 3 meses.
    valew
    E to tentando atualizar minha bios segui o tutorial que vem junto com o download e la fala no windows xp criar um disco de inicializaçao e depois dar boot com ele ate ai normal eu entro e fico no pronpt A:/ so que nao reconhece o driver c:, eu tento A:/cd c: e diz que esse driver nao existe, alguem pode me dar um help????
    Simples, sua particao eh NTFS. naum dah.
    extrai esses arquivos direto para o disquete, boota, e executa pelo disquete msm como eu fiz, eh bem rapido a atualizacao.
    Qual biosmod tu vai usar?
    com 200 ta super estavel, vou tentar ir mais longe... depois posto.
    abs.
    Qual vc ta usando o 5.6a ou o 5.7a, qual vc acha melhor o do brasiliantech ou o esse outro com mod?
    E o seguinte galera testei todas as bios 5.7, a original MSI 5.7, SysCrusher 5.7 e o do braziliantech 5.7 o melhor foi o do braziliantech 5.7 em estabilidade e tudo mais parabems otima bios recomendo so nao testei a 5.6a que o malucorj ta usando achei meio perigoso ficar flashando a bios assim muitas vezes.
    Ai m4luco to usando a minha memo
    T-(RAS) - 11
    T-(RCD) - 3
    T-(PP) - 3
    Cas Latency - 2.0
    DRAM VOLT - 2.6
    Nao testei mais mas acho que ainda da para baixar.
    T-(RAS) - 11
    T-(RCD) - 3
    T-(PP) - 3
    Cas Latency - 2.0
    DRAM VOLT - 2.6
    BlZ!
    baixa mais isso ae!
    eu tow assim:
    T-(RAS) - 6
    T-(RCD) - 2
    T-(PP) - 3
    Cas Latency - 2.0
    DRAM VOLT - 2.8
  13. #37
    Mar 1999
    Poutz Daniel... vc não pára hein!
    Eu ainda uso uma A7V133 com a 1009Expert, já faz anos! Parabéns cara!
  14. #38
    Originalmente enviada por Corcunda
    Hehehe, é mania mesmo, obrigado!
    Lembro de você, A7v Troubleshooting, certo?
  15. #39
    Mar 2001
    Qual a diferenca da bios full raid para a padrao da k7n2 delta ilsr????
  16. #40
    Re: ?
    Originalmente enviada por ]PF[ Red Bull
    Permite usar 2 HDs na porta ATA paralela, além de se poder configurar do tamanho de 'stripe block'.
  17. #41
    Mar 2001
    Teste
    To afim de testar esta bios. Alguem ja testou a bios para vc Brasiliantech? É melhor eu usar a full raid ou tanto faz?
  18. #42
    Mar 2001
    reversivel
    É reversivel esta atualizacao de bios? Eu posso voltar a usar minha bios original da msi versao 7.70?
  19. #43
    Re: reversivel
    Sim, simplesmente refaça o flash usando o arquivo original da MSI.
    O BIOS modificado pra ILSR foi testado por vários, inclusive um dos moderadores do nForcersHQ, então posso dizer que está 100%.
  20. #44
    Mar 2001
    Nao funcionou aqui. Eu ponho em 9x200, 10x200, vcore default [email protected]
    Detalhe é que se eu colocar 13,5x166 pega na hora.
  21. #45
    Re: ???
    Depende de certas combinações de memórias e CPUs. É muito relativo.
    Um teste interessante seria você usar a versão 7.0 pra ver se todos os multiplicadores funcionam no seu caso.
  22. #46
    Tem como colocar mais de 13x nas Delta-L??????????
  23. #47
    alguma possibilidade de colocar o divisor de pci 1/5 na AK32A ?
    T+
  24. #48
    Mar 2001
    Re: Re: ???
    Brasiliantech, onde pego esta vercao 7.0.
    Minha memoria é uma markvision 512ddr pc3200.
  25. #49
    Re: Re: Re: ???
    http://www.msicomputer.com/support/b...0)&newsearch=1
  26. #50
    Não, pois ela não possui o circuito FID de 5-bit.
    Originalmente enviada por Surfin7[facul]
    T+
    Não existe este divisor para o chipset KT266A.
