Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Lançados BIOSmods para K7N2 Delta que permitem o uso de 9x, 10x e 11x à FSB200
    Isso mesmo, depois de muito tempo, finalmente consegui "entender" o código do Phoenix-Award BIOS 6.0!
    Finalmente um BIOS que corrige o problema de não-boot quando se usa FSB200 e multiplicadores 9X, 10X e 11X.
    Não é mais necessário o wire-trick, além de aumentar as possibilidades de overclock.
    AVISO: Os seguintes BIOS foram testados cuidadosamente, mas use-os a seu próprio risco.
    BIOS para K7N2 Delta-L 5.7 e K7N2 Delta-ILSR já disponíveis em BrazilianTech.
    Características:
    - "IPCA" pode ser ativado ou ativado em 'Power Management Setup'.
    - "Onboard Serial Port 2" pode ser ativado ou ativado em 'Integrated Peripherals' -> 'Onboard SuperIO Device'.
    - 'CPU Internal Cache' pode ser ativado ou desativado em 'Advanced BIOS Features'.
    - A função de "Shutdown Temperature" pode ser ativada em 'PC Health Status'.
    - "DRAM Voltage Adjust" de 2.8v pode ser selecionada em 'Frequency/Voltage Control'.
    - Corrige o problema: o PC não liga quando o FSB está em 200MHz e o multiplicador configurado para 9x, 10x ou 11x
    - BIOS Promise FastTrak S150 TX2 Plus com suporte completo a RAID incluído (ILSR apenas)
    PS: Preciso de 'beta-testers' para a placa Delta-ILSR. Caso você possua um BIOS Savior ou saiba fazer um hot swap, caso algo dê errado, por favor, entre em contato.
    opa opa Parabéns, não tenho essa placa mas qualquer novidade nessa área eh mto bem vinda
    http://www.nforcershq.com/forum/view...=27626&start=0
    To usando a 5.6, Filé.
    Vai até 233 FSB.
    Abs.
    ***NEW K7N2-Delta-L modded bios based on 5.7***
    http://www.comebackandplay.com:8080/...SC6570V570.zip
    New in Version SC2-6570Vxx.zip
    2.8 vdimm has been enabled and Serial port 2 has been renamed to Onboard IrDA-Controller to properly reflect it's true nature - Thank You Wombat!.
    All features from previous version included also.
    Features in Previous Versions
    In power saving functions:
    IPCA can be disabled or enabled.
    Power status led can be changed to blinking, single or dual.
    In onboard Super IO device function menu:
    Serial port 2 can now be disabled or enabled!! (Thanks msi, I'll just do it myself.)
    Your PC will now go into Standby mode if this option is disabled.
    PnP/PCI function menu:
    Onboard SATA IRQ can be specified now.
    Note: Reason behind this is to be able to change the irq if needed to keep it from conflicting with other hardware. Why, I don't know since SATA isn't used on this board I own but Mine would get conflicted with other pci slots.
    Advance bios features:
    CPU internal cache can be enabled or disabled. (why you want to disable it is beyound me)
    Small EPA logo can be disabled or enabled now.
    Advanced chipset features:
    Super stability mode can be enabled or disabled now. <-- I like this one. Tad bit more performance since by default it's enabled. Why msi? lol
    Hardware monitoring:
    Shutdown temp can be configured to your liking now. Actually works. I tested it.
    Boot screen:
    Pci configuration is now shown on boot up. Allowing to see what devices,pci slots are being used along with corresponding IRQs.
    Valeu!
    Valeu pelo seu post, M4luco-RJ.
    O BIOS do SysCrusher nada mais é do que o BIOS original "editado" pelo MODBIN6 para habilitar algumas opções 'ocultas'. O código em si não é alterado. Isso é muito fácil de fazer, é como usar um editor de texto.
    braziliantech soh uma duvida, eu ainda nao visitei seu site!
    Voce conseguiu liberar o vdimm ate qto? coloca ae as features de sua biosmod.
    Abracos e Parabens!
    Yen
    Yen está offline
    vou testar
    Yen
    Yen está offline
    funcionou nao..
    testei com 10.5 e 10 e nada
    voltei pro 9.5 x 200
    boa, tb tenho uma delta-L, vamos testar
    Yen
    Yen está offline
    Originalmente enviada por rafaelpa
    ve ae se funcionou
    Originalmente enviada por Yen
    funcionou nao..
    Só pra esclarecer, o que eu fiz foi usar a mesma ROMSIP da versão 5.0, que permite o uso de todos os multiplicadores.
    Se não funcionou, seria interessante você testar essa 5.0, pois persistindo o erro pode haver outra coisa influenciando.
    Yen
    Yen está offline
    ROMSIP quem?
    icq man!
    Aqui deu certo 195 x 11, 1,65v, 5:6 com memo 333.
    ROMSIP quem?
    icq man!
    ROMSIP é uma "tabela" com as configurações do chipset.
    Como eu disse antes, tente usar a versão 5.0 (a 1ª versão). Se não funcionar, pode haver outra coisa causando o problema.
    Agradeço por postar os resultados. Não roda a 200MHz?
    Não quero forçar por causa da minha fonte.
    Jan 2004
    Re: Lançados BIOSmods para K7N2 Delta que permitem o uso de 9x, 10x e 11x à FSB200
    BIOS para K7N2 Delta-L 5.7 já disponível em BrazilianTech.
    Características:
    btech, ql seria a dificuldade maior ao editar o bios ? invés de passar pra 2.8 n poderia passar direto para 3.0 ? e a voltagem do chipset, não poderia ser adicionada ? quais seriam as limitações ?
    Mar 2001
    K7N2 DELTA ILSR
    Eu tenho esta placa mas mas nao sei fazer esses coisas para recuperar a bios.
    Eu tenho uma msi k7n2 delta l e aqui to usando 11X200 e nunca troquei a bios dela?????
    Jan 2004
    COmo q eu faço pra troka a bios?
    E c der problema com essas bios como colocar a otra? soh resetando pode funcionar?
    Originalmente enviada por caio4686
    A última versão do Phoenix-AwardBIOS 6.0PG é a mais complicada. Usa um método diferente de calcular a checksum. O módulo principal em si não é verificado como nas versões antigas, mas o BIOS inteiro em si (todos os módulos). Não existe utilitário capaz de corrigir a checksum quando o módulo 'System BIOS' é alterado.
    Em placas completamente sem jumpers, como as mais recentes, é muito mais provável que toda a configuração possa ser feita por BIOS. O difícil é encontrar onde e como o VCore e VMem são programados. Pode ser perigoso e danificar a memória, placa-mãe ou a CPU.
    A maior limitação é que você não pode adicionar novos valores. Por exemplo, nas K7N2, a VDIMM tem os seguintes valores possíveis:
    2.5v | 2.6v | 2.7v | 2.8v, que aumentam em passos de 0.1v.
    O máximo que poderia ser feito seria aumentar o valor inicial assim como a quantidade aumentada por passo.
    Por exemplo: 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2
    Até é possível adicionar novos valores, mas como o BIOS é compilado dinamicamente, todos os endereços e referências teriam de ser alterados, o que seria um trabalho inviável.
    Originalmente enviada por ]PF[ Red Bull
    Então o não faça. Estou esperando retorno de testes do pessoal dos EUA e Europa.
    Originalmente enviada por Orthanc
    Pois é. O problema parece estar relacionado a memória e cpu, porém isso não foi provado. Mas afeta uma boa parte dos usuários de muitas placas usando o nForce2. Qual BIOS está usando agora?
    Originalmente enviada por GardenaL =)
    Se não sabe como recuperar o BIOS em caso de problemas, não o faça.
    tipo assim.....
    Qual bios eu uso para conseguir por meu pc rodando a 200mhzx10 ou 10.5 ou 11...
    quando tento por pra rodar a 200FSBx10 meu pc nem liga......!!!!!
    Re: tipo assim.....
    Originalmente enviada por Titôsca
    É só escolher de acordo com o modelo que você possui. Por enquanto só posso garantir o BIOS da K7N2 Delta-L, que eu testei pessoalmente.
    O da ILSR está em testes ainda.
    poxa que sorte! a minha é uma K7N2-DELTA-L
    Tb tenho a delta-l ^^
    To pensando em atualizar...e o que maiks me interessa, por incrivel que parece, eh o shutdown de temperatura.
    Fiquei besta quando comprei essa placa e nao vi isso na bios.
    Acabei de ver aqui, tipo tenho uma kingston hyper x e so consegui estabilidade na no pc [email protected] [email protected] colocando 1.75 no vcore a memo vai com voltagem em dafault sussa, com menos de 1.75 no vcore ele trava no superPI, Sera que esse e um problema da minha k7n2delta l, pq ja vi outras pessoar dizendo que nao conseguiram estabilidade tambem com menos de 1.75 e estavam usando k7n2delta l??? Ou sera que e minha fonte que nao ta aguentando pq quando eu seto para o vcore para automatico eu nao consigo aumentar o fsb para 200, dai eu escolho 1.65 vcore ae boot normal mas nao tem a estabilidade no superPI olhando no cpuz o vcore fica variando muito entre 1.6 a 1.7 isso e normal?? e essa variçao fica igual a 1.675 a 1.7 e 1.725 como se nao tivesse mudado a voltagem estranho isso.???? dai quando seto para 1.75 na bios ela fica entre 1.712 a 1.8???Essa bios e meio tosca?? Alguem poderia posta o procedimento para reverter a bios caso de errado que eu vou tacar essa nova aqui.
    Olha minha assinatura(200x11), com vcore default 1.65 e memo 2.8 estável. to usando a biosmod 5.6 do SysCrusher, ainda nao testei a do Brazilian.
    Brazilian, ainda não entendi o que tem diferente na sua bios para a do SysCrusher, explica isso melhor ae.
