    Sistema de Refrigeração diferente o.O
    Tipo, estava filosofando enquanto cagava e tipo pensei no seguinte...
    Meu gabinete é o TTGI TT-461T1-BK que tem 1 FAN no Meio do Acrilico, 2 atraz + 1 da fonte e 2 na frente com filtro o.O
    Informações do Gabinete -> http://www.ttgiusa.com/body/sf-405t1bk.htm
    O que pensei foi o seguinte, qualquer newba de merda, colocaria os 2 fans de traz pra retirar o ar quente, o do acrilico e os da frente colocando ar...
    Mas nao pensei diferente
    Como tenho um Zalman 7000A-**, qualquer vento que bater nele ajuda e pra caralho... Entao, seria o seguinte:
    • Colocar os 2 FAN's de traz jogando ar pra dentro
      Manter os 2 FAN's da frente jogando ar pra dentro do gabina
      Deixar o FAN do meio do acrilico tirando AR quente
      Trocar a fonte pela Seventeam 400WAP do Fan de 120mm que jogaria o AR na Fonte e ele nao sairia atraz...
    Então veio a duvida, será que essa merda toda seria eficaz? Ou foi pensamento idiota de quando está se cagando mesmo?
    PS: TAmbém pensei em coisas adicionais, como colocar um fan de 120mm ou 2 de 80mm em cima ajudando pra tirar o AR... e trocar o acrilico do gabinete, colocando 2 FAN's em baixo perto da VGA pra socar ar... e manter so a fonte e em cima tirando o ar...
    O que vc's axam?!
    Mal pela Biblia...
    se o gabinete tiver fechado eh o que há
    eh uma solução pra quem curti gab. fechado
    magina o cpu fan jogando ar pro dissipa, o fan da seventeam jogando ar pra fonte
    e os 2 fans retirando AR, e o gabineta tah fechado..
    nao ia criar um certo "vacuo" ali dentro ?
    pelo menos eu acho que eh isso, se nao tah entrando AR nenhum no gabinete, e os 2 retirando.. putz, da onde vai entrar AR?
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    as fans vao chupar o gabinete AHeuAHeuAEHUAEheh
    lembre-se
    ar quente sobe...
    Ninguem curtiu minha ideia nao?
    Eu sei pq vc estava filosofandu enquanto cagava...
    Foi devido akele topico que vc criou reclamando da temperatura que fikava o proc neh naum !?!?
    Não tem como saber ao certo... o ideal seria vc trocar os fans e testar...
    Sou muito mais deixar o ganinete aberto...
    Claro q sairia atrás da fonte...mas em menor quantidade...eu acho uma solução boa sim...melhor ainda seria vc isolar a saída de ar traseira do fan zalman...evita turbulência e talvez melhore mto o rendimento. Para isso com um pedaço de plástico maleável e relavitavamente duro dá pra fazer...e dá resultado...caso contrário essa tua idéia não é tão ruim
    so lembre de uma coisa, lei da fisicaaa
    ar quente sobre..
    ar frio desce...
    respeite essas leis p/ uma boa refrigeracao...td mundo acha q isso nao tem nada a ver com o case..talz..mas tem sim
    acho q vai entrar mais ar do q vai sair... é importante q entre e saia a mesma quantidade de ar, pra nenhum cooler perder desempenho... e dar preferencia pros debaixo colocarem ar, e os de cima tirarem...
    respeitar essas regrinhas é basico pra uma ventilacao legal
    Originalmente enviada por [ e1.tr ]
    Isso só aconteceria em ambientes completamente vedados, com coolers extremamente potentes, o que não é o caso de um gabinete de pc... é muito mais fácil, o usuário errar jogando ar em excesso pra dentro PC do que tirando em excesso, pq o ar que vai entando por meio de vários fans vai criar uma turbulência que dependendo da posição dos fans, pode criar um bolsão de ar e isso prejudica a ventilação... no caso contrário, de o ar sair mais, não cria vácuo nenhum pq a própria diferença de pressão puxa o ar pra dentro e não vai haver turbulência pq o ar está saindo do case e não entrando no case que é um ambiente parcialmente fechado. Trabalho num setor que faz manutenção de radares para o Brasil todo (eu não faço isso, apenas trabalho na informática) e lá existem equipamentos de alta precisão dentro de um tipo específico de case; são equipamentos que não podem esquentar e o que vejo são soluções onde sai mais ar do que entra. Então eu particularmente não acredito na teoria do vácuo, apenas na de um pequeno bolsão de ar...
    Tipo pensei nisso mesmo, o FAN de uma fonte tipo Seventem jogaria o kente la, faria um furo em cima tirando ar e todos os FANS de baixo jogando AR dentro, sacaram?
    2 Fan´s + o Fan do 7000CU ia fazer um estrago
    Membro Avatar de spiderdk
    eheh nao rola isso, nao tem fluxo de ar no interior,ai piora e muito, pq o ar nao circula.. fica regioes quentes sem dispersao
    c acha que todos os gabinetes tem um padrao porque.. ja houve um estudo pra optimizar o uso dos coolers
    Originalmente enviada por spiderdk
    Mas tipo se o ar quente sobre e o frio desce, as fans de cima devem tirar todo o ar kente mantendo o fluxo, certo?
    bom se ar kente sobe e ar frio desce
    o interessante eh colocar um fan retirando o ar entre a fonte e o CDROM, na parte superior..
    e o outro tirando ar atras do case, abaixo da fonte
    e 1 em baixo jogando ar..
    que nao seje mto potente
    Nao rola os de traz fazendo isso vai entrar e sair, nao adianta nada...
    faz um esquema assim q eh bala:
    - fan grande na frente (e esfriando hd)
    - fonte com fan grande chupando o ar
    se zalman vai ficar geladim
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=286633
    Originalmente enviada por MacTrash
    Tenho uma fonte da Zalman sim, vc recomenda botar 1 fan jogando ar dentro da Zalman, mas isso dentro do CASE?
    E mantem os 2 de traz colocando ar?!
    ahnnn.. eu quiz dizer o cooler zalman vai ficar frio.
    Vc viu as fotos? Como expliquei no topico eu recomendo:
    - fan grande (120mm)na frente do micro, jogando ar pra dentro. Coloca o hd na parte superior pq hd esquenta muito. Nesse esquema nao fica acumulando ar quente do hd dentro do gabinete, nem deixa ele sobreaquecer
    - coloca uma fonte com fan de 120 mm tambem puxando a ar pra fora. Na foto a meu zalman ta encostado na ventoinha da fonte, q ja rende uma boa rajada de ar.
    - A ventoinha q vem com o zalmam ta circulando o ar q entra pela frente, e puxa algum tambem dos buracos q tem na tampa lateral do gabinte
    - e tem um fan na placa de video tambem.
    Minha ideia eh reduzir o ruido ao maximo, mas pelo q vc pode ver as temps diminuiram muito. Pra vc ter ideia o Xdream do xp1800 do meu outro micro fica nos 44 graus idle. preciso fazer esse esquema no nesse outro micro tambem.
    Botar o FAN de 120mm na frente nem rola... eu tenho ja 2 de 80mm na frente, nao sei q c tu viu o gabina... O ideal msm eh trocar a FONTE... pegar uma dessas com FAN em baixo de 120mm com minha Zalman 400W nao vou consegui mta coisa
    nao vi as fotos nao, manda o link ai
    Entao troca a fonte mesmo. Ou faz um buraco na lateral e poe um fan 120 jogando o ar direto no zalman cooler. e poe os fans da frente pra puxar o ar pra fora
    Numa daquelas revistas pcs os caras fizeram varios testes com um gabinte desses q tinha fan de todos os lados. O resultado vai depender do q vc tem dentro, hds, cabos, placas.
    Melhor mesmo eh vc ir testando as combinacoes
    Blz, vo fazer uns teste... tem o link no primeiro post!
