Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Alguem tenta com 200 ai...ve se melhora....pq vou ter q desmontar aqui pra tirar o cooler e talz...ai já fazia com 200 logo...
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Originalmente enviada por RBG GYN 2K4 2.1
    fsb mais alto melhora sim... só não vale o custo da instabilidade
    suba o fsb o quento puder, mesmo que seja pra deixar no mesmo clock...
    eu tive que fazer o pinmod pra poder usar o multiplicador em 10x... acabei conseguindo um fsb mais alto, já que com o multiplicador em 10x consegui colocar um fsb maior no mesmo clock.
    suponho que não é que o pessoal não consigue um fsb mais alto nessa placa, é que quando o cara sobe o fsb, ou ele estoura a capacidade no clock do processador e nem se dá conta. a média é 230Mhz mesmo.
    pra testar o limite sem pinmod é só colocar um multiplicador beeeeeem baixo e subir o quanto der o fsb. aqui dá 220 sem mexer nas tensões. acho que o limite é minha memória, pq quero usar síncrono.
    o maximo que eu consigo aqui é 9.5 x 210 se almentar qualquer desse q seja a maquina num da mais imagem...
    sem contar q minhas memos q teem latência 2T vão td p/ 3T e se colocar em manual para ñ mudar, ñ inicia do msm jeito... aff
    vlw
    degolazzz
    eu achei bem mais facil ao inves de fazer pinmod fazer mod na l12 do processador , foi só passar uma tinta condutiva e deixar dar o tempo de cura da tinta que ficou rox, meu tbred eh uma bosta mas eu consegui com ele 222 de fsb estaveis (mult 9,5) e 225 meio que instavel, creio que a minha memória ta segurando ou a fonte xingling mesmo hehehe.
    O mod na l12 eh bem basico, vc só precisa ligar a 2° ponte que ele já vai reconhecer com fsb 166 sem falar que ja libera o uso do multiplicador 10 e 10,5 nas mobos com nforce2.
    Eu fiz da seguinte maneira
    1° Passei superbonde em cima da ponte que eu ia ligar (pq meu proc tem uns vales e naum da pra eu passar a tinta direto)
    2° Raspei os pontos de contatos deixando eles livre da superbonder e expostos.
    3°treinei umas 3 vezes passar a tinta condutiva no papel hehehe
    4° Apliquei a tinta e deixei secar
    5° Espetei o porcessador que apesar de naum ser "O" processador pra over ta dando um caldo aqui.
    Espero ter ajudar alguem aeee =0
    Jul 2000
    Saboya, o limitador não é o processador, pois pra ele tanto faz (claro, excluindo limites extremos e/ou processadores que identificam o baramento no qual eles devem operar) se ele tá por exemplo a 20x100=2000 ou 10x200=2000, ou seja o que importa para o processador é a velocidade final e não o barramento, já para placa mãe é o contrário, não importa a velocidade final do processador e sim a quanto está o baramento, pois o chipset dela pode não suportar tal velocidade.
    Quando se altera o fsb default do processador (seja pela L12 ou pelo pinmod) vc está enganando a placa mãe, já que ela pensa que vc está colocando um processador com fsb padrão de 166. Devido a isso, de alguma maneira ela altera a faixa "usável" de fsb (como ela faz isso já é outra história, mas por exemplo ela poderia alterar alguns timings internos ao chipset para que ele possa operar nesta velocidade mais alta, tipo como o que acontece com as memórias, que se vc por exemplo usar "SPD" quando vc vai aumentando a velocidade de operação da memória ela vai adaptando os seus timings para tentar operar na nova velocidade).
    Outro efeito colateral (positivo) que eu tive e que pra mim é mais uma mostra de que a placa mãe está sendo enganada é que os multiplicadores 10 e 10.5 que para mim (e para muita gente tb) não estão disponíveis nas a7n8x quando vc usa um processador com multi padrão 11 (como é o xp1700+) e um barramento acima de 200, AGORA PASSARAM A FUNCIONAR TB!!! Ou seja agora além de eu poder usar fsb maiores eu tb tive acesso a mais multiplicadores!!!
    Bem, pelos testes que fiz parece que o limite máximo de fsb que eu conseguiria com minha placa seria 235MHz (colocando um multi bem baixo e aumentando o fsb), mas minhas memórias são genéricas (2 x 512 DDR 400) e para operar num fsb "tão" alto tem que estar com latências altas tb, então estou testando e ao que parece o melhor resultado em termos de performance para o meu sistema é um fsb por volta de 220 e timings um poucos melhores nas memórias, isto é, 10x220 pra mim está sendo melhor que 9.5x232, devido às memórias...
    Q q vcs fazem no over
    por exemplo
    num barton 2500 mobile
    aumentam o FSB pra 200
    Diminuem o multiplicador pra 12,5x
    e coloca vcore 1,85?
    Aumentar o vcore n aumenta a temp?
    Jan 2000
    Originalmente enviada por AtOm1C
    por exemplo
    sim, aumenta a temperatura...
    suba o vcore no limite do necessário, e não exagere, esse vcore 1,85 é um pouco alto...
    se você colocar 1,85 numa asus a7n8x o vcore vai na verdade pra quase 1,9 na maioria dos casos, você vai acabar travando toda hora por aquecimento se não tiver um cooler bom.
    isso se o overclock for possível...
    E numa msi k7n2delta l?
    wto consigo de vcore(pra n travar)
    num bt 2500 mobile pra pegar 3200 a 200 de fsb?
    o cooler é um volcano 10 e um gabinete thermaltake
    Membro Avatar de Skitter
    Hellraiser, meu processador é daqueles com o ultimo encapsulamento... aquele q fica visível as trilhas do mesmo... primeiro... da pra fazer essa modificação na L12 do processador? Valeria a pena eu fazer isso?
    Pra vc chegar a 235mhz de FSB, vc mandou qual voltagem no chipset com a bios uberbios? VLw!
    Fiz o que está aqui:
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht...md_pinmod.html
    Escolha visão do socket, seu processador e fsb 166, pronto apenas isso!
    Escolhi isso tudo... Akele tanto de tracinho é o q vai ter q ser ligado com os fiozinhos de cobre ?!
    Mar 2001
    fiz aqui tbm
    sucesso
    soh botei um fiozinho de cobre e era isso
    mto bom
    []s
  13. #37
    fiz aqui e não foi sucesso.
    deu certo sim o pinmod, voltagem e pus mult 12x. mas minha mobo não sei porque cargas dagua não pega multiplicadores 12 nem 12.5.
    essa era minha ultima esperança de burlar essa bugueira da mobo.
