    Jul 2000
    Pinmod Em A7n8x-x Sucesso!
    Bem, vim apenas relatar a minha história de sucesso com o pinmod na minha a7n8x-x.
    Antes do pinmod -> barramento acima de 200mhz dava problema, até uns 205mhz dava pra ir, acima disso só com muita reza...
    Depois do pinmod -> Estou escrevendo este tópico com o fsb a 234mhz, sem nenhuma refrigeração adicional no chipset, ainda não tentei um fsb maior, estou dando uma testada na estabilidade a 234...
    Fiz o pinmod versão socket, para transformar o fsb padrão do processador de 133 para 166.
    Sei que tem gente com a7n8x-x que vai mais que o meu fsb sem pinmod mesmo, mas no meu caso fez muita diferença fazer o pinmod.
    Bacana na minha tentativa eu eu ziqeui a minha mobo auahuahuaha
    derrubei um ferrinho em baixo do socket e fudeu tudo UahUahUHauHauha
    agora fiz o mod na l12 do proc mesmo, pra naum ter erro de derrubar nada na mobo auhauhauahuah
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    cara me manda uma foto de onde fazer o pinmod ?
    eu tentei na minha mas acho q fiz errado, quando trocava vcore o pc desligava sempre ...
    soh rolava vcore padrao e nao reconheceu 166 de bus
    Jul 2000
    Fiz o que está aqui:
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht...md_pinmod.html
    Escolha visão do socket, seu processador e fsb 166, pronto apenas isso!
    Nem rola de fazer isto aqui nem vai ligar aqui... 166 x 12.5 = 2075...nunca q meu processador liga com isto...
    a minha aki tb num vai mais do q 9.5 x 210 nem c/ reza braba... afff
    mas vamos tentar fazer alguma coisa, será q é melhor 9.5 x 210 ou 12 x 166 + ou -???
    vlw
    degolazzz
    Mephisto_POA
    consegui aumentar alguns mzh aqui com pinmod
    antes n passava de 222, agora consegui 230, mais q isso n vo mete pq tenho 2 hd em raid e n quero arrisca
    vo mete otro hd pra brinca com win98 e testo a estabilidade
    valeu a dica
    Jul 2000
    blz!
    Membro Avatar de TM99
    O pin mod ai eh soh pra destravar o processador?, nao eh aquela historia de aumentar a voltagem do chipset? nao entendi qual a relaçao disso com os FSBs mais altos..
    Era porque o multi do seu barto era alto demais?
    a minha sem pinmod chegou no 235FSB...será q se eu fiz vai mais longe?
    e esse pinmod de deixar o FSB default em 166 como q eu faço?
    eh soh fazer o PinMod de 166FSB e pronto???
    brigadaoo galerinha de bambulua
    Jul 2000
    existe uma teoria, que pra mim não é mais teoria, já que funcionou blz!
    a teoria é de que se vc pegar um processador que tem originalmente fsb 133 (no meu caso tbred 1700+) e modificar o processador (pelo L12 mod ou pelo pinmod, no caso do pinmod pode ser no processador, q é mais difícil de fazer, ou no socket q é bem fácil, ou ainda no pcb da placa mãe, q tb é chato) para enganar a placa mãe e ela "pensar" q seu processador tem originalmente fsb 166, vc com isso (não sei pq...) em geral consegue um fsb maior no overclock!
    Este pinmod é pra isso, existem outros para multiplicadores e outros para voltagens.
    antes do pinmod era assim -> 11x200=2200
    depois do pinmod --> 9.5 x 234 = 2223, to testando ainda 234, a 232fsb parece que fica rocksolid (9.5x232=2204)
    eu já podia usar multiplicador 9.5 antes, isso não foi afetado pelo pinmod, pois como disse esse pinmod não é pra multi. A INCRÍVEL MUDANÇA É QUE AGORA POSSO USAR UM FSB BEM MAIOR!!!!
    A velocidade final não pode ficar muito acima de 2200, pois to mandando só 1.85V pro processador e meu processador não é grande coisa mesmo (Tbred B antigo...).
    qual o procedimento para ser feito o PINMOD???
    up
    Jul 2000
    já tá no link...
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Originalmente enviada por 4poc
    p q vc não tirou o ferrinho?
    eu abri o socket e tirei, coloquei certinho e foi =)
    aaa certo..intao se eu fizer o pinmod pra 166fsb ( tipo o do 166fsb no caso pelo Socket eh soh vc colocar aquele 1 FIOZINHO qfika naa vertical perto da parte de dentro do Socket correto? )
    eu preciso fazer alguma mudança de multiplicador tb??
    -HellraiseR- vo pega seu icq pra gente troca uma ideia..flwss
    vlws
    234fsb com qdos volts no Chipset??
    uhauhaa a galera ta passando a minha..num posso deixar nao.. !!
    flws
    É só pegar um fiozinho de cobre bem fino (1 filete de cabo flexível por exemplo) e ligar nos buraquinhos do socket?
    isso, coloca ele em formato de U
    para quem ta perguntando, esse pinmod serve para certos modelos de mobos que travam em x fsb com processadores 133 (266mhz), com o pinmod para 166 (333mhz) as mobos aceitam fsb's maiores
    Bom vo tentar com o meu Throughbred 2000+ "A"... Ele não funfa com FSB 166, aliás quando vou pra 150 e a placa ativa o divisor 5, não funfa... Talvez com isso dê certo ou então eu queime o proc... É 8 ou 80!
    Jul 2000
    Acho q no seu caso não vai funcionar, pois parece uma limitação do processador e não da placa mãe... no caso este pinmod é para "enganar" a placa mãe e ela aceitar fsb maiores com estabilidade.
    Na verdade eu acho que o limitador no caso é o processador. Você vai estar enganando o processador, e não a placa mãe. E como o proc. está enganado, ele vai repassar errado pra mobo. Mas o efeito do over maior no FSB não está no fato de "enganar" a mobo ou o proc (eu acho).
    Teve uma época que fiz PinMod, mas não quiz arriscar muito...
    Hoje vou ver quanto q chego com meu processador ...
    Faz assim...da clear na sua bios...naum mexe em nada e poe 166 de fsb...se ligar pode fazer o pinmod...caso naum ligar...ve com qual mult ela liga com 166 de fsb e faz o pínmod do mult tb...ai fica rox...
    Outra coisa...já q quando poe 166 de FSB pra ficar padrão...e já melhora bastante...alguem já tentou com 200?
    Originalmente enviada por RBG GYN 2K4 2.1
    Quando eu boto 166 de fsb e diminuo o multi, ele boota na primeira vez, mas se eu der reset e tal nao rola nao. e nao entra no windows se eu botar 166 de fsb. to achando que com pinmod vai, de qq maneira queimar acho que nao queima.
    testei isso faz moh tempao, vo ver isso com mais calma agora q vo pegar a placa de video nova.
    Apr 2000
    Tinha um barton que já era 166 mas o fsb nao passava de 208 estável... 213 já nem dava post....
    Com o mobile tá a mesma coisa.... ele é 133 mas só vai estável até 208...
    Como com o outro processador era a mesma coisa, o pau ta na mobo mesmo....
