    dcli 101
    Power LED - 8RDA+
    Opa
    Chegou na terça minha 8RDA+ e eu montei ela direitinho, tá funcionando certinho, 200mhz de FSB, dual channel, etc etc..
    Só que fiquei encucado com uma coisa. O Power Led ficou mto fraco.
    Eu substitui os leds convencionais do gabinete (power e hdd) por Leds azuis de 3mm de alto brilho, isso há mto tempo atrás, já tive duas mobos diferentes depois de ter feito isso, mas mesmo assim pra tirar a dúvida, abri tudo aqui, tirei o azul e coloquei um vermelho. Mesma coisa.
    Então resolvi pesquisar por aí e achei isso:
    LEDs (or a lack there of)
    On many boards there has been a problem with the hard drive LED and in some cases the power LED not working. It would appear that there just isn't enough voltage going through the LED headers to power them. Currently there is no fix for the hard drive LED, but the workaround for the power LED is to connect it to the turbo LED headers. Some people have suggested that users with this problem find LEDs that require less voltage, but none that would be clearly visible are available in the given voltage range of the header pins (significantly less than .5v!)
    http://www.motherboardfaqs.com/article.php?27.255
    Mais alguém aqui já teve esse problema?
    Aqui eu 'resolvi' ligando o Led no +12v com um resistor de 470ohms. Tava fácil de fazer pq já tinha um molex cortado por causa das chaves de on-off que eu coloquei pros fans do gabinete.
    Valeu!
    se eu ligo na mobo o led do hd o teclado nao funciona.
    é muito bizarro isso...... nunca intendi. mais a intensidade da luzinha fica normal.
    Membro Avatar de Skitter
    engraçado... quando eu tinha a epox 8k3a+, funcionava de boa aqui, o power led e o hdd led... agora q troquei pra essa asus a7n8x-x ñ consegui fazer funcionar DE JEITO NENHUM as luzes de power e hdd led... alguém sabe me explicar isso? ja mudei varias vezes la os conectores naqueles pininhos e nada!
    Se você esta ligando na posição certa tem 3 opções possiveis:
    1) Saida dos LED`s da placa-mae queimada
    2) LED`s queimados
    3) Cabo que liga na placa-mae invertido ( o que eu acho bem provavel )
    Abraços,
    junior
    dcli 101
    o tópico bugou ou é impressão?
