    Duvida em relação CPU X MoBo
    Eu tenho uma ECS K7s5a e com a ultima BIOS essa placa suporta no maximo um processador XP2400+. Eu keria saber se eu comprasse um processador mais forte que esse, com FSB de 333 ow maior, se ele rodaria com essa placa-mãe, por mais que tivesse em downclock pq atingiria no maximo a velocidade de um XP2400.
    Eu preciso saber somente se funciona.. Que ele vai ser reconhecido como um XP2400 266 eu sei, mas eh que futuramente eu pretendo trocar de placa-mãe também, mas por enquanto eu quero somente um processador melhor.. Se isso não for possível eu compro um XP2400+ mesmo e mais pra frente eu troco tudo!
    Nov 1999
    Acho que funciona até Athlon XP 2600+ com FSB 266 =]
    Mas ela reconhece como 2600+ ow 2400+?
    Nov 1999
    Aí tu me pegou
    Aí tu me pegou
    AuioAHuAHAUIOhauhauiouoahoiUaHauih...
    Up pro cara...
    ZCC está online agora
    vai ter q fazer underclock...ateh 2400+
    Bom, jah descobri que ele reconhece sim! Mas o 266.. E quanto aos 333!? Eu sei que o fsb e o multiplicador são ajustáveis, mas dae pra cima começa a pegar em outras coisas como voltagem, cache e não sei se existe algum padrão ou instrução diferente que não permita isso...
    WAT?
    seguinte, essa placa nao tem suporte oficial ao FSB 333, mas eu ja consegui FSB186 em uma (instável claro), 166 Estável. Acreditem se quiser ela suporta FSB200 e tem divisor 6, só que ela tem um problema com o gerador de clock q nao deixa ela iniciar em mais de 150 ai ve tem que usar um programa pra alterar o gerador de clock pelo windows...
    se vc comprar um CPU q tenha "FSB333", exemplo, um XP2500 que o multiplicador é 11, ele vai ficar em 133X11 (XP1700 ou um pouco + por causa do cache 512K). O q se pode fazer é utilizar uma bios pra overclock (tipo HoneyX ou CheepoBios) que permite colocar FSB150. Em 150 ela da boot e funciona de boa.. e apesar de nao ter PCI lock, a partir de 147Mhz ela ativa o divisor 5, no caso ficaria 150/5 = 30Mhz no PCI , o que seria uma pequena perda de desempenho, mas nao há risco de estragar um HD por exemplo (eu acho )
    Outra solucao é usar um programa q altere o gerador de clock, tipo o CPUFSB (ou CPUCOOL) e colocar 166 enquanto o windows tiver rodando (funciona!!!).
    recomendo quem tiver a K7S5A ler esse guia q fala tudo sobre ela:
    http://pub140.ezboard.com/fk7s5amoth...cID=1200.topic
    deculpem o texto monstro
    WAT?
    Originalmente enviada por RePTiLe
    reconhece 2600 sim (pelo menos a minha K7S5A PRO reconhecia, fiquei um tempo usando um 2600 nela) que é 133X16. Mas tem q ser o 2600 com FSB266
    Orra, valew little! Texto grande eh do q eu preciso mesmo! ehehe
    A bios que eu to usando aki e a ultima do Cheepo, com FSB ajustável mesmo, e é dessa forma que meu XP1600+ tah em 1800+.. A temperatura em full load fica 45º, relativamente baixo.. Eu jah tentei levantar mais ainda o FSB soh que ela trava, por voltagem axo, pq eu não liguei nenhuma ponte na CPU, somente mexi no FSB mesmo, que agora ta setado em 147/147.. Eu vih la na BIOS e realmente tem ateh 166/166 mesmo.. Isso significa que de fato ela suporta 333? E as memórias dae, sera q aguentam também..? Otra coisa que eh estranha, eh q quando eu setei o FSB pra 150/150 ela inicia o windows e trava logo em seguida..
    Mas então que dizer q da pra bota um XP2500+ 333MHz? Seria mto melhor que um XP2600+ 266?
    Se vc tiver ICQ, me adiciona la pra agente troca uma idéia!
    99-987-792
    Valew ae!
    Teste os progamas CPUFSB ou CPUCool que da pra coloca em 166 de fsb tranquilo se seus componentes aguentarem. Pela bios o maximo que da e' 150.
