Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por EMPShock
    Não, pega um fio tipo uns 20 cm, qq tamanho bom, estanha (põe uma camada fina de solda) no tamanho do fio que você vai precisar pra soldar entre as pontes, solda um terminal, solda o outro, e aí você corta o excedente (alicate de cutícula/unha rlz). A jogada é que vc tem que segurar em algum lugar o fio, pq se vc soldar um lado e cortar, na hora que for soldar o outro o lado, que você acabou de soldar vai de-soldar, entendeu? O calor se propaga. Provavelmente em certo ponto da soldagem você vai estar com os 2 terminais com solda líquida, então o fio não vai estar firme, e aí por isso você precisa de um tamanho pouco maior, pra poder segurar mesmo...
    Se você usar um soldador muito pequeno (10 ou 15w) e/ou fizer isso rápido não chega a estar solto dos 2 lados ao mesmo tempo, mas precisa de um pouco de prática e dá + trabalho, eu recomendo mesmo é esse método aí de cima, se tem espaço na volta do lugar (e atrás da mobo tem) é o melhor.
    Então se for olhar atrás da sua mobo agora tem tipo um fio maior ligando os 2 pinos ou só o fiozinho ligando os 2 pinos? Acho q vo pegar tipo uns 5 cm de fio... desencapar a ponta de um, soldar num pino da mb, desencapar o outro e soldar na outra.. dai vai ficar o fio embaixo da mb... tem galho deixar assim ?
    boa sorte ai no mod, mas lembre-se " mais vale 227 FSB na mao do que 240 "voando" hehehe"
    up pro pessoal continuar ajudando
    Só 1 fiozinho ligando os 2 pinos. O resto só serve pra segurar na hora de soldar e vc corta fora depois. Com só 5cm tu vai queimar o dedo che Tem galho deixar o maior pq se ele se mexer e encircuitar alguma coisa já viu...
    Kra ñ to entendendo...
    Eu pego então 20cm de fio.
    Desencapo uma ponta, soldo. Daí fica akele fiozão saindo com outra ponta pra se soldar né? daí eu vou e soldo essa outra ponta do fiozão no outro pino e depois corto e uno os dois? Eu fiz um desenho no paint brush, ve se eh isso q é o ideal a se fazer e se tem algum problema:
    ai eh como se fosse o socket atraz da mobo heheh... os pinos tao ai... os fios estão soldados mas soltos, a paradinha vermelha significa aonde eu vou cortar e depois de cortado eu vou e UNO os dois soldando, certo?
    vlw!
    Não kra... você tem que soldar 1 fio entre as pontes, como é com vc, só o que tou te falando é uma maneira que facilita 1 pouco mecanicamente...
    pega 1 fio, 20cm +-. Descasca 1cm da ponta. Solda a pontinha dele, a ponta do 1cm, em um dos terminais. Entorta ele com jeito, pra que fique bem proximo do segundo terminal, encostando mesmo, e solde ele no segundo terminal. Se fizer rapido, o anterior não chega a se soltar. Depois, pega um alicate de bico fino cortante, e corta o excedente, que vai ficar depois da segunda ponte, o qual você usou para segurar o fio, enquanto soldava
    Membro Avatar de NoOne
    Vo ver se consigo desenhar
    Código:
      | | | | | |     Motherboard vista de lado..
      /¯V¯¯¯¯¯¯
      | | | | | |     Pega um FIO e faz assim..assim!
      | | | | | |     Depois so corta o excedente que tu usou pra segurar!
    Primeiro tu solda a ponta bem da esquerda.. depois tu solda o meio do fio no segundo pino.. sempre segurando na extremidade do fio.. depois esse excesso que tu usou so pra segurar o fio.. tu pode cortar..
    ISSO
    Mar 2001
    tipo, oq se usa pra soldar?
    e onde eu acho?
    Originalmente enviada por CBA_Nunes
    e onde eu acho?
    Soldador e estanho..
    Qualquer loja de eletronica tem
    Pode ser essas chave de solda vagabunda de R$10,00 ?(acho q não né?)
    Galera to achando q vo fazer pinmod pelo socket mesmo... muito complicado pelo PCB =(((
  13. #37
    Bá... meu soldador paguei 18 reais... tem uns mto vagabundo por 5,6 mas n vale a pena, comprem 1 bom que vcs tem pra toda a vida...
    Fora tirar a placa do gabinete, eu acho + fácil soldar que fazer com fiozinho, é mto pequeno o fio...fora o medo de tirar o cpu um dia e perder aquela porqueirinha no socket
  14. #38
    hehe c vai acabar me convencendo de fazer pelo pcb mesmo.. tipo na hora q vc foi fazer, vc tirou tudo da mb né? cooler, proc, vga, etc.. só virou ela de "bruços" e fez a parada? imprimiu o desenho num papel pra ficar comparando?
  15. #39
    é, "só" isso... na verdade tinha outro micro pra deixar a página aberta do lado
  16. #40
    Mar 2001
    Como destravar o multiplicador da K7N2 Delta ILSR
    Tenho um tb 2200 mas nao consigo colocar ele em 10x200 por exemplo. Fonte ttw0009 420wzts.
  17. #41
    alguma dica pra soldar certinho? tipo contar os pinos pra ir no lugar certinho?
