    Membro Avatar de Skitter
    To afim de fazer pinmod na mb...
    ae to afim de fazer o pinmod na minha asus a7n8x-x pra transformar o FSB padrão do tbred pra 166MHz padrão!
    soh q o link q mostra onde q tem q colocar o fiozinho de cobre no socket ñ ta funcionando... alguem sabe me dizer um link válido? vlw!
    www.ocinside.de
    Olha pelo lado da PCB e solda direto na mobo por baixo, é "permanente" enquanto vc quiser e mto + fácil. Já aconteceu do jumper temporário cair pra dentro do soquete com + de 1/2 dúzia de pessoas e aí é perda da mobo ou conserto caro, ou então o jumper cair e fechar curto em outro lugar.
    A minha tá tranquila soldada aqui
    Originalmente enviada por EMPShock
    www.ocinside.de
    Mas é só fazer uma soldinha entre os 2 pininhos q ficam atras da mobo? só isso ?
    Manda seu icq ae!
    dá pra colocar um dip switch entre os pinos ao inves de ligar com fio direto, ae vc faz uma tabela com as configs das chavinhas e muda a hora q quiser. Só nao faço isso na K7S5A do meu irmao pq dá mto trampo ficar vendo qual pino faz o q...
    Ahn? como q faz isso?
    Manda o L!p3 [r0x] ensinar...
    eu ja entendi o esquema dele... to pensando em fazer pelo pcb mesmo
    Boa Sorte ae...
    Pra fazer pelo PCB é só soldar os 2 pinos referentes atrás da mb? Só isso? Só fazer uma ligação com a solda entre eles?
    help ae galera, to pensando em fazer isso segunda... é só soldar os respectivos pinos atrás da mb? alguem tem uma dica de como fazer uma solda mais "fina" pra ñ ficar aquela coisa bagunçada?
    É só soldar sim... a maneira + fácil é pegar um fio fino e rígido, tipo de telefone, e desencapar a ponta, soldar entre as pontes, e cortar o resto do fio, pq aí você consegue segurar o mesmo tranquilo na hora da solda.
    Mas acerta as pontes que vc solda, senão dá a maior m**da...
    pra fazer com as chavinhas q nem eu falei, ao invés de soldar um pino no outro direto com um fio vc poe uma chave liga/desliga entre os pinos, ae vc pode ligar ou desligar a ligação a hora q vc quiser. é util no caso, vamos supor, vai q aparece um palomino pra vc testar (que geralmente nao aguenta FSB166)... ao inves de ter q tirar a solda é so desligar a chave. e nao corre o risco de ficar derrubando fio dentro do socket
    um dipswitch é um daqueles conjuntos de chaves que vinham em algumas mobos + antigas pra configurar FSB, Multiplicador e talz... geralmente azuis com varias chaves brancas
    axei um exemplo pra quem nao entendeu. so q aqui o cara soldou no chip q controla o vcore, mas vc pode soldar os fios do dipswitch atras do socket e colocar ele onde quiser(por exemplo colar ele em cima dos conectores ps/2)
    http://forums.2cpu.com/showthread.php?s=&threadid=19645
    outro exemplo, vejam a logica q o cara fez a tabela de configs
    http://www.overclockers.com/tips158/
    Membro Avatar de NoOne
    Seria legal aquele esquema do SpeedStick..
    Um simples pedaço de plastico com conexões e etc
    Entendi o q vc quis dizer
    Ae EMP, como assim fio de telefone? qual ± a espessura de um fio desses pra soldar na mobo e qual o comprimento eu pego? Pq putz, eh mto perto um pino do outro...deve ser coisa de metade de meio centímetro...como q eu vo segurar isso pra soldar kra? auhAUH! alguém me dá uma luz aae!!
    Sabe aqueles fios rígidos cinza enrolados um no outro pra fazer rede telefônica interna? Aquele mesmo... É 1 pouco grandinho mas dá tranquilo.
    Cara, treina tua "soldaria" aí então, porque em termos de distância até que é grande o lugar que soldar Tem que ver o que é soldar resistor smd de 1mm em cima da mobo
    Pega uma placa de sucata e treina aí, faz 1 hora por dia que em 2 dias tu já tá legal. A espessura do fio que falo é algo como 0,7mm +-.
    Blz.. tenho uma mb estragada aqui vou testar nela... mas esse fiozinho de telefone cinza, vc desencapa ele, e faz ele em forma de "U" e cola cada "perna" do "U" em cada pino da mobo?
    Vlw!
    Vlw!
    É, na mobo que vc vai fazer são 2 pinos, melhor fazer um U com dobras retas (90 graus), soldar e cortar as pontas depois. Cuidado pra não ficar encostando nos pinos laterais! E cuidado pra soldar nos pinos certos
    O mod que vc quer fazer é o L12 certo?
    Mas chê, dá uma praticada antes, não sai soldando direto na tua mobo, tira um dia só pra treinar que valei a pena
    Claro, vou treinar varias vezes na mesma mobo q tenho, cheia de pininho atraz hehe
    Eu só ñ to entendendo isso q vc ta dizendo de "e depois cortar as pontas" como assim ?!?!
    Em vez de cortar um fiozinho do tamanho certo que solda nas pontes, tira uma ponta da capa do fio, e solda, aí você tem o resto do fio pra segurar, fica mto + fácil. Depois que soldar é só cortar o resto que não tá entre as pontes
    Vc diz pegar tipo um fio maior, uns 2cm... soldar UMA ponta dele, cortar do tamanho certo e soldar a outra ponta?
    acho q vou fazer isso com um alicate pra poder segurar melhor
    Não, pega um fio tipo uns 20 cm, qq tamanho bom, estanha (põe uma camada fina de solda) no tamanho do fio que você vai precisar pra soldar entre as pontes, solda um terminal, solda o outro, e aí você corta o excedente (alicate de cutícula/unha rlz). A jogada é que vc tem que segurar em algum lugar o fio, pq se vc soldar um lado e cortar, na hora que for soldar o outro o lado, que você acabou de soldar vai de-soldar, entendeu? O calor se propaga. Provavelmente em certo ponto da soldagem você vai estar com os 2 terminais com solda líquida, então o fio não vai estar firme, e aí por isso você precisa de um tamanho pouco maior, pra poder segurar mesmo...
    Se você usar um soldador muito pequeno (10 ou 15w) e/ou fizer isso rápido não chega a estar solto dos 2 lados ao mesmo tempo, mas precisa de um pouco de prática e dá + trabalho, eu recomendo mesmo é esse método aí de cima, se tem espaço na volta do lugar (e atrás da mobo tem) é o melhor.
