    Furando Gabinente Montado
    É possível fazer isso? Furar o gabinete com serra copo e com as placas já montadas no case?
    Obrigado
    Mar 2000
    vai furar a lateral ne??
    so tirar e furar normalmente
    se for no case mesmo e melhor tirar tudo pq pode danificar algo
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    exatamente , pode cair rebarba am algum componente e quando tu for ligar danifica tudo...
    tenta tirar a lateral
    É possível, mas vai requerer um couidado mto grande no isolamento dos componentes para evitar que pó de ferro e limlhas caiam nos componentes...
    Eu já fiz este tipo de corte no painel traseira para remoção das grills do case para um cliente que não queria desmontar os componentes, mas avisei que o risco era todo dele...
    Boa sorte !
    "É possível, mas vai requerer um couidado mto grande no isolamento dos componentes para evitar que pó de ferro e limlhas caiam nos componentes..." ASGNETO
    Mas de que jeito vc isolou os componentes?
    Um bom pedaço de pano e mta fita adesiva...
    Quem fez foi o cliente, já que a responsabilidade era dele...
    Membro Avatar de renatods
    Eu nao arriscaria nao..
    É mais facil vc tirar tudo, e nao ter q se preocupar com nada depois!
    Hoje eu fiz um esquema muito bom. Tive que fazer dois furos (um de 16mm)na base de 40 gabinetes montados. Então passar a fita em tudo demoraria muito.
    Em vez de isolar as placas eu isolei o local que seria feito o furo.
    O resultado foi que não caiu uma rebarba dentro do gabinete.
    Eu peguei um copo de plastico(grosso), na boca do copo eu colei imas(tipo de geladeira), também fiz duas abas no copo de prendi 2 imas maiores (os mesmos usados no auto falante interno). Então tirei o HD, virei o gabinete de ponta cabeça e grudei o copo na base no local onde seria feito o furo. Aí pode furar sem dó que toda rebarba cai dentro do copo e alguma fica fora do gabinete.
    É claro que tem o cuidado com os imas. Mas se de 40, nenhum micro estragou é pq esquema funciona.
    Qualquer dúvida entrem em contato!
    Excelente ideia...
    Se der, tira uma foto do esquema para a galera que não conseguiu entender a explicação poder visualizar...
