    Cobre dissipa bem o calor?
    De que metal(is) são feitos os dissipadores? Algúem tinha me falado sobre aluminio mas nao lembro ao certo.. E o cobre conduz bem o calor como conduz eletricidade? Ou melhor falando, um dissipador de cobre dissiparia melhor o calor do que um normalzão? Gostaria de saber, além de que to com uma idéia maluca aki em mente vai sai fumaça
    vlw ae!
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Tem dissipador d alumínio que é o mais normal de se encontrar e os de cobre. Os de cobre são melhores sim
    Tinha visto um review sobre dissipadores Aluminio x Cobre x Prata. Se não me engano cobre tinha ganho pq a prata tinha um coeficiente de calor/variação térmica muito pequeno e isso influenciava diretamente na sua dilatação (+ rapida) e td mais.
    E se de prata fosse tão bom assim todo mundo tava usando
    Então o vencedor é o de cobre, se for pra por processador da uma polidinha embaixo e bota um bom cooler q fika rox
    se eu não me engano cara a prata dissipa mais calor que o cobre ( não sei se estou correto ) , mas parece que não são produzidos dissipadores de prata por causa do valor pq a prata é caro
    Membro Avatar de Quetzacoalt
    me falaram q qto mais aspera a base do cooler de cobre é melhor, pq devido a irregularidade fica com mais superficie de contato, dissipando mais calor...
    é fato?
    Originalmente enviada por Quetzacoalt
    é fato?
    quanto mais aspera não hehe , quanto mais lisa melhor
    Membro Avatar de Skitter
    é fato?
    po raciocina
    imagina uma base de cooler em formato de onda
    primeiro q quando vc colocasse o cooler encima do processador vc correria grandes riscos de quebrar o die e segundo q vc encostaria 1/3 da base só no die ou as vezes até nada heheh
    então quanto mais "retinha" + lisa e mais polida melhor, pois haverá maior contato entre a base do cooler com o processador tendo assim uma maior "passagem" de calor e maior dissipação
    Cobre absorve calor mais rapido que o aluminio. Já o Aluminio dissipa calor pro ambiente mais rapido que o cobre.
    Cada um tem sua vantagem, por isso a maioria dos coolers hoje em dia tem base de cobre e corpo de aluminio.
    []`s
    Originalmente enviada por RobervaLL
    Bem, eletricidade é o ouro que conduz melhor que o cobre e não se usa por causa do valor...
    Um dissipador bom pacas de cobre pra placa de vídeo alguém pode me dar uma noção de preço? E ventoinha, se o cara adaptar uma por exemplo de fonte ou de processador ao enves das pequenas usadas em placa de video, fika mais bala e dá pra bota um oc ou não dá certo? Dá um barulhera só, não?
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Re: Cobre dissipa bem o calor?
    Originalmente enviada por Joni_
    vlw ae!
    aih entra um pokinho de fisica...rs
    na cadeia de condutores e semi condutores de eletricidade/calor temos uns metais que sao melhores q outros para essa finalidade... pois geram menos tensao
    ex.: o ouro, eh melhor q a prata q eh melhor q o cobre q eh bem melhor q o aluminio
    entao taih a sua resposta rsrs
    (acho q eh meio obvio pq estao usando cobre ao inves de ouro nos dissipadores neh? a naum ser q vc tenha $$$, manda faze um de ouro rs)
    Re: Re: Cobre dissipa bem o calor?
    Originalmente enviada por Apocalypse [SS]
    Já existe o Zalman CNPS3100-GP(Gold Plus). Cobre puro banhado a ouro ><
    Mas todo de ouro fika inviável $$$. Fora que (me corrijam se eu estiver enganado) ouro deve ser mais denso que esses outros metais, dai teriamos um dissipador mais pesado.
    Membro Avatar de midn
    tem foto deste zalman?!
    q rox q deve cer
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    esse dissipador deve ser joia, literalmente..
    up que tb quero ver a foto desse zalman
    Show time!
    Dissipador:
    Part Number ZM6548BC-Gold
    Dimensions 95~110(L) x 52(W) x 65(H) mm
    Dissipation Area 2000cm^2
    Base Material Gold Plated Pure Copper
    Weight 296g
    Thermal Resistance(Deg.C/W) Silent Mode 0.34
    Normal Mode 0.26
    Fan:
    Dimensions 92(L) X 92(H) X 25(W) mm
    Weight 88g
    Speed 1600 RPM +- 10% 2800 RPM +- 10%
    Noise Level 20.0dB 36.1dB
    Bearing Type 2-Ball
    Features
    1) Zalman's CPU Coolers do not generate noise and vibration in Silent Mode.
    2) The heat dissipating material of the Flower Heatsink (FHS) is Gold Plated Pure Copper.
    3) Separation of the FHS from the CPU fan prevents transfer of the fan's vibration to the CPU.
    4) By utilizing a 92mm fan, both the CPU and the motherboard chipset are cooled.
    5) The cooling fan can be mounted at any desired location, making it compatible with virtually all computer cases and motherboards
    (Note: computer cases that have the power supply covering the CPU cannot be used).
    6) CPU can be cooled to a temperature sufficiently below the temperature required by the CPU manufacturer in Silent Mode.
    7) Zalman's CPU Coolers enable very stable operation of a CPU in an OVERCLOCKED environment.
    * If you try OVERCLOCKING, please make sure that the fan is in Normal Mode.
    * Zalman Tech. Co., Ltd. is not responsible for any damage to systems or CPUs caused by CPU OVERCLOCKING.
    Compatible CPUs
    AMD socket462 CPU, Intel socket370 Pentium iii, socket370 Celeron, VIA socket370 C3
    CPU Intel Piii / Celeron, VIA C3 AMD
    Silent Mode All Speeds
    Duron : All Speeds
    Athlon T-Bird : All Speeds
    Athlon XP : Up to 1800+
    Athlon XP (T-Bred) : Up to 2100+
    Normal Mode All Speeds
    Duron : All Speeds
    Athlon XP : All Speeds
    Athlon XP (T-Bred) : All Speeds
    Athlon XP (Barton) : Up to 3000+
    CNPS3100-GP(Gold Plus) cooler includes a new 92mm fan assembly (FB123) with an adjustable bracket and a bigger fan for increased cooling performance. The new fan assembly can be positioned to provide optimal cooling in almost any motherboard/standard case configuration and allows an additional fan to be installed for cooling a NP VGA Card.
    imagina que loko um negócio desse amarelão num casemod , vai ficar muito loko hehe
    vc tem noção de preço disso pra galera ter idéia ?
    Nem idéia ><
    Ele usa akela presilha de gabinete pro cooler, dai vc pode colocar mais um cooler na presilha pra vga tb. Vai refrescar VGA, chipset da mobo e processador
    Muito bonito o dissipador, mas axo q a fan poderia ser um poko mais potente ou mudarem um poko o sistema do cooler. Fazer um negócio banhado a ouro que aguenta no máx um Barton 3000+ parece fraco d+. A porcaria dos VComs 19B e 21B tem dissipador de aluminio com base de cobre e aguentam um 3200+ ><
    Ta certo que eles pesam 100g a mais, estão em contato com o dissipador, são feios e possuem uma fan mais potente tb. Mas...
    Edit: mas 20dB rox Volcano morda-se de inveja
    Membro Avatar de Thomazini
    Eu naum sei se serveria pra ser usado nos dissipadores mas o melhor condutor tanto de calor quanto de eletricidade é a prata.
    Ae RobervaLL, o Arraso trabalha com produtos Zalman, pergunta pra ele depois se quiser (e avisa a gente )
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=278724
    vo perguntar dps pra ele hehe mas é só por curiosidade mesmo afinal já uso wc hehehe =)
    nem quero mais aircooler =)
    Vc ta precisando é trocar essa VGA
    velho, o melhor de todos eh OURO, magina alguem fazendo um dissipador de OURO e com um tornado 92mm ?
    tem gente que tem grana pra fazer isso
    mas vao tirar tanto sarro mais tanto sarro AEUhAEUhAE
    é oque todos dizem e eu acho hehe
    mas ser pobre sux =(
    vai demorar pra ter grana pra comprar uma vga descente huahua mas faz parte
    Com ctz! Ser pobre sux mesmo
    Mas sorria! Vc poderia ter uma SiS 8Mb
    Quanto aos dissipadores de ouro, chumbo, platina, axo q não tem jeito mesmo. Pq os caras que projetaram isso devem ter estudado anos numa MIT ou Harvard da vida e, se é de aluminio/cobre com haletas, pode crer que é pq nesse formato e com esse material o dissipador vai ter o melhor custo x benefício x eficiencia
    ZCC está online agora
    Show time!
    Dissipador:
    Weight 296g
    Normal Mode 0.26
    Fan:
    Weight 88g
    Bearing Type 2-Ball
    Features
    Compatible CPUs
    Duron : All Speeds
    Duron : All Speeds
    deve custar uma fortuna
