Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Uma perguntinha..
    Eu usando um pente de 512 DDR400 vou ter um desempenho melhor do que usar dois pentes 256 DDR400? Quando o povo fala single channel, é um pente de memo, e dual sào dois pentes, certo?
    Com o tempo vou aprendendo..
    Membro Avatar de Skitter
    mas eu to perguntando se eu por 83% mesmo vai usar 83% só da memoria, pq as minhas ñ vão aguentar
    tipo, ja q vc pos 248fsb.. se vc usasse somente 83% da memoria sua memoria ficaria a 205FSB, correto? isso realmente funciona ou é só lenda, funciona só a 1:1 mesmo ? vlw
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por M A G U S
    Uma perguntinha..
    2 x 256 contra 1 x 512 o desempenho é o mesmo, desde que o barramento e as latências sejam iguais para ambos os casos.
    Toda motherboard possui um canal de memória. Motherboards mais atuais pra Pentium 4 e as motherboards NForce2 (nem todas) possuem Dual Channel. Dual Channel seria 2 canais de memória. Como funciona!?
    Seria mais ou menos assim. Tu tem uma estrada, com 1 via de ida e 1 via de volta. Pra ti levar a carga tu so pode usar uma via certo!? porque na outra está vindo outras cargas.. Isso seria single channel. Tu tem 2 caminhoes indo.. so que em uma unica via.
    Quando tu duplica a estrada (dual channel) tu duplica a capacidade de transporte indo e vindo. Mas se tu tiver somente 1 caminhao.. tu nao consegue ocupar as 2 vias indo (1 pente em motherboard dual channel) mas se tu tiver 2 caminhos (2 pentes) tu pode colocar eles lado a lado indo e vindo..
    Entendeu !?
    Só que na pratica, o dual channel não da o DOBRO de desempenho, porque não é utilizado 100% da banda o tempo todo..
    Hum... acho que entendi.. vamos la.. Quer dizer que, teoricamente, em Single Channel (512 ou 2x256) nao faz diferenca, mas, em Dual Channel (512 ou 2x256) faz diferenca?
    Eu tenho uma A7N8X-X.. ela possui Dual Channel?
    E outra coisa que eu nao saco, é esta parada de latencia/barramento.. barramento que voce diz eh a frequencia que as duas trabalham? no meu caso 400mhz?
    Hmm.. desde ja.. valeuz ae.. como eu ja disse... vo aprendendo com o tempo..
    a7n8x-x ñ possui
    a7n8x-x deluxe possui
    a7n8x-x ñ possui
    Hmm.. valeu.. e voce sabe responder as minhas outras perguntas?
    Estava vendo sua assinatura, quando voce passou seu Atlhon de 1700+ pra 2200+, teve uma diferenca muito grande na temperatura? Eu to pensando em fazer o meu 1700+ passar para 2000+..
    Assim..
    No caso do dual channel, se tu tem somente 1 pente de 512 DDR400 (3.2GB/s) tu consegue atingir no máximo a velocidade de 3.2GB/S porque só tem uma pista sendo usada.. 1 caminhão lembra ?!
    Se tu tiver 2 pentes.. tu vai ter 1 pente em cada pista.. ou seja.. cada um trabalhando a 3.2GB/s independentemente.. por isso há ganho de performance.
    Pensa assim:
    Barramento = FSB = MHz = Velocidade
    Latencia = CAS = Tempo = É o tempo que ele "perde" entre cada operação
    Capacidade = MB = 256Mb por exemplo = Apenas o tamanho da memória
    Channel = Numero de canais..
    O barramento é diretamente ligado ao FSB.. quando tu tem uma memória DDR400 (Dual Data Rate = 2 x 200Mhz) tu ta trabalhando a teóricos 400Mhz. Quando tu usa o dual channel, teoricamente tu teria 800Mhz..
    A A7N8X-X (modelo terminado com -X) é Single Channel. Mesmo ela tendo 3 banks de memória (3 slots) tu não tem 2 vias .. apenas 1.. como nos chipset KT333, KT400, KT266A e etc.
    Na A7N8X Deluxe que tem Dual Channel, tu tem os mesmos 3 slots.. porém 1 deles trabalha em um segundo canal..
    Eu ñ passei o meu 1700+ pra 2200+
    1700+ tem o clock efetivo de 1466MHz
    2200+ tem o clock efetivo de 1800MHz
    eu fiz um over de 1700+ @ 2700+ (2166MHz) mas é reconhecido como 2700+ mesmo com 2200MHz... atualmente uso 202x11 = 2222MHz e reconhece como 2700+ tb... a temperatura aumenta coisa de 2, 3 graus dependendo do aumento do vcore.
    Assim..
    Pensa assim:
    Hmmm.. to sacando..
    Ve se meu pensamento esta certo. No caso de Single Channel, nao vai fazer diferenca se eu colocar 512 ou 2x256, pois com 512 ele vai andar a com a velocidade de 400Mhz em uma via com 1 caminhao de capacidade 512, e com 2x256 eles vao andar com a mesma velocidade de 400Mhz so que agora com 2 caminhoes com capacidades de 256 respectivamente?
    Somente aumentando a frequencia (MHz) tua temperatura aumenta pouquissimo.. algo em torno de 1ºC a cada 200Mhz
    O que faz aumentar a temperatura normalmente é o aumento do vCore (voltagem que o CPU vai trabalhar). A cada aumento em 0.1v tu deve ter um aumento de 1ºC aproximadamente..
    Vish.. falha minha.. eu passei o olho na sua sign e vi 2200+.. eu to ligado deste clock efetivo..
    entao.. eu passando meu 1700+ pra 2200+, voce tem +- a ideia de quantos graus irao subir?
  13. #37
    Entao um oc funciona assim, Frequencia x voltadem do CPU = clock final?
    Tipo, meu Atlhon 1700+ tem a frequencia 133 se eu nao me engano, certo? Entao para alcancar os 1466Mhz, o que foi multiplicado?!
    Po.. valeuzao pela paciencia.. estao me ajudando muito.. =P
  14. #38
    Hmmm.. to sacando..
    Isso mesmo
    Ja no dual channel, tu dobra a capacidade de transferencia..
    Teoricamente funciona assim..
    Signle Channel é 64bits, ou seja, 8 bytes.. (1 byte = 8bits)
    Dual Channel é 128bits, ou seja, 16 bytes..
    Frequencia x largura de banda = GB/S
    400Mhz x (64bits / 8) = 3200MB/s
    400Mhz x (128bits / 8) = 6400MB/s
    Isso seria a banda máxima que a memória poderia atingir.
    Quanto as latencias.. quanto menor a latencia mais perto da banda máxima ela consegue atingir. Por exemplo uma memória com latencias altas, atinge em torno de 86% dessa banda, ou seja, de 3200MB/s ela atinge em torno de 2900MB/s. Se tu baixa as latencias (diminui), a memória trabalha com menor intervalo entre cada operação e pode chegar até em torno de 95%... ou seja 3050MB/s aproximadamente.
    Isso tudo se resume em performance
  15. #39
    Vish, se o seu for tbred B nem vai precisar aumentar vcore... e 334MHz nem são nada para um tbred B... deve aumentar 1 grau celsius no máximo
  16. #40
    Nao vou precisar aumentar a voltagem, soh a frequencia do Processador. Isso voce disse? Trocando em miudos..!?
  17. #41
    E eu diminuindo a latencia, vai influenciar em alguma coisa? E para diminuir.. precisa de alguma especificacao? Tipo.. a mobo permitir.. a memo permitir.. ou estas latencias (altas e baixas) ja vem socada na memo?
    Se eu nao me engano o meu processador eh tbred B.. chegando em casa eu vou dar uma conferida..
  18. #42
    Só digo uma coisa, queria que a nf7 tivesse 1.9vdd com um mero update de Bios
    Alguém aí já tentou o aumento de vdd com penciltrick?
    Seu FSB alto tem muito a ver com esse vdd
  19. #43
    133 x 11 = 1466MHz
    A memo tem que permitir.. a mobo tambem.. mas praticamente 90% é a memo. Quanto menor a latencia, mais INSTAVEL a memo fica..
    Normalmente o SPD determina quais as latencias pra cada frequencia.. mas nem sempre quer dizer que a memoria com mais voltagem nao possa atingir melhores latencias ou frequencias..
  20. #44
    Jul 2000
    NoOne a sua memória sem dúvida é muito melhor!!!
    A minha eu uso diariamente em 223Mhz em 323-11, 2 no precharge.
    no caso da uber bios q eu uso existe uma opção de optimal1 e optimal2 que influi muito tb, por exemplo vamos supor que a memória estivesse a 220Mhz em 2-2-2 sem mudar isso, se vc mudar de optimal1 para optimal2 o sistema fica mais lento, esses optimal mudam alguma coisa por trás dos panos, não sei o q é.
    Então os meus 223MHz 323-11 em optimal1 tem melhor performance que se eu colocar 235MHz (mudando o multiplicador paraque o processador continue na mesma velocidade) com latência 344-11 em optimal2 (deste modo ele funciona estável mas é mais lento, usei assim alguns dias!).
    O que quero dizer é que com optimal1 e menos fsb dá pra conseguir uma performance melhor que mais fsb em optimal2, claro se for uma diferença absurda de fsb um compensa o outro.
    Como o meu objetivo era atingir o máximo de fsb que eu conseguisse (sem importar estabilidade, pois o ranking não considera isso) eu coloquei optimal2, latência 377 (máximo que dá pra relaxar na bios) e consegui fsb 248.6, e digo mais com certeza é minha memória q tá me limitando! Sem dúvida deste modo é mais lento q os meus 223MHz e 323-11.
    Repito, acho q a placa mãe vai mais longe, mas minhas memórias não aguentam, com memórias top, eu acredito que conseguiria rodar blz com 248 de fsb e boas latências ou até mais fsb!
  21. #45
    Mas é 1x256, 2x256, 1x512 ?!
  22. #46
    Jul 2000
    2x512
  23. #47
    133 x 11 = 1466MHz
    Humm.. valeu ae.. tem alguma latencia/estabilidade padrao que o povo usa? Sei la uma latencia baixa, mais que deixa o pc com uma estabilidade boa..!?
    Valeus pela paciencia..!
  24. #48
    Tudo depende do conjunto.. Quanto mais frequencia, mais dificil é de se conseguir baixas latencias.
    Latencia seria o CAS, RAS, tRAS que tu configura na BIOS. Normalmente tenta-se usar 2-2-2-11 pra ter o melhor desempenho, mas são poucas as memórias de fazer isso em alta frequencia.
    NoOne
