    Membro Avatar de CiB | Sid
    q q eu faco pra abaixar a temp da vga?
    porra, tah foda aki...
    To com uma radeon 9800xt da hercules aki...
    ateh ontem tava com o pc montado na bancada, e a vga chegava no maximo ate 63C... ateh ai blz...
    soh q ontem chego meu gabinete aki ( solid tunning ), e montei meu pc nele... liguei e fui ver as temps... do processador ok, mobo ok, vga 70C em idlle e 76C full ( gabinete fexado )... isso com um fancard com 2 fans jogando ar nela!
    abri o gabinete na hora, mas ainda assim tah chegando a 69C em full load... sera q da algum problema deixar assim?
    q q da pra fazer pra melhorar a temperatura da vga?
    pode dar o problema sim...
    ...tenta por um cooler melhor na tua VGA
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Quando esquentar muito a VGA joga agua em cima dela......
    hauhauahuahuahuahuahuahauhauhauhauhaua......
    Zueira.........
    Falando sério agora, tipo, como é teu gabinete?
    Como é a ventilação dele? Não adianta ter 2 Fan´s dentro do teu pc sem ventilação, eles vão jogar o ar aquecido em cima da placa ja dai não adianta vai continuar com a temperatura elevada.
    Tua VGA tem over? Se ta overclocada tira o over dela que a temperatura vai baixar e deve resolver teu problema.
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    Zueira.........
    o gabinete tah aberto... e tem +2 fans do gabinete tirando ar de dentro...
    placa tah rodando em stock...
    zecacu, essa foi a primeira coisa q eu pensei, mas eu nao sei fazer isso... tenho medo de foder a placa... se fosse uma vga de custo menor eu ateh arriscava, mas com um tesouro desses nao arrisco nao =p
    Membro Avatar de andrepmrj
    eu nao uso ati usa nvida porem e minha e quente pra kct tambem.....
    reslovi assim...
    fora que agora em cima do gabinete tem uma pra tirar o ar quente..
    Email inválido
    não seria mais eficiante um jogando ar pra dentro e o outro tirando ar de dentro. não adianta retirar o ar quente de dentro se não tiver uma entrada de ar
    Originalmente enviada por Decio_Piccinini
    o gabinete tah aberto... tah entrando ar...
