    Membro Avatar de FabioBertelli
    Sapphire Radeon 9800 Pro.....algumas dúvidas
    Só tava querendo saber, se existe algum motivo para essa placa ser bem mais barata que as ourtas da linha 9800 pro.
    Tem alguma coisa que envolva a qualidade do componentes dela ? Ou é só mais barato mesmo e pronto ??
    Alguem que tenha, tevo algum problema ou qualquer coisa do tipo?
    Ela suporta algum over ?
    Vale a pena pagar mais barato nela, e não tem risco de ter dor de cabeça futuramente ??
    O índice de RMA dessas placas cresceu consideravelmente ultimamente, mas não deixa de ser uma 9800Pro. Com certeza a Sapphire está fazendo algo pra baratear os custos.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Eu mandei vir uma , meu amigo tem uma com coolermod e ramsinks @440/800 sem vmods..
    Fazendo 20300 com XP-M @ 2530mhz..
    O preço num eh mais barato não, ve qto custa uma ATI 9800PRO OEM e uma Saphire 9800PRO OEM.
    O hemmp tinha Saphire box por 850,00 e o Kaa a ATI BOX por 860,00..
    Na buy n play ta 799,00 e uma 9800pro da ati ta 930,00.
    Eo Kaa ta vendendo por 780,00.
    Ela está um pouco mais barata que as outras.
    Ei Niex, esse cooler mod ele mandou alguem fazer, tipo o copyman ou ele só trocou o cooler ??
    apl525 here
    Originalmente enviada por -L0Ck-
    Ele mesmo fez lá a gambi, no extremesystems tem um monte de nego que fez e ensinam lá como fazer, basicamente qualquer cooler de 40conto dá, fazendo a furação certa e dando um jeito de prender.
    Eu vou colocar um fan de cooler master de Athlon na minha no lugar do original 60mmX20cfm no lugar daquela porcaria original..
    Se for façil boi serrar um pouco coolermaster e colocar tudo.
    O Copy em muitos casos coloca só outro fan, vc pode comprar um Volcano 6cu+ barato pegar o fan e trocar pelo original..
    Niex, eu estou tirando o zalman e colocando uma cooler original da AMD com fan de 60 mm na minha 9800pro, vamo ver se melhora, pois no mark03 não consigo faze-lo em + d 400 na gpu...
    Membro Avatar de [adult swim]
    Tenho uma aqui, com memos hynix, que de acordo com o Copyman são as melhores pra oc. Consigo facilmente botá-las nos clocks da XT, porém no gpu eu já não consigo, devido ao fraco stock cooling da R9800Pro. A Sapphire fabrica as BBAs (Sapphire=BBA), e por isso optei por uma dessas, pois o preço saiu mais em conta, pela mesma qualidade.
    P.S.: score na sign.
    bba não seria build by ati ??? e saphire não sei outra fabricante ou os 2 seriam a mesma coisa ??
    Membro Avatar de Calconha
    eu tbm vou comprar uma dessa brou, se deus quiser!
    apl525 here
    Olha que mimo..
    Pode-se comprar um Volcano 6Cu+ ou Volcano 5, 6 se preferir menos barulho na orelha, sai mais barato do que comprar só o fan com alguns vendedores aqui..
    VOLCANO 6CU+ THERMALTAKE - P/N A1138
    Ro7 Informática R$35.00
    VOLCANO 5 THERMALTAKE - P/N A1110
    https://ssl69.locaweb.com.br/ro7/sto...?idCategory=31
    Tira o fan original da 9800, tira o sink, passa uma pasta térmica decente, tipo AS5 ou 3, adapta o cooler novo de 60 mm e um abraço, já vai fazer uma diferença boa..
    Se desejar pegar mais pesado troque tudo e adicione uns ramsinks..
    Assim deve aguentar uns 500mhz no core, com vmod é claroo...
    O bicho é cooler 1U (cooler de servidor, bem baixinho), mais é chato de achar e bem carinho..
    http://www.jaguarfx.net/radeon/
    http://www.motherboardfaqs.com/article.php?45.255
    Se não quiser trabalho pode comprar o Artic VGA Silencer, sai uns R$130,00, mais um cooler mod bem feito bate isso façil..
    A minha ainda está sob encomenda, falta uns 10 dias para chegar, depois de alguns testes, vo mandar ver uns mods nela..
    apl525 here
    Como só cabe 4 fotos por topico vo postar mais aqui..
    Muito aninmal...
    http://www.xtremesystems.org/forums/...hlight=9800pro
    Nada mais nada menos que um SLK900..
    E olhem como o cara prendeu...
    hauaahuahauhua
    uns 2ghz no gpu
    Tem que ser muito macho pra furar uma placa dessas, e tem que conhecer para furar e ela continuar funcionando!
    Legal que somente com heatsink o computador dele deve ficar bem silencioso, ja vi maluko desses sites trocar todos os coolers por heatsinks gigantes.
    Nossa, ficou muito irado esse com o cooler bem baixinho.
    E putz, usa um SLK 900 não é muita ignorancia ??? Nossa é gigantesco esse dissipador.
    E o Vmod ? Vc tem que manda pra alguém fazer, ou no site tbm ensina ?
    Esse cooler padrão que vem com a placa, é barulhento ??
    Putz eu tinha uma ti4200, e aquele coolerzinho dela é muito chato. Faz um barulho agudo chato demais. Esses dai tbm ??
    Membro Avatar de Seu Madruga
    COmo q essa placa nao empenou ate hj?
    É verdade, nossa não sei se teria coragem de furar a plaquinha não.
    Putz, e deixa o micro só com heatsinks gigantes sem o barulho chato do cooler deve ser muito show hein !!!
    apl525 here
    O cara usou a furação original da placa, num precisa fazer furos na placa, alias nem dá..
    Bom vmods tá cheio de lugar que ensina fazer, só que é necessário: experiencia, conhecimento, mão firme e um bela estação de solda e ou soldador, as soldas são muito pequenas e qualquer vacilada vc manda um smd pro beleléu.
    O mod mais simples é prender um fan de 60mm de maior potencia na placa, o resto já é mais complicado, mais tem seu devido resultado..
    Meu deus!! A Vga já é furada!!
    Eu uso um Cooler de cobre 1U da akasa na minha AIW ficou simplesmente perfeito.
    Quem precisar de adaptação de cooler e não souber como fazer é só mandar pra mim que eu faço por R$35. Dá bastante trabalho e é difícil de ficar bom se não tem as manhas, isto pq os furos tem que sair na medida precisa e em cima deve ter uma area totalmente plana pra que a cabeça do parafuso dê um aperto uniforme, só que n~~ao eskeçam que em cima tem as aletas, heheheh
    Quem precisar de adaptação de cooler e não souber como fazer é só mandar pra mim que eu faço por R$35. Dá bastante trabalho e é difícil de ficar bom se não tem as manhas, isto pq os furos tem que sair na medida precisa e em cima deve ter uma area totalmente plana pra que a cabeça do parafuso dê um aperto uniforme, só que não eskeçam que em cima tem as aletas, heheheh
    Já fiz 2 coolers desses, 1 deles era 1U de cobre fininho que foi pro Wrobel, o outro era um Volcano 8 Slim que ficou animal e foi pro Zuelber. Tem o meu tbm que é o melhor de todos que já vi, mas esse não vendo nem fufu.
    Além de adaptar ele, eu mando tbm todo o kit completo de fixação.
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    só com esse SLK900 já matou 4 slots pci
    apl525 here
    Barrel mod´s shop
    Mais diz mais detalhes, ai R$35,00 é so a mão de obra neh.
    Eu vou fazer na minha mais sei lá se troco só o fan ou boto o coolermaster inteiro no lugar, mais acho que vou serrar ele porque é muito alto.
    Furar vga nOob
    Barrel mod´s shop
    Furar vga nOob
    Pega um cooler 1U da AVC que é fininho ou então um Volcano 8 slim que é mais baixo um pouco. Tomo cuidado pq é um serviço que tem que ser preciso pra ficar bom e dar contato direito com a GPU. Não é só furar tem que tirar as aletas em cima do furo depois pra dar uma area plana pra assentar a cabeça do parafuso.
    Eu li no forumgdh que tem uma galera fazendo bios mod para 9800XT...
    Alguem ai já tentou ?
    Todas as saphires aguentam esse over ou são somente algumas?
    Se vcs nunca furaram placa então vcs são extreme-overclockers.
    Ja vi artigo mostrando aonde tem que furar, e nem todas as placas ja vem com furo, depende do fabricante.
    Não é dificil, se não tem nenhuma linha de transmissão no local, pode furar sem medo que não via dar problema.
    apl525 here
    Deve ser o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto que diz que tem que furar neh
