    I need somebody, help...
    Pessoal, estou com uma dúvidazinha:
    Eu tenho uma máquina com um Athlon TBird 1.4, espetado em uma Asus A7A 266... De uns tempos pra cá ela vinha travando bastante e chegou a um ponto em que ela ia direto pra bios e falava que havia travado por uma configuração inválida de clock...
    Bom, eu mudei manualmente a velocidade para 1050 e vem funcionando assim desde então - o que me deixa puto da vida.
    A questão é a seguinte: Olhando o hardware monitor eu vi que o vcore estava em 4.4 e o único marcado de vermelho. Isso significa que meu processador tá bichado(questão meio "duh" né)? A temperatura do bicho está em 60º aproximadamente.
    O que fazer? Devo passar mais informações?
    Membro Avatar de Sapporo
    Re: I need somebody, help...
    Originalmente enviada por [NBVF]Peacemaker
    eu n sei se a tua mobo permite isso..
    mas ja experimento colocar a voltagem manualmente ?
    o bom mesmo nesse caso, tu colocar o clock 1400 e a voltagem 0.05v a mais do q o padrao soh pra garantir que a variacao de voltagem n de erro no processador.
    Membro Avatar de Skitter
    é impossível algum processador amd de hoje em dia trabalhar a 4.4v
    isso é configuração de bios
    WAT?
    Talvez seja mal contato com o cooler e o die do processador, tira, limpa a pasta termica e poe pasta nova... as vezes rodando no clock padrao o processador trava pq esuqenta d+. e vc abaixa o clock, como esquenta menos nao trava.
    tenta atualizar a bios tb
    Obs. to falando isso pq eu tb tinha um t-bird com esse problema e era o dissipador mal-encaixado, ele rodava de boa com FSB100 mas com 133 travava.
    4.4? MEU DEUS....issu tah horrivel
    obvio q ta lendo errado neh meu !
    peacemaker, baixa o cpuz aki www.cpuid.com e ve a voltagem real do processador.
    Tipow, tem jeito de mudar a voltagem pelo setup ae naum ?
    Muda esse 4,4V pois tá bizarro isso
    ps: mais uma Asus com pau
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Re: Re: I need somebody, help...
    Claro que sim, não é Professor?
    Hoje já foram quantas?
    Bom, sem querer te corrigir, Professor, não está com cara de fonte não?
    Re: Re: Re: I need somebody, help...
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    Nem um pouco.
    Cá entre nós, não vamos jogar a culpa nos outros naum.
    E coisa de mobo mesmo.
    [Too Long]
    Re: Re: Re: Re: I need somebody, help...
    Nem um pouco.
    Ele não irá trocar de mobo de hoje para amanhã, não é Professor?
    Que tal tentarmos ajudá-lo?
    Olha, segundo o nosso professor de hardware, o DD, o seu problema é a marca da sua placa-mãe, que é ASUS.
    A única solução para o seu problema, é jogar ela fora e comprar uma outra, nem que seja uma PC-SHITS, que qualquer merda é melhor que uma ASUS.
    Sinto muito.
    Voltando ao assunto, faz um teste com outra fonte de energia.
    [Too Long]
    Originalmente enviada por Razorblade
    Sinto muito.
    Jogar fora não, pode mandar por sedex a cobrar para mim.
    Não que eu queira, mas como discípulo do Professor DD, é para as estatísticas de problemas das Asus.
    Galera, obrigado ae pela atenção e pelas respostas construtivas (caraio, a maioria delas! ).
    Mas é o seguinte: Por falta de atenção eu acabei falando uma CAGADA. Na verdade o que está em 4.4 é a voltgem de +5V. O resto está todo normal com pouca variação, meu VCore está em 1.7 (o mínimo que posso selecionar).
    A revisão da placa é 1.10, bios 1006 (vou atualizar para uma mais recente, pois pelo que li no site da asus ela pode aceitar um XP).
    Não acho que seja problema de energia (fonte 300W), mas vou dizer o que eu tenho - é só o básico: 256 DIMM 133, geforce2 gts, dvd, gravador e rede.
    No mais, como sugerido pelo Sapporo-PcPOA, segue relatório do cpuz:
    Código:
    CPU-Z Report
    CPU-Z version 1.22.
    CPU(s)
    Number of CPUs 1
    Name AMD Athlon
    Code Name Thunderbird
    Specification AMD Athlon(tm) Processor
    Family / Model / Stepping 6 4 4
    Extended Family / Model 7 4
    Package Socket A
    Core Stepping A9
    Technology 0.18 µ
    Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
    CPU Clock Speed 1060.4 MHz
    Clock multiplier x 10.5
    Front Side Bus Frequency 101.0 MHz
    Bus Speed 202.0 MHz
    L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Speed 1060.4 MHz (Full)
    L2 Location On Chip
    L2 Data Prefetch Logic no
    L2 Bus Width 64 bits
    Mainboard and chipset
    Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
    Motherboard model A7A266, REV 1.xx
    BIOS vendor Award Software, Inc.
    BIOS revision ASUS A7A266 ACPI BIOS Revision 1006
    BIOS release date 08/20/2001
    Chipset ALI AliMagiK1 rev. 4
    Southbridge ALI M1533 rev. 0
    Sensor chip Winbond W83782D
    AGP Status enabled, rev. 2.0
    AGP Data Transfert Rate 4x
    AGP Side Band Addressing supported, not enabled
    AGP Aperture Size 128 MBytes
    Memory
    DRAM Type SDRAM
    DRAM Size 256 MBytes
    DRAM Frequency 101.0 MHz
    FSB:DRAM 1:1
    CAS# Latency 3.0 clocks
    RAS# to CAS# 2 clocks
    RAS# Precharge 2 clocks
    Software
    Windows version Microsoft Windows XP Workstation (Build 2600)
    Sinto muito.
    haha caraio, razor que jogava tfc?? com o iron??
    mas voltando ao assunto...
    séeeeerio?? se esse for mesmo o problema eu vou sentar no meio fio e chorar...
