    Membro Avatar de FabioBertelli
    Aumentando a Voltagem do AGP, influência em mais over ??
    Bom, tenho ai essa dúvida. Hj estava pensando sobre isso. Pra que servia eu poder aumentar a voltagem do AGP.
    Se eu aumenta-la, irá mudar algo na voltagem que a placa passsa para a memoria, gpu, etc ??
    Ou não iria adiantar nada aumentar, pois dentro da placa pode ter um limitador de tensão, então tanto faz entra -1 ou +1 volt ?
    Deixem suas opniões, pois achei isso interessante. =)
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    aumentar a voltagem do agp ajuda no overclock da placa de video, principalmente do GPU... so que quase ninguem faz, deve ser meio arriscado fazer...
    eh coisa do tipo...c aumenta e entaum...puuuuuuuuuuuuufffffffff(queimou a VGA)
    WAT?
    eu acho q nao faz diferença nenhuma visto q a vga nao pega a força direto da mobo, ela tem reguladores de tensão q mandam a tensão certa pra GPU. Isso fica meio obvio pq as gpus nao trabalham na msm tensão. Se aumentar axo q pode sobrecarregar os reguladores, esquentar d+ e puffff..
    não influencia em nada
    quando o pessoal faz Vmod na placa de vídeo, não precisa modificar a tensão no AGP
    aumentei um dia a minha, e deu tela azul no de 3dmark2001
    e olha que aumentei 0.1v
    acho que é perigo de queimar
    se vc aumentar a frenquecia do AGP que é 66Mhz, ai sim melhora seu over, mas também não é muito recomendado principalmente quem tem placa ATi
    Tinha uma Gforce Ti que deixei um tempão em 72Mhz sem problemas
    agora na minha RADEON deixo tudo stock mesmo com medo que quebrar, deixa ela ficar mais velhinha ehehe
    Ja coloquei foi no maximo la na bios q da pra colocar sem problemas...isto influencia se vc for aumentar os mhz do barramento AGP...consigui colocar 80 mhz aqui...mais naum vi nenhuma melhora...
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Duas coisas inuteis, tem mais num se usa:
    Voltagem do AGP e regulagem de frequencia.
    Vdimm e Vcore sim, Vchipset sim, agora esse dois, dinheiro jogado fora..
    na VGA não muda praticamente nada, pois existem reguladores de tensão e capacitores que não deixam passar tensão ou corrente a mais. Algumas MBs tiveram ganho em FSB com o VAGP mais alto. Principalmente em P4 rodando 1:1
    Eu tbm tinha essa dúvida, se aumentar a frequencia do AGP iria melhorar o desempenho da placa. Mas pelo jeito não.
