    Jul 2000
    a7n8x-x + mobile 2500 + R9800Pro + VGA Silencer = SHOW DE BOLA!!!
    Aí pessoal chegaram minhas peças ontem (vga silencer e mobile 2500+), comprei do hempp, pdem comprar dele que é de confiança!
    Bom primeiro gostaria de dizer que tirei fotos das minhas memos genéricas, mas a minha namorada trouxe a câmera dela mas esqueceu o cabo usb para transmitir as fotos para o computador, mas hoje a noite devo fazer isso.
    A "marca" que está escrita em cima dos chips dela é PQI (nunca ouvi falar...).
    Bem, mas vamos ao tópico.
    Coloquei o mobile 2500+ na a7n8x-x, zerei a bios e bootei... a incríveis 600 MHz !!! Eu já estava preparado para um primeiro boot estranho pois já tinha pesquisado na internet que os mobiles em geral bootavam com multiplicador 6 nas placas de desktop, na verdade na bios tava como 14, mas é aquele negócio que alguns multiplicadores funcionam para determinados chips e para outros um outro multiplicador é utilizado, diferente do que aparece setado na bios. Bem continuando...
    Outra coisa que eu sabia q aconteceria é que a voltagem máxima que eu posso selecionar agora pela bios é 1.825 e não mais 1.85 como era antes, isso eu já sabia q aconteceria e através de pinmod dá pra corrigir (devo fazer isso no fim de semana!). Basta que vc através de pinmod selecione como voltagem default para o processador 1.6 ou mais, daí volta a ter como máximo 1.85, ENTENDAM BEM, NÃO ADIANTA VC SELECIONAR COMO VOLTAGEM DEFAULT 1.7 OU 1.8 OU AINDA 1.85 NA ESPERANÇA QUE O VALOR MÁXIMO PASSE DE 1.85, ISSO NÃO ACONTECE!!! O valor máximo possível de ser selecionado na bios é 1.85, em alguns casos como no mobile ele cai para 1.825, e pode ser corrigido para 1.85 novamente como expliquei. Se vc quer setar um valor maior que 1.85 daí só com volt mod no vcore, com isso na bios vai continuar aparecendo como valor máximo 1.85 mas na verdade vc estará enviando para a cpu muito mais! (Isso a princípio eu não pretendo tentar). Uma coisa deve ser dita, a placa normalmente já manda um pouco mais de voltagem do que o que está setado na bios, por exemplo no meu caso com o outro processador qdo eu colocava 1.85 na bios ele recebia 1.88 e agora com o mobile qdo coloco 1.825 (ainda não fiz o pinmod para 1.85) ele recebe 1.85.
    Bem, tenho resultados parciais de overclock e performance, pois chegou tudo ontem à noite e não tive tempo de ficar testando muito.
    Os resultados parciais são:
    CPU Rodando no momento a aproximadamente 2650 MHz com 1.825 selecionado na bios e ela recebendo efetivamente 1.85, com certeza se eu pudesse dar mais voltagem passaria de 2700 tranquilo! Espero que depois do pinmod para obter 1.85 na bios (1.88 efetivo) eu consiga 2700Mhz, mas vamos ver. Ou seja esta cpu acho que pode ser considerada de média a boa.
    O VGA Silencer coloquei na R9800Pro e realmente consegui aumentar o core de por volta de 417 para por volta de 435 sem artefatos!!! Ele vai mais mas daí começam aqueles pontos brancos no Mother nature do 3dMark2003. Ele tem um ponto negativo ao meu ver, que é o fato de ele "abafar" as memórias, pois ele não encosta nas memórias (fica até bem longe), mas o problema não é isso (isso até é bom que vc pode tentar colocar ramsinks mesmo com ele instalado) o problema é que como ele fica por cima de toda a placa ele prejudica a ventilação da mesma! Ou seja ao mesmo tempo que ele refrigera melhor o core, ele "abafa" o resto, mas isso acho que posso resolver fácil posicionando um outro ventilador mandando ar entre o vgasilencer e a placa de vídeo. Estou pensando em colocar ramsinks nas memórias tb, por enquanto a placa está toda stock (com exceção do vgasilencer claro), sem ramsinks e sem voltmod (voltmod acho q ela nunca terá!).
    Bem vamos aos resultados parciais (fiz poucos testes!) pretendo melhorar o over do processador, ainda não achei o ponto exato e pretendo melhorar a ventilação da placa de vídeo tb.
    Configuração:
    -Mobile 2500+ rodando a aproximadamente 2650Mhz
    -Placa mãe a7n8x-x sem nenhuma alteração a não ser pinmod Lembrando que ela é single channel
    - R9800Pro BBA 128Mb Com VgaSilencer SEMPRE COM DRIVERS OFICIAIS APROVADOS PELA FUTUREMARK!
    - Memória DDR 400 genérica "marca" PQI (2x512) operando no momento a 220Mhz 323-11 (2 no precharge)
    Pouquíssimos efetuados, acho que tudo dá pra melhorar!
    Super pi 39s
    3dmark2001 19507
    Vamos reletir sobre os resultados:
    Sem dúvida com memória top que permita latência 222 e um fab maior (sem alterar o over no processador) o super pi deve cair para uns 37s, se o processador chegar a uns 2700Mhz, a memória conseguir operar acima de 235 em cas222 o super pi deve ir pra uns 36s
    No caso do 3dmark2001, eu acho que com mais alguns ajustes eu passo de 20000 com minha configuração, se fizermos as mesmas mudanças que sugeri acima no caso do super pi acredito que 21 ou 22 mil deve ser facilmente obtido.
    Em resumo, a plaquinha a7n8x-x pode render um desempenho bem razoável, longe de ser top, mas de ótimo custo benefício.
    Estou satisfeito com meu sistema, apenas quero acertar melhor o over da cpu com um pinmod e fazer mais alguns ajustes, meu objetivo é:
    Sem troca do hardware atual, paenas com ajustes.
    38s super pi
    acima de 20000 no 3dmark2001
    acima de 6700 no 3dmark2003
    Vamos ver se vai dar!!!
    Bom desculpem o post super longo mas tinha gente querendo saber da dupla a7n8x-x + mobile!!!
    Vou postar algumas fotos hoje a noite! e durante o fim de semana vou ver se ajusto o sistema apra atingir os resultados esperados!
    t+ pessoal!
    valeu, eu tava mesmo querendo saber se a a7n8x-x rolava com mobile. Quem sabe um mobile vai ser meu proximo investimento em PC. Quanto a esse negocio da diferença de vcore eu acredito q isso seja erro de leitura e não q a placa mae mande voltagem a mais.
    Jul 2000
    olha cara pode ser erro, mas eu acredito que não, sempre em sites especializados eles falam em voltagem a mais mesmo, mas sei lá, de qualquer modo eu pretendo fazer o pinmod de voltagem para poder voltar a selecionar 1.85 na bios (1.88 efetivo, ou erro de leitura) e com isso tentar 2700MHz
    Membro Avatar de ]T-Bass[
    O -HellraiseR- , eu to com uma A7N8X-X + Athlon XP 2.6 + 512DDR 400 (generica) + Radeon 9800 PRO 128 (MSI)
    Qntu se axa q eu posso faze de OC?
    Axo q tava funcionando a 1800Mhz botei pra 2300 e num aguento nos jogos (wolfet etc..) dai baxei o FSB pruns 2200 e fui baxando... to com "estabilidade" em jogos a 1885Mhz. Num sei se minha placa mae tem algum blokeio ou meu processador, gostaria de saber se tem como eu faze isso melhora ou eh isso mesmo..
    No 3dMark 2001 SE to fazendo 18.000.
    Membro Avatar de NoOne
    O mobile por ser 1.45v (0.5 a menos do que o default dos menores XP) acaba sendo limitado 0.25 abaixo do normal.
    Por isso o mod
    Jul 2000
    Sim exatamente NoOne, este é o motivo.
    T-Bass vc está conseguindo só 1885 MHz estáveis??? Realmente é muito pouco, mas explica melhor este 3dmark2001 aí, com estes 1885MHz vc consegue 18000 no 3dmark2001 no benchamrk padrão? Tá fazendo mágica hein...hehehe.
    Não dá pra te dizer faz isso ou aquilo e o resultado vai ser este! Não tem receita de bolo, é só testando pra achar o over que funcione e dê bom resultado. Mas vc já tentou aumentara voltagem do cpu? das memórias? do chipset? Bom são muitas variáveis...
    Assim, eh 17950... kuasi 18000 =]
    Mais assim, com aa e ai desligados consegui isso sim =] (mais dai foi com 2300Mhz).
    Atualmente com essa configuração e esse FSb q t passei to fazendo 17052.
    E tenho medo de aumentar as voltagens pq meu cooler eh podre... eu soh keria dar uma turbinada no cpu... pra poder jogar WolfET melhor, e não pra fazer numero ou FSB entende... PQ consegui manter 2300 Mhz e usar normal... testar 3dmark etc.. mais no jogo num segura entendeu? E as memorias... se eu muda as voltagens eu vo estar acabando perdendo performace certo?
    Cara ate ontem eu num sabia fazer nda... dai aprendi um poko e jah axo q sei bastante hehehe... mais num eh isso num, soh keria melhora um poko a proformace aki, se der pra ajuda ai agradeço!
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Belo mobile hein..
    Mês que vem pego um destes sem falta..
    2650 com 1.85, meu Tbred faz 2420mhz com isso
    Jul 2000
    vc fez 18000 com 2300 mhz tá bem bom, muito estranho é vc com 1885 estaf fazendo "um pouco" a menos (deveria ser muito menos, pois o 3dmark é bem sensível a cpu e fsb...) mas tudo bem.
    Se vc aumentar a voltagem vc não está perdendo performance, mais voltagem serve pra tentar aumentar o overclock do componente, com mais voltagem na cpu em geral se consegue over maior na cpu, com mais voltagem nas memos se consegue mais mhz e/ou menor latência nelas, mais voltagem no chipset em geral se consegue mais fsb, etc...
    No caso do Wolf (não jogo wolf, portanto não tenho experiência com ele) sei que tem algumas versões de drivers da ati que tem performance ruim com ele e tal, daí entra mais uma variável na equação, além de todas as variáveis do overclock ainda tem os drivers de vídeo (assim como outros drivers, nforce, etc...) que influem no resultado final... como vc pode ver não tem receita, tem que ter paciência, às vezes sangue frio e sorte para chegar no resultado.
    Jul 2000
    Niex, eu diria que este mobile é de médio a bom, tem gente conseguindo mais com menos voltagem... :-(
    AH meu sei lah... to com medo de mexe nas voltagens aki. Num sei mexe direito e to com um cooler mtu fudido... a fonte eh decente ateh (SuperFlower 400w).. mais sei lah =/
    Vo bota o driver q o Saboya tinha falado entum.. mais sei lah, agora q saiu o 4.5, to axando melhor com ele (saiu ontem axo neh?).
    Vlw pelo esclarecimento!
    Eu com o meu estou conseguindo 2420 com 1.75 e micro totalmente silencioso, mas precisaria de uns 1.9 para rodar a 2500, so que ai teria que aumentar a velocidade das fans para segurar a temperatura e com isso aumentar o barulho
    Então com o PC da sign vc acha que fazer 12.8k é normal?
    Eu tb acho, tipo, FSB a 333mhz com e memos 1:1 latências horríveis (2.5 - 3- 3 -7) e com um duron abred (64kb cache L2) a 2250mhz, com chipset KT400... A 9800 não pode fazer milagre =P
    Jul 2000
    Saboya, a um tempo atrás eu tinha (na verdade ainda tenho, vou passar ela pra outro pc junto com o meu TBredB) uma a7v8x (kt400) usava memória a 180 cas222-6 (ou era 232, não lembro) o meu TBredB (parei de usar ele ontem) a 2200 e alguma coisa, e conseguia 15500 mais ou menos no 3dmark2001 (placa em stock e gráficos setados para qualidade).
    KT400 é muito (muito mesmo!) mais lento q nforce2, mas vc deveria conseguir mais eu acho.
    No sistema que eu descrevi com a a7v8x no 3dmark2003 (que depende muito mais da placa de vídeo do q de qualquer outra coisa) eu conseguia 5500 em stock com gráficos setados para qualidade (e com driver aprovados!).
    testa o 3dmark2003, acho que vc deveria conseguie pelo menos algo entre 5300 e 5500, se não der daí o problema não é só o duron e o kt400...
    Já ia esquecendo, com o mesmo sistema da a7v8x só que com a minha antiga GF4TI4200 eu conseguia por volta de 13500 (com um bom over e gráficos podres) no 3dmark2001.
    Bom sei lá, vc tava com 180 cas 222-6, faz diferença...
    mas eu vo ver aqui, eu rodei o teste depois do micro ligado o dia todo (odeio reboot uhahua) e tava com uma settings meio erradas na BIOS.
    Jul 2000
    escrevi mais uma coisa no final...
    mas testa no 3dmark2003 pra ter certeza q a placa de vídeo tá conseguindo um score ok!
    medio? vc deu muita sorte de ter pego um CPU desses , vc saberia dizer a serie dele ? qual cooler ?
    Jul 2000
    Se não me engano é IQYHA (com certeza começa com IQ, o resto posso estar enganado)comprei com o hempp.
    O cooler é excelente, um slk900U (fica aparafusado na motherboard) com um fan de 92mm, silencioso ystech se não me engano o fan.
    Jul 2000
    Saboya, este aqui é o link para o teste qdo eu usava a a7v8x e a ti4200 dá uma olhada e vê como está o seu e o que dá pra melhorar.
    Espero que ajude.
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6271005
    Uma coisa que eu esqueci de perguntar:
    Tem a ver o fato do driver ser WHQL ou não? Todos os drivers que eu já testei não eram.
    250x11 2-2-2-11 = 36s alto no superpi
    235 2-2-2-11 cpu a 2700mhz = 37 segundos alto
    Jul 2000
    Em geral se diz que os drivers não aprovados (aprovados pela futuremark) ou tem algum cheat (q influi no score do 3dmark), ou simplesmente ainda não foram aprovados pq ainda não foram testados o suficiente. Se eles contiverem, além das otimizações normais, cheats com certeza deveriam dar melhor resultado que os aprovados.
    Aprovados whql, são drivers aprovados pela microsoft, um driver pode ser aprovado pela microsoft (whql) e não aprovado pela futuremark, ou pode não ser aprovado por nenhuma hehehe
    Para ter certeza da veracidade do resultado utilize drivers aprovados pela futuremark
    é eu sei que o que um certificado WHQL, só não sabia se influenciava no resultado ou não.
    Bom, o problema só pode ser no sistema, pois o softmod tá funcionando COM CERTEZA e a placa de vídeo tá normal também. Fiz o teste de fill rate no 3dMark em multi-texturing e deu quase 3000, o que indica que os 8 pipes tão funcionando e placa também.
    vou tentar outras coisas aqui também... não pode ser o 4-in-1 pois tá instalada aqui a última versão.
    muito bons os results, principalmente se for ver o custo/beneficio, bom mesmo
    bixo, q memoria tem na sua PV? se for sam e-die talvez eu te arrume uma bios boa pra over com ela
    Jul 2000
    blz!
    vc rodou o 3dmark2003? roda ae e diz o resultado, apenas para tirar todas as dúvidas sobre a performance da placa de vídeo.
