    OverClock num AthlonTB
    Tenho uma ASUS A7V-E KT133, AthlonTB 1200mhz e 256mbPC133, fonte 450W com um cooler q mantem a 65º no máximo (meu cooler antigo ia até 74º facinho)
    Padrao é o FSP a 100mhz e o multiplicador a 12 = 1200MHZ. Mas dá pra eu colocar o FPS em até 110mhz, x 12 = 1320. Mas meu multiplicador vai até 13, entao c eu botar 110x13 = 1420mhz
    Queria saber, fora o super-aquecimento, existe algum outro perigo em fazer OC? Comepnsaria eu fazer isso? Que programa me auxliaria? E quanto eu ponho no Vcore? Lembrar q o AthlonTB é um dos que mais esquenta ms tb mais aguenta temperatura.
    Enfim, me ajudem a fazer esse OC q meu processador ja ta capengando...
    Re: OverClock num AthlonTB
    Originalmente enviada por taffaboi
    existe o perigo de vc ekimar o processador e a memoria, principalmente se a fonte for generica.... eu recomendaria a vc se vc tiver interesse dar um upgrade nessa placa mae, processador e memoria
    ou pelomenos trocar o seu cooler pq pra 65º eh mto alta e em OC costuma-se aumentar consideravelmente a temperatura
    Mar 1999
    Amigo,
    Em primeiro lugar, se as temparaturas q vc está fornecendo estão corretas, vc teria que trocá-lo urgentemente! Isso não está bom nem para o processador rodar no clock nominal dele!!!!!
    Agora fazer O/C em TBird eu não aconselho!
    Eu tive 2 Tbirds. O primeiro, 12x100 stock, eu fiz rodar quase no mesmo clock que o seu, fica em 1420 ou qqer coisa parecida, mas era acima de 1400 com certeza ( não lembro qual o BUS e mult direito). De repente, eu joganto CS, sem problemas de temp nem nada, ele queimou sozinho.... já era! Mas foi muito foda dar O/C nele, nunca ficava estável. A única vez q ficou durou só uma semana...
    Aí veio um segundo que era 13x100. Eu rodei ele em 10x133 por anos rock solid.
    Ve se ele fica estável! O risco de queimar semepre existe em O/C. Ve se ele fica estável.
    Era igual o meu... entao nao compensa.
    Ah! e a temperatura está boa sim! Fico quase dois anos passando de 70º e agora chega no máximo a 65, fica 55 a maioria do tempo e nunca tive um probleminha sequer... Ja li q é normal de TB chegar a mais de 60...
    Quanto ao upgrade... der!!! lógico q eu quero fazer um upgrade! Unica diferença é q um upgrade custa 1pau! e o OC ia quebra meu galho até lá... mas dexa quiteo entao.
