Página 5 de 13 Primeira ... 3 4 5 6 7 ... Última
  1. #101
    KAKAKKAKAKKAK Jóínha!
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    Vc´s ainda não viram que o nosso Prof. DD é revendedor autorizado da Shits, por isso faz tanta propaganda dessas placas varzeanas e fica metendo o pau nas outras.................
    Nem sou
    É q naum tenho culpa q uma PCChips é infinitamente melhor q uma Asus
    Pelo menos naum vive queimando ps/2, corrompendo BIOS< dando pau na leitura de temperatura, não dando BOOT, etc...
  4. #103
    WAT?
    Nem sou
    aham e kd a PC Shits com 250 de FSB? Viu que num dá e desistiu neh... voltou atrás na bosta q tu falou... sabia q ia dar nisso msm...
    uhauahuahuahuahauhauhau uahuahuauhauhahuauhauhau
    ahuahuahauhauahuahauhauhauahuahuahuahuahua
  5. #104
    WAT?
    vo repeti o post pq o cara nao teve capacidade de ler ali em cima:
    pra fecha esse tópico agora:
    estive dando uma olhada e a placa "top" (nunca achei q um dia eu ia dizer isso ) da PC Shits pra Athlon XP e Duron é uma tal de Tidalwave W30, que usa o SIS 748. Segundo alguns reviews q eu li ela tem FSB ajustável de 1 em 1 MHZ até 220Mhz. No meu ver isso se deve pela falta de um divisor maior q 6, ja que em FSB 220 o PCI ficaria numa frequencia aceitável (36,6 Mhz).
    Pra acabar com a discussão: Nao tem como colocar 240 q seja de FSB na PC Shits.Se alguma tivesse Kt600 ateh ia, mas nao tem.A NÃO SER Q VC FABRIQUE UMA, NAO VAI NEM A PAU!!!
  6. #105
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Nem sou
    Diga-me uma coisa, cite UMA mobo que leia temperatura corretamente.
    E quando eu digo corretamente, você tem que ler a temperatura com um termômetro laser antes e comparar com o que a mobo informa.
    Estou certo que não achará uma que leia corretamente. O que pode haver é a diferença ser menor.
    E outra, nos classificados tem nego vendendo duas Nf7-s que morreram de uma hora para outra, e não é o clássico pau de bios.
    Ainda, A ABIT penou com a NF7, sendo que em cada atualização de bios, a temperatura subia 10 graus ou caia outros 10. Claro que era erro de temperatura.
    Agora, então prova que a SHITS é melhor que uma asus, fazendo OC decente com estabilidade e usando as mesmas peças que o pessoal aqui usa nas Asus.
  7. #106
    [Too Long]
    Ele vai fabricar no fundo do quintal, antes das aulas, vai pegar um NB da VIA e um SB da Nvidia e colocar em uma SHITS
    Vai soldar com ferro de solda de serralheiro
    E aí ele vai aproveidar e colocar uma trava de volante de carro para ser o PCI LOCK.
    O AGP LOCK vai ser uma tetra chave.
  8. #107
    Originalmente enviada por hannibal lecter
    CLaro q a temperatura naum será a certa
    Mas Asus erra temperatura pra mais de 10 graus.
    E por acaso mobo é só overclock ?
  9. #108
    [Too Long]
    Você fez o desafio de botar 240 em uma shits. Você quis comparar over nas duas.
    Bom, considerando que a NF7 aumentava e caia a cada bios nova... A asus ao menos mantém a dela estável
  10. #109
    Eu falei q socava 240mhz do meu jeito.
    Em nenhum momento falei q seria do jeito de vcs.
  11. #110
    É lógico.
    Os caras da Abit e DFI tão metendo 270 de FSB.
    Coloca isso na Asus ver se aguenta.
  12. #111
    WAT?
    huahauahua o cara ta mudando de assunto
    falo boooooooooooooooooooooooooooostaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a!!!!
    hauahuahauhauahauauahuahuahauhauhauhauahauhauhauha
    bom, vc ja sabia que tinha falado merda, num vo insistir mais nisso.
  13. #112
    [Too Long]
    Vocè disse que faria 250 fácil em uma shits e que isso não seria vantagem da asus.
    Agora, querer fazer isso com uma shits e escolher os componentes a dedo... Hehehehehhehehehhehe. Espertinho o Professor.
    Uma Asus deve aguentar 270 com componentes escolhidos a dedo.
    E mais, se tem gente fazedno 248 com fonte satellite, então nada mais correto que você fazer o desafio com uma fonte igual. Ora, quer provar que a shits é melhor então tem que ser melhor usando os mesmos componentes.
    Seus alunos são questionadores, né?
  14. #113
    [Too Long]
    É lógico.
    Se reparasse no fórum, veria que tem gente com problemas em FSB nas suas amadas DFIs.
    E mais, aguentar aguenta sim, desde que, lógico, os demais componentes sejam os mesmos, o que você não quer fazer com a SHITs.
    DISPUTA DO PROFESSOR DD.
    De um lado:
    A7N8X-X com memórias ELIXIR, um Palomino 2100, cooler de Duron 900, fonte Satellite, estabilizador de 100 va.
    No outro lado:
    GAMEDEMONIO com memórias PC 600000000000000000, um Tbred B 1700 premiadíssimo, cooler de 200 dólares, fonte de grife com 600 wats reais e um No break de 2kva....
    E, claro, a trava de volante de carro para fixar o PCI.
    HUhuahuauhhauhauhhuauhuhauhahuahuuahhuahua\
  15. #114
    WAT?
    É lógico.
    putz, vc insiste em falar merda...
    da uma procurada nos outros topicos, inclusive um de Hj falando das DFI que morreram por que os caras abusaram do FSB delas.
    Agora fiquei + curioso ainda pra saber como é seu jeito de colocar 240 de FSB na PC Shits... uahuahauhauhauhauha
  16. #115
    [Too Long]
    http://www.blogger.com/profile/3369411
    Será o DD ou o GT, ou será que o GT é o DD ou o DD é o GT?
    Detalhe na foto com uma SHITS.
  17. #116
    Fácil 240, naum 250.
    Eu faço 240 fácil intão com oq vc quiser. COM OS MESMO COMPONENTES.
    Nada mais, nada menos. Vai 240 fácil, fácil.
  18. #117
    [Too Long]
    Opa, opa, então podemos fazer a pesquisa junto ao pessoal que tem Asus, sobre quais são os componentes deles, e você vai fazer o teste?
    Tudo bem, vamos ficar em 240 mesmo, apesar de ter garantido os 250.
    E mais, tem que ser estável, não basta jogar 240 não, tem que ter estabilidade.
  19. #118
    WAT?
    + merdaaaaaaaaaa
    vc falo, falo, falo e nao explico como vc vai a 240 de FSB se NENHUMA PC SHITS SUPORTA FSB MAIOR Q 220!!! (se é q 220 ela boota... hauahuahuAA)
  20. #119
    De um lado:
    No outro lado:
    Foi oq eu disse, tentaram colocar 270 e tantos de FSB. Vc queria oq ?
    Em stock, DFI raramente dá problemas.
    Já as Asus, é 50% certeza dar problemas.
    E não, tem nego pegando FSB alto com DFI tb com produtos normais e naum selecionados.
  21. #120
    WAT?
    paraí, nao era 90%?
  22. #121
    Já estou ocupado demais nas minhas estatísticas de mobo Asus com pau.
    Sem mais pesquisa por enquanto.
    Mas lembre-se, vc quer exatamente igual pra fazer over.
    E eu tb quero algumas coisas exatamente iguais,principalmente bug.
    Portanto, vai se preparando ae q vamos fazer uma comparação EM TODOS OS ASPECTOS, não somente overclock.
    E vou provar q PCChips mil vezes melhor q Asus.
  23. #122
    Ahh..
    e lembrando, estou comparando a considerada pior mobo q existe com Asus.
    Pegar Abit/DFI é sacanagem pra cima da Asus.
    Vou prova q Asus é a pior mobo q existe pra AMD
  24. #123
    WAT?
    Ahh..
    fique a vontade.
  25. #124
    [Too Long]
    Ahh..
    Professor, estamos todos aguardando ansiosamente essa aula.
  26. #125
    [Too Long]
    paraí, nao era 90%?
    Era 90% sim!!!!
    Falta que a procura faz
