    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Me ajudem a substituir o cooler dessa Ti!! -> *Consegui instalar!! +fotos no final!*
    Pessoal, estou querendo melhorar o refrigeramento da minha MSI Ti4200, pois estou querendo colocá-la @ Ti4800. Já testei os clocks e ela aguenta, mas esquenta demais, na minha opinião. Inclusive já comprei dissipadores para as memórias, mas preciso trocar o cooler original e não sei como. Vou explicar o porquê:
    Na minha antiga GF MX440 (que Deus a tenha), observem a distância entre os furos para colocação do cooler:
    Aproximadamente 5cm, compatível com todos os coolers para chipset e VGA existentes atualmente (tanto é que peguei o cooler que estava nela e coloquei no northbridge da minha mobo).
    Agora, o grande problema. Observem a distância dos furos da Ti:
    É uma distância maior que o padrão (aprox. 8cm). Tenho medo de que nenhum cooler para VGA que eu compre se encaixe nesses furos... Até conseguir adapatar um dissipador e uma ventoinha velhos que eu tinha aqui, mas também não arrumei uma maneira de fixá-los no VGA:
    A primeira coisa que pensei foram abraçadeiras, mas não deu...
    E aí?? O que devo fazer para resolver este problema? Me ajudem!!
    Toda e qualquer sugestão será bem-vinda!!!
    Thanks in advance!!
    Jun 2001
    Olha compra aquelas pastas termicas que colam, a Arctic Alumina Adhesive. Mas tem uma que não é de marca, mais barata, eu vi aqui no classificados do forum um carinha vende por 20 reais o Kit.
    Com isso vai ficar bem fixado o dissipador com certeza.
    acho q da zalman rula..pq tem akeles q vc regula pro tamanho certo...
    o skoll normalmente tem uns bauns..pergunta pros vendedores desses cooler se dá certinho!!
    OFF: por acaso c num vende o antigo dela naum???
    Minha FX nao tem cooler, so tem um negocio prata em cima, que diz que absorve o calor.
    Da para colocar cooler nela ? E qual devo usar ?
    Opa.
    Vi seu recado lá no nosso tópico!
    80mm se nao quiser gambiarra, é simples.
    Vantec Iceberq4 PRO com exatos 80mm entre os furos de colocação
    LINK
    Volta lá nos classificados pra eu nao infringir nenhuma regra do fórum.
    []s
    Matheus
    PS: O outro padrao de furacao de chipsets e vgas é 55mm, o que
    corresponde ao Iceberq4 (non PRO).
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por Carnachion
    Já pensei nisso, mas nesse caso eu tenho medo de a pasta térmica não segurar o cooler, pois o dissipador dele é bem pesadinho, e além disso, ficaria de cabeça para baixo... Vai que ele de repente se solta... Minha Ti vai pro saco por overheat...
    Bom, cogitei o cooler da zalman também, mas a restrição nesse caso seria que ele não cobre as memórias, e não sei se com a instalação dele eu teria espaço para colocar nas memos os dissipadores que eu comprei... Quanto ao cooler original: sim, se eu arrumar um meio de substituí-lo, posso vender sim. Tem interesse mesmo??
    Originalmente enviada por mcmag [ADzone]
    Opa.
    LINK
    []s
    Matheus
    Matheus, gostei da sua sugestão e já deixei uma resposta no seu tópico, lá nos classificados. Quando puder, dá uma lida, ok??
    Obrigado a todos que responderam esse tópico. Se alguém ainda quiser dar alguma sugestão, vá em frente!
    iceberg 4 pro resolve teu problema amigo
    Tough ain't enough!
    Só para constar, eu finalmente consegui adaptar o cooler. Aproveitei e instalei os ramsinks para memo que eu havia comprado com o Thunderds. O resultado ficou o seguinte:
    Graças à idéia de um amigo meu, eu simplesmente "emendei" três abraçadeiras de cada lado do cooler para poder fixá-lo. Depois disso, a temperatura caiu de 51 para 38°C em full load, @Ti4600 via Bios MOD.
    Fala ai cara como se prendeu os dissipadores nas memorias?
    Originalmente enviada por Jeffersonm
    adesivo termico
    E ta a 300/650?
    Fiko r0x
    Tough ain't enough!
    Que nem o Rafael falou: adesivo térmico
    E ta a 300/650??
    Sim, Pikachu. Ela tá exatamente @Ti4600.
    Originalmente enviada por Crap
    Fiko r0x
    Valeu, cara. Quando é feito por si mesmo, dá mais prazer...
    essa sua placa era ti4200 msi 128 ddr td 8x? akela com dissipador e cooler gigante? pq se for igual a minha eu quero fazer tambem !
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por Bruno_PB
    Sim, é ela mesmo!!! A única coisa que fiz foi remover o cooler original dela (é fácil, tem aqueles prendedores), improvisar um cooler de P3 que eu tinha aqui e colocar ramsinks nas memos (esses eu comprei aqui no fórum, com o Thunderds). Depois disso, dei um flash nela para ficar com os clocks de uma Ti4800 (Ti4600 c/ AGP 8x)
    Membro Avatar de Lunatico
    Belo trabalho.
    Não é pq sua placa eh igual q vc vai conseguir fazer o mesmo... Overclock nao vem de fábrica... e foi cagada fazer [email protected]
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por Lunatico
    Belo trabalho.
    Muito obrigado. Ficou bem melhor do que eu esperava. Claro, falando em termos de performance, porque não ficou muito bonito...
    Não é pq sua placa eh igual q vc vai conseguir fazer o mesmo... Overclock nao vem de fábrica... e foi cagada fazer [email protected] .
    Na verdade não foi bem cagada... A 300/620 ela chegava com o cooler original. Só depois do cooler mod ela ficou estável @Ti4800. Mas concordo com você que o cara tem de ter sorte de pegar uma placa que suporte essas frequências.
    Originalmente enviada por In a RUSH
    Eh dificio Rush, a minha so vai até a 281/614, to pensando em Vmod
    Mas o limite da tua é cravado em 300/650?
    Tough ain't enough!
    Pikachu, eu também pensei em mandar a minha pro Copy para ele dar uma turbinada, mas ia sair muito caro (com frete de ida e volta, por volta de 180 dinheiros!!). Aí fiquei puto e resolvi colocar a mão na massa. Fiquei umas duas semanas para arrumar uma maneira de fixar o cooler, porque eu acho que nasci com duas mãos esquerdas .
    Olha só, eu nem tentei colocar frequências maiores nela, porque aí já achei exagero. Tracei mesmo o objetivo de chegar a uma Ti4800.
    Mas a diferença já ficou notável. Se bem que, além do over, acho que a mudança do driver também ajudou bastante. Quando eu usava o 41.07 da MSI (para mim, o melhor até então), algumas partes do Painkiller ficavam muito lentas. Depois que coloquei o 56.72, ele praticamente não dá slow-down (só quando eu explodo muito inimigo perto de mim).
    Só por curiosidade, mas qual é a marca da sua Ti??
    41.09 é foda tb, ja ta mto velho =)
    Tb uso os 56.64 e os slowdowns com PS acabaram...
    Eu tava pensando em VMod por min mesmo, nada de Copyman... so pedir pro guismarques vir aki em casa me ajudar ou eu vou nacas dele
    E sobre a minha Ti é identica a sua, so q da Prolink =/ e nao tem medidor de temperatura!
    Tough ain't enough!
    Estranho. As Prolink têm um potencial para over tão grande...
    Quanto ao Vmod, baseado na sua má-sorte, eu não recomendaria que você fizesse! Imagina se você postasse aqui que fudeu a sua VGA. Você iria ser crucificado! Hahaihoahaorhuarhuahuahr!!!!!
    eaheiahieUA é foda, preto so c fode
    vou tentar botar mai scooler, mas nao deve ser isso nao...
