Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    A grande vantagem do pinmod, no caso o do L12, é que não se sabe por quê diabos dá pra atingir um fsb muito maior (20mhz) quase sempre se fizer a mobo detectar o processador como sendo de 166 ou de 200mhz ao invés de 133mhz. Pelo menos pra minha nf7 e a7n8x, funcionava
    entao tipo pinmod faz a placa mae detectar um fsb maior q o normal?
    dae tipo meu fsb eh 133, faço pinmod e reconhece como 166, isso?
    nao precisa aumentar o vcore dae?
  4. #53
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    uma coisa eu tb queria saber por exemplo, c o unico jeito d a mobo ler o procssador a 3.2+ é fazendo pinmod colocando o fsb 200 emulti 11x como default pelo mesmo, porque quando c faz plea bios a mobo naum reconhece como 3.2+ ?
  5. #54
    CMZ
    CMZ está offline
    Originalmente enviada por CMZ
    uma coisa eu tb queria saber por exemplo, c o unico jeito d a mobo ler o procssador a 3.2+ é fazendo pinmod colocando o fsb 200 e multi 11x como default pelo mesmo, porque quando c faz plea bios a mobo naum reconhece como 3.2+ ?
    alguem c abilita, lembrando que o processador naum é barton..
  6. #55
    Duas penguntas:
    1º Qual bios vcs tão usando?(eu tô usando a ultima q tá na pagina da ASUS e configurei meu pc pra 11X200 só q de vez em qdo na hora q dá video pede "Bios checksun error" e pede pra colocar um disquete com uma bios. Alguem sabe q q tá acontecendo?
    2º Qual a diferença de usar PINmod pra 166 ou 200??qual é melhor??
  7. #56
    Membro Avatar de NoOne
    Reconhecer como 3200+ não quer dizer muuuuita coisa. Primeiro porque o que importa é a frequencia e não a nomeclatura dada.
    Se tu setar na bios como 200 x 11 tu vai ter o mesmo clock do 3200+.. e provavelmente ele reconheca como 3200+. Caso ele não reconhecer, ele vai reconhecer como 2200MHz..
    O restultado é o mesmo.. apenas o nome fica diferente
  8. #57
    Originalmente enviada por DuReX_DF
    A diferênça apenas é que no caso do 200, tu estaria forçando ele mais do que o normal. Em um processador com o multiplicador travado, fazer essa alteração nem sempre terá resultado positivo pois o processador passa do seu limite. Imagine um processador com multiplicador 13.5x, multiplicando por 200MHz seria 2700Mhz .. e são poucos processadores capazes de trabalhar nessa frequência.
    NoOne
  9. #58
    Membro Avatar de Skitter
    Nem tive mto sucesso no pinmod ñ... unica vantagem até agora foi poder usar os mults 10 e 10,5 q antes eu n podia usar... mas pq ñ tive quase vantagem nenhuma? Pq minhas memórias me limitam... estão dando o máximo.. a 266 e a 333... tão no talo... to querendo pegar um pente só (já q n tem dual channel na a7n8x-x) de 512mb ddr400... pra poder usar pelo menos 215fsb
    qnto será q eu consigo vender essas minhas memórias?
  10. #59
    Duas penguntas:
    Pergunta 2 respondida.
    Alguem poderia me ajudar com a 1º?
  11. #60
    CMZ
    CMZ está offline
    pode ter corrumpido algo durante a atualização..!?!?!?
  12. #61
    CMZ
    CMZ está offline
    doidão eu sei que a nomenclatura dada naum importa e sei tb o que importa seria o clock, mas eu queria saber porque a mobo naum reconhece como athlom3.2+ e sim so como 2200mhz...é t-berd ´será que so funciona com os barton por causa do cache ?
  13. #62
    Opa ! achei !!
    aqui o PinMod pra poder mudar as opções de multiplicador na bios !!
    http://www.emboss.co.nz/amdmults/
    5-4 pinmod lá vou eu !
  14. #63
    sim
    soh pra barton q reconhece como 3200+
    tbred 2200mhz é reconhecido como 2800+
  15. #64
    Opa ! achei !!
    esse pinmod é pra se usar mults acima de 12,5 nos tbreds? se testar e der certo me fala
  16. #65
    pelo que entendi é
    mas só vou poder testar quando arrumar uma fonte boa, com o cpu mesmo em stock (+ de 1700Mhz ) a minha ja começa a arriar
  17. #66
    Jul 2000
    Pessoal,
    Tenho uma ASROCK K7s8x e um XP2000+, posso fazer um over por pin mod?
    Na bios ela aumenta o FSB, porem o core é travado no pradrão do processador, há como alterar?
    E o multiplicador, rola alterar se a BIOS da placa mãe não tem essa função?
  18. #67
    Tudo depende de como a BIOS está configurada pra reconhecer.
    Se tu tiver com Tbred que tem 256kb pode ser que nao reconheca..
    Se tu tiver com mobo que reconhece pelo CPUID também não adianta porque dai ele vai sempre detectar como 1700+ por exemplo..
    Existem diversos casos..
  19. #68
    Se usar o Default 3200+ vai aparecer 3200+
    Se usar define setup (acho que é isso) vai aparecer o clock.
    Pelo menos na minha ABIT funciona dessa maneira.
  20. #69
    Blz!
    Dúvida aki, funciona legal 200x11 x12 x12,5 (boota). Mas se eu abaixo o mult, tipo para x10 nao funfa. quero baixar o mult pra tentar subir um pouco mais o fsb, talvez p/ 210.
    Nesse caso o pinmod seria o FSB sense? Eh isso msm? Serve exatamente pra mim utilizar os mult abaixo do default x11? Onde tem esse tutorial?
    PC da assinatura!
    Abs.
  21. #70
    Maluco,
    Algumas mobos tem BUG nos multiplicadores entre 9x e 10.5x então pra que tu consiga utilizar eles teria que ter um processador com FBS 166MHz ou acima disso.. ou então forcar via PINMOD o reconhecimento!
    No seu caso o PinMOD seria muito util!
    Abraços e boa sorte
    NoOne
  22. #71
    Maluco,
    Abraços e boa sorte
    NoOne
    Valeu msm NoOne!
    Mas meu processador eh 166mhz! Não funfa o mult abaixo de x11. qual pinmod devo fazer pra funfar em 200x10 ou 9 por exemplo? q ae eu posso ir subindo o fsb.
    Abs.
  23. #72
    Originalmente enviada por M4luco-RJ
    Blz!
    PC da assinatura!
    Abs.
    Isso... pinmod pra fsb 166 acaba por liberar os multiplicadores 10x e 10,5x q antes meu pc tb ñ bootava. Demorei uns 3 minutos pra fazer o pinmod, de boa. Tirei o cooler, peguei um fiozinho de cobre, dobrei no dedo mesmo em forma de "U", peguei um alicate pequeno e pus lá, pus o processador encima fazendo uma forçinha extra, pus o cooler, liguei o pc rezando pra q tudo desse certo e entrou de boa na bios, ufa hehe
  24. #73
    Mas meu processador jah eh 166mhz barton 2500+.
    Tenho q fazer esse pinmod msm assim, soh pra liberar o mult x10 x10,5.
    To meio confuso, desculpe!
    Abs.
  25. #74
    Abs.
    ele é bom pra over? vai a 200x11 sem alteração no vcore? se sim, faz um pinmod pra fsb 200 de uma vez... pq além de ter ganho de fsb vc terá os mults destravados
    se vc fazer o pinmod pra 166 ñ vai adiantar nada em relação ao fsb, vc só terá os mults "destravados"
  26. #75
    Pow valew. Agora entendi!!! A questao era se o pinmod liberava os mult, mas ta tranquilo sakei.
    Ele rola Default msm, vcore e talz. Mas acho q vou fazer o de 166 por ser mais simples, meu interesse eh liberar o mult abaixo de x11, tbm nao vou ficar usando direto no over, so em jogos pesados e bench, pq nos outros taco 166 e tah muito bom e esquenta mns.
    ********edited*********
    O esquema eh esse msm aki do topico, pq to vendo q todo mundo q ta fazendo tem t-bred 133 e o meu eh barton 166 ou eh diferente a localizacao dos furos a ligar?
    Valeu entao, aquele abraço!
