    o que é Over-Volt pra que serve?
    bom eu tinha uma Ecsk7s5a que estava com um AMD TanderBird 1.133 até ai tudo bem ,Mas agora troquei minha MObo por uma Asus a7v8x-x e o processador nao fica alen de 1.000 o correto seria 1.133
    O caso é esse to achando que tem que almentar a voltagem da placa mae pro processador pois o TanderBird pucha muita energia
    Ai deu uma olhada na A7v8x-x e vi um Jumper que dizia overvolt e estava desabilitado
    Bom to achando que c abilitalo almenta a voltagem e Clock passa a funcinar corretamente ,, Me Corrijao c eu estinver errado
    VLW,,
    Com certeza você está errado... mas são tantos os erros nesse teu texto que iria demorar muito para corrigir...
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Se não me engano esse jumper dela é pra liberar o Vcore até 2.05V. Cê vai fumar seu procesador
    Vai na Bios e dá uma olhada em como está os multiplicadores e o FSB, o seu clock é resultado da multiplicação deles. Se suas memorias forem DDR 266, tenta mudar pra 8.5x133 ou 9x133. Se o PC bootar volte pra BIOS e tenta mudar alguma coisinha ou então deixa assim mesmo. 133Mhz a mais ou a menos pra mim dá no mesmo.
    Re: o que é Over-Volt pra que serve?
    PRONTO CORRIGIDO
    Bom eu tinha uma Ecsk7s5a que estava com um AMD ThunderBird 1.133 até ai tudo bem, Mas agora troquei minha MObo por uma Asus a7v8x-x e o processador não fica alem de 1.000 o correto seria 1.133.
    O caso é esse, eu estou achando que tem que aumentar a voltagem da placa mãe para o processador, pois o ThunderBird puxa muita energia.
    Ai dei uma olhada na A7v8x-x e vi um Jumper que dizia overvolt e estava desabilitado.
    Bom to achando que se eu habilita-lo e aumentar a voltagem, o Clock passara a funcionar corretamente, Me corrijam se eu estiver errado.
    Putz...
    1 hora pra correção...
    Habilita o Jumper aí que acho que você não vai precisar aumentar a voltagem não.
    Originalmente enviada por Vampiro.[moe]23
    VLW,,
    nunca vi tanto erro de portugues num unico tópico huahua
    acho que com uma atualizacao de bios vc conseguirá aumentar o vcore
    nao conheço esta placa mas tem muita placa q eh assim , nao tem o vcore na bios mas pegando uma bios nova aparece esta opçao
    Jul 2000
    eu tenho esta placa (não estou usando no momento) e eu usava o jumper do overvolt ligado, ele faz com que a voltagem enviada para o processador seja 0.2V a mais do que o que vc seta na bios, isto é, na bios o máximo continuará sendo 1.85, só que se vc colocar isso vai estar enviando 2.05 para o processador...
    Eu usava um TbredB entre 2200 e 2300 MHz numa placa destas com overvolt ligado e 1.85 setado na bios (2.05 na verdade) + R9800P tudo isso com fonte genérica de 400W...UHAHAHAH NINJA!
    Ninja!
