    Qdo é preciso trocar a pasta térmica?
    Então queria saber de qto em qto tempo é bom trocar a pasta térmica???
    quando ela perder a "textura" pastosa
    ou + ou - 1 ano se não mexer muito no pc
    bom então....só abrindo mesmo e verificando né.....
    tipo se notar q a temperatura aumentou, pode ser tb?
    Originalmente enviada por quemsabe
    isso...
    se a temp. não aumentou não tem pq trocar...
    Membro Avatar de andrepmrj
    ai vortei......
    bom eu troco mais ou menos de 6 em 6 meses...... nao som por isso....tambem pela poeira.... que fica dentro dele....
    Teoricamente as pastas térmicas são que nem vinho, qto mais tempo, melhor... mas na prática não é bem assim não, explicando:
    A superfície de silício do core do processador nos parece a olho nú algo extremamente liso e sem irregularidades. Olhando apartir de um microscópio, nota-se milhares de defeitos na base do core, o qual apresenta irregularidade e pequenos "buracos"... Esses buracos quando estão "nús", ficam cheios de moléculas de oxigênio e de co2 e de todas as outras substancias contidas no Ar... como sabemos, o ar não é o melhor transmissor de calor, e pra isso utiliza-se a pasta térmica, para preencher as irregularidades da camada tanto do core quanto da base do cooler.
    Algumas pastas como as Artic Silver, possuem micro partículas de prata ou Al,(menores q essas irregularidades) que têm como objetivo, assentar nessas irregularidades e fazer com que a transmissão do calor seja mais eficiente...
    Para tal assentamento necessita-se de um tempo, e por isso não se mede nunca temperaturas de PC's com AS3 ou AS5 dps que instala-as, pois pode haver Deltas enormes por questões de dias!
    Guis
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Guis
    Deixar o processador tb umas 4 horas com a pasta termica para cima, enquanto ela assenta, tb é uma boa ideia.
    Depois vc coloca o processador no cooler e testa. Enquanto o processador se move, esquentando e esfriando, a pasta termica vai se fixando melhor, por isso tem gente que fala que leva 3 dias para a placa assentar bem.
    Eu troco quando noto alguma diferença com a temperatura e o problema não é cooler sujo ou mal-lubrificado.
