    Membro Avatar de caldas
    Rede do Nforce2 com problemas .. : /
    Minha rede OnBoard nao funciona : / quando eu ligo o cabo, acende o Led mas eu so recebo pacotes nao os mando .. em uma rede DHCP eu ate pego o IP mas nao o "PINGo"
    Existe algum programa de diagnostico pra eu testar a minha rede Onboard ?
    Membro Avatar de NoOne
    Re: Rede do Nforce2 com problemas .. : /
    Driver ta instalado certinho né ?!
    IP e DNS ta detectando !?
    Tu ta ligando PC-PC !? ta usando cabo normal ou transado ?!
    sim sim e sim
    to com o drive certin to com o cabo certo e as config estao certas pois tenho uma placa de rede da Via que funciona perfeita mas se tiro o cabo e coloco na Nforce nao funfa : /
    Humm..
    as configurações para ambas as placas de rede estão iguais !?
    Só pode ser driver então.. Se o Cabo ta certo.. DNS/IP tudo certo..
    A rede onboard das Nforce2 vem sem o MAC Adress, o q atrapalha as vezes.
    Mas na BIOS vc pode definir um endereço q resolve.
    mas o MAC nao vem de fabrica ?
    porra se for isso vo chingar muito ...
    Onde ? nao achei nada sobre o MAC na Bios
    Agora q ví q vc usa ABIT.
    veja se é asism tb.
    Na MSI Delta-L vc coloca o MAC do jeito q quiser.
    Veja na parte onde vc abilita e desabilita a rede onboard.
    Na verdade todas as nForce possuem um MAC address padrão no BIOS.
    Só é perdido se fizer atualização usando uma versão de utilitário flash antiga. Abra um prompt de comando e digite ipconfig /all. Poste o endereço físico da rede onboard.
    A rede onboard das nForce tem problemas de compatibilidade com certos modems e certas placas de rede (quando usado cabo XOVER, é claro).
    Tente usar outra placa de rede no outro PC e/ou usar um modem de cabo/ADSL para verificar o funcionamento. Caso funcione em um dos casos, pode ter certeza de que é incompatibilidade.
    Minha placa de rede onboard tem incompatibilidade com uma 3com 10/100, ela só funfa se eu coloca 10/10
    Tenta faze isso que provavelmente funciona.
    []`s
    Aproveitando o topico...
    Sobre essas placas de rede on board da Nf2, elas aceitam o recurso do wake up on lan ne?
    placa
    Ta meiu estranho ...
    Pq e assim eu tenho um modem speedstream e ao ligar na rede Onboard o XP diz estar a 100mbps tudo bem, mesmo forcando uma conecao a 10mbps ele ainda nao conecta. No ultimo fim de semana levei meu pc pra casa dee uma amigo que tem um modem 10/10 no quarto dele para 3pcs
    liguei o meu la com a rede Onboard e ele conecto a 10mbps e ate pego o IP do DHCP mas nao pingava o proprio host da rede.
    E na Bios nao tem nada sobre o MAC so tem opcao de ligar ou desligar a rede
    Que bios voce ta usando !?
    Ja tentou colocar uma bios mais atual ?!
    bios
    to com a 23
    eu tava com um problema parecidissimo a algum tempo atras, e por incrivel q pareça era VIRUS!!!
    de uma verificada nisso.... no meu pc tinha um carinha BOMBANDO pacotes pra fora e nao dexava rolar nada... derrubava minha rede em casa e tal...
    []s
    nop
    nao e virus
    eu peguei outro hd e instalei o win2000 e deu a mesma coisa
