    Underclock, interessante
    Pesquisando na net sobre ocorrencias de processadores viciados olhem só oq eu achei...
    http://www.silentpcreview.com/Sectio...-artid-33.html
    existe gente chegada em underclock, assim como existem os viciados por overclock... por sinal eu achei essa pagina por essa frase:
    "Before we begin, I have a confession to make: I was once on the Dark Side, an overclocking speed addict"
    uhaah
    What is underclocking and why do it?
    But the beauty of underclocking is that only a TINY reduction in actual performance gives you a LARGE reduction in noise.
    edit:
    ah, quanto aos processadores viciados, cheguei a mesma conclusao q eu tinha chegado na primeira vez... nao existe isso, quem rodou a vida inteira em underclock de fsb e agora tenta mudar e nao consegue é porque ta usando memo lixo, mobo lixo ou algo do genero... e quem disse que era isso foi desculpa pra nao ter q dar garantia... estou convencido disso... até que me provem o contrario
    WAT?
    interessante. as vezes eu ponho meu XP 2100 a 100X6,5 e desligo o fan dele pra poder dormir em paz. Pena q nao de pra colocar menor voltagem q a padrao na minha mobo sem mods.
    aqui eu boto as vezes em 250mhz, FSB50
    a 1,07v (o minimo que da pelo 8rdavcore
    pra deixar so fazendo download ta exelente.
    WAT?
    nussa, num precisava apelar tb.. hehehe
    sera q tem um jeito de fazer undervolt sem mod físico na placa ou processador?
    opa, sou outro fã do silencio. Tem algum soft q faz underclock sem precisar ficar entrando na bios? o speedfan fazia pra ecs k7s5a, mas travava. e nao tem opcao pra minha mobo nova, asus a7v8x deluxe.
    To torrando uma grana na conta de luz deixando ligado direto pra download.
    abracos
    Mac
    Originalmente enviada por MacTrash
    abracos
    Mac
    na boa. mais dar underclock nao vai resolver sua conta de luz.
    de 1,5 ou 1,7v pra 1,0v (no process) nao via mudar MUITO o comsumo heeh
    sei la rapaix, vai q muda. vou la no relogio da luz ver que velocidade ta rodando o negocio e depois tiro o over do [email protected] e taco um under pra [email protected] e vejo a velocidade de novo do relogio pra ver se mudou Depois eh so bolar uma formula q use a diferenca de velocidade e nois publica aqui e todo mundo economiza dinheiro e ouvido
    falow
    faz pinmod... nada q nao seja restauravel =)
    WAT?
    mas no pinmod pra mudar a tensão nao tem q cortar as pontes? pq pelo q eu saiba ele pega as configurações das pontes e do pinmod (ou seja, ele "junta" as duas configurações, o q pode dar merda...
    caso eu fizer um pinmod/bridgemod (sei la se existe essa palavra ) pra uma tensão menor será q vai comecar a ocorrer o msm problema qd vc coloca o mobile nas a7n, aquele da placa limitar a tensão máxima em 1,825 ao invés de 1,85??
    cara nao sei... acho q o pinmod prevalece sobre as pontes
    nao mexe nas pontes e faz pinmod.. rlz
    Problemas na conta de luz certamente o pc não vai resolver, mas um underclock bem feito pode economizar até uns 20W ~ 30W de potência. pra quem mantém o tempo todo ligado, pode ser uma boa
    Mas atenção: Diminuições de 20 a 30 só podem ser alcançadas ABAIXANDO BRUTALMENTE O VCORE! Downclock SEM MEXER NO VCORE não altera nem 5W!
    olhai q bao, a nvidia tem um soft pra over/underclocar. No link tem uma tabela q mostra quais mobos sao compativeis (a minha nao eh )
    http://www.nvidia.com/object/sysutility_1.0.html
    acho q ninguem faz underclock pensando em economizar energia... só pra poder diminuir a barulheira mesmo e dormir em paz
    aff pra q underclock??? eh algo tipo racionamento de energia dentro do pc??? pra q isso ... kem eh o mala q vai faze isso??
    Originalmente enviada por GeniO_CtbA
    se vc faiz underclock pode fazer undervolt. e muitas vezes da até pra desligar o cooler. e pra que se incomoda com o barulho (como eu) da pra dormir tranquilo
    pra quem tem micro no quarto, à noite tu pode baixar o clock do micro, diminuir a rotação dos fans e deixar o micro fazendo download...
    de dia tu volta pro clock normal...
    na minha antiga k7vta5 deixava o proc em 7x100 (minimo q ia), vcore 1.25 ou 1.3 nao lembro (minimo estavel)
    nessa msi k7n2 o minimo vcore q tem eh 1.5 :/ aih nao muda muito.
    com vcool na k7vta5 meu processador consumia menos de 10W, o volcano 7 ia pra rotação minima, nem dava pra ouvir ele
    essa msi eh mto limitada argh
    saca so huauah meu PC ta rodando assim.
    250MHz 1,07v FAN DESLIGADO 33º
    http://www.bbkdod.hpg.ig.com.br/imagem.JPG
    show, parabes =D
    primeiro parabens por underclock
    hoho
    Membro Avatar de Skitter
    aff vsf.... eu comprar computador pra usar a 250mhz sendo q eu posso mandar 2.2ghz? nego compra pc pra ñ poder usufruir, tenha dó
    comprei peças selecionadas pra poder tirar o maximo delas, aproveitar enquanto eu tiver elas
    ja basta minha época de 233mhz
    WAT?
    sem querer ser grosso, mas 250 Mhz ja é mais q suficiente pra deixar o PC ligado a noite sem ruído nenhum baixando qualquer coisa. Quem gosta de silencio sabe o valor q isso tem. E quem disse que nao dá pra usufruir do PC, é só resetar e mudar a config da bios, e ligar os fans de novo....
    WAT?
    só falta agora virar uma competição de underclock... hehehe ao invés de dizer "meu mobile foi a 2.7GHZ com 1.725V" vai ser "meu mobile foi a 150 Mhz com 0,5V de vcore e um dissipador de pentium 100 sem ventilador"
    Tava pensando em instalar um software que faz underclock no computador do meu visinho, pq ele gosta de deixar aquela merda de athlon ligada de noite e ninguem consegue durmir!
    Vulcano 9 é sacanagem com a vizinhança.
    ah claro... com certeza vai mudar muito se tu fizer download à 2.2GHz ou à 500MHz haeuaehaeuaehe
    Se tu vai estar dormindo e com 500MHz ele vai fazer download tranquilo, o que interessa se ele pode chegar a 2.2GHz? vc vai estar dormindo mesmo, não vai usufruir dessa velocidade durante o sono ( ou vai? ).
    Então experimenta deixar o micro em overclock fazendo download a noite inteira, sendo que o micro fica no teu quarto ao lado da cama, e com um cooler barulhento...
    Mentira, downclock tb altera bastante sim. Se nao fosse assim os antigos cpus de 3.5V gerariam 500W, e todo mundo sabe q isso nao acontece.
    A geraçao de calor depende linearmente com a frequencia e quadraticamente com a tensao, é so procurar q vc acha algo sobre isso.
    Alias, eu uso meu XP1700+ q ja ficou estavel em 2.3GHz(nao testei mais por causa da memoria) em 1GHz pra merda desse V7+ nao me incomodar.
